Skrivet av: Johan78
« skrivet: 22 december 2010, 19:02:37 »
Tackar så mycket för era synpunkter och råd.
Har som ett första steg dragit ner på max framledningstemp till 55 C och justerat lutningen till 55, för så dåligt isolerat hus har jag nog inte..
Mvh
Skrivet av: larryd
« skrivet: 21 december 2010, 21:21:28 »
Frågan är om du fryser...
men med dessa inställningar så får pumpen gå vid ganska höga temperaturer. Stannar säkert på 48 ºC stoppet då och då och hetgastempen blir hög. Innegivaren har ju faktiskt nått BÖRvärdet och "knäckt" kurvan.
Om det är möjligt borde du försöka minska framledningstempen något (Det låter som goddag yxskaft när det är så kallt ute, men:
-har du kollat att alla radiator ventiler/termostater står helt öppna??
-kolla att min utetemp står åtminstone på -13 ºC
-sänk lutningen till 55 ºC om du inte fryser (57 är högt om inte huset är mycket dåligt isolerat)
-ställ upp innegivarens BÖRvärde till 20.5 ºC (så inte pumpen stannar i onödan)
-sänk max framledning till 55 ºC
-sänk effekten på elpatronen om du inte fryser,precis som erp föreslår
Gör inte alla ändringar på en gång. Kolla hur många kompressortimmar/dygn du får. (Idealet är 24h när det är så kallt som nu.)
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 21 december 2010, 20:56:01 »
Noterade att du har max framledning på 65 ºC. Jag har i mitt system begränsat max framledning till ca 55 ºC. Med denna inställning kan jag säkerställa att min radiator retur aldrig går över de 48 ºC som den stänger av vid pga. för hög temp på retur. Dvs. ett knep för att få VP att gå så mycket som möjligt.
Å andra sidan har du ju en huskurva på 57 ºC vid -15 ºC så detta kan påverka din inomhustemp vid denna temp eller ännu lägre.
Skrivet av: erp
« skrivet: 21 december 2010, 14:56:59 »
Jo, hetgasen ser faktiskt väl hög ut. Borde nog låta en kyltekniker kolla expansionsventilen eller gasmängden.
erp
Skrivet av: Raukman
« skrivet: 21 december 2010, 13:35:31 »
Är inte hetgasen lite hög?
Undrar även för mig själ också, då min har larmat ett par gånger i år, låg runt 120-125grader igår då det var ca -10...
Undrar om inte kylmedelnivån är lite låg... eller är jag ute å cyklar?
Skrivet av: erp
« skrivet: 21 december 2010, 11:56:21 »
Jag tycker det ser så bra ut man kan önska. Det du kan göra är att laborera med effekt på elpatronen, prova att sätta den på 1,5kW och se hur den klarar börvärde och framledning. Sjunker rumstempen något eller om övre pannan sjunker kraftigt, ökar du i,5kW i taget.
När det är så här kallt, måste man nog bara gilla läget, när det gäller elspets. Det är ju bara en fråga om man vill frysa eller inte.
erp
Skrivet av: Johan78
« skrivet: 21 december 2010, 09:56:50 »
Hej Värmepumpsforumsvänner!
Mycket tacksam om ni har möjlighet att kommentera på mina inställningar nedan. Tycker att min värmepump gärna vill skjuta till elspets lite väl ofta?
Ute C            -5
Rum C           20.2 (20.0)
Panna C         53(58)
Framledn C     50(51)
Panna nedre   47(55)
Hetgas          116
kompr            till
Fläkt             hög
laddpump       till
VP in/ut         47/52
Ute VP          -5
Radiatorpump  till
Eleffekt          3,0+0
Strömuttag         10(20)
Programid           1011111
Programdatum     08-01-17
Rumsgivare         JA
Elpanna              47
Elpanna max        3,0
Elpanna nedre      40
Elpanna nedre Kw 6
Ford shunt          180
Huvudsäkring       20
Husparametrar
Max framledning   65
Min framled         från
Husvärme från     18
Huskurva
Lutning               57
Justering             0
Supertacksam för kommentarer. Inställningar gjorda av installatören sånär som att jag själv laborerar med elspets (mellan 3-6 kw)
Jag bor i en villa på dryga 200 m2, två plan, i södra Skåne. Förbrukning ligger ett normalår strax över 20,000 kWh för hushållets total elförbrukning
Mvh
Johan
