Skrivet av: Bertil
« skrivet: 12 september 2008, 11:38:52 »
Fast kondensering säkert 30% dyrare än flytande....
Därav mitt råd.
Skrivet av: Mr Anderson
« skrivet: 10 september 2008, 19:06:06 »
Hej igen..
Tack för svar på en jättebra diskutionssajt.
Nu skall jag kolla på mina alternativ och studerna dem..
Meddelar sen hur det blir och återkommer säkert med fler frågor framöver..
Hälsn Johan :)
Skrivet av: larryd
« skrivet: 10 september 2008, 12:30:37 »
Det låter nästan....
som jag säljer Ecoair, men det gör jag inte. Om du kombinerar Ecoair med styrmodulen Ecologic, så kan du köra flytande kondensering mot (acktanken) när du har radiatorvärmen på. När du bara kör VV på sommaren, så blir det nog fast i praktiken.
« skrivet: 10 september 2008, 10:26:00 »
Visst kan du köpa en Thermia Atria, men kör då flytande kondensering direkt mot ditt värmesystem utan shunt. Den har inbyggd växelventil och VVB också. Beroende på hur stor din gamla acktank är så kan du kanske ha den som volymförstorare?
Vill du ändå köra med fast kondensering så finns t ex Nibe 2025, CTC EcoAir, IVT Optima (Bosch), Airwell.
Angående fast eller flytande kondensering:
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=18&id=8&artlang=sv
« skrivet: 10 september 2008, 05:37:14 »
Hej igen !!
Så någon modell från thermia som har alla komponeneter i utedelen finns ej som jag kan använda??
Håller med om att det är bättre att ha känsliga delar inomhus som kompressor mm,
Varför skulle det inte vara effektivt att köra mot fast kondensering till min acc-tank??
Hur skall jag lösa det annars då?? Det måste finnas några förslag, jag har kollat lite på CTC och där verkar det finnas en enklare styrning i utedelen som man kan använda om jag har förstått det rätt..
Men Thermia verkade vara en bra maskin, men den kan jag inte köpa då..
Vilka pumpar kan jag använda mig av?? märken el förslag vore tacksamt
På återseende
Johan
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 09 september 2008, 20:01:07 »
Men att köra med fast kondensering ska man undvika det är ineffektivt...
Finns ingen annan lösning så kanske, men dom flesta har styrning för ekonomisk drift.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 09 september 2008, 16:06:13 »
Kanske CTC Ecoair ....
skulle kunna passa. Jag kör den med bara utomhusdel, dockad mot min gamla panna. Om du kombinerar den med styrmodulen Ecologic, så finns det 12 olika inkopplingsvarianter varav 6 driftfall mot acktank att välja på.
« skrivet: 09 september 2008, 15:46:45 »
Det känns lite bortkastat att köpa Thermia Atria och köra den med fast kondensering mot en acktank.  :P
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 09 september 2008, 07:21:01 »
Jag vill bara ha utedelen och koppla på min acc-tank.
Kan du specifiera det där?
Utedelen består endast av en fläktmotor och ett fläktbatteri. Thermia Atria fungerar principiellt som en bergvärme-pump, där du har en utedel istället för ett borrhål. Mellan utedel och innedel leds glykolblandat vatten. Kompressor, pumpar, växlare, allt sitter inomhus. Om du bara ska ha utedelen, var ska du då få värme ifrån? Sc:,
« skrivet: 09 september 2008, 05:27:26 »
Hej alla !!
Jag skall köpa en l/v pump och undrar om thermia har någon modell att erbjuda att koppla till min acc-tank som jag skall styra på temp, start 45 och stopp 50 grader.
Har jag fel om thermia att de har de känsliga prylarna inomhus i inne delen??
Jag vill bara ha utedelen och koppla på min acc-tank. finns det någon pump som passar min situation?
Nyfiken på Thermia.. :)
Johan
