VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: marvidss skrivet 30 oktober 2017, 18:08:16
Reperatören var på plats idag och fyllde på och avluftade jordvärmeslingan. Är det ok om köldbärarvätskan ser ut så som på bilderna eller gjorde jag rätt som klagade?
är det glykol eller sprit ? annat ?
Det var sprit (etanol), som han tankade i. Slingan blev avgrävd och det har kommit in smuts i den. Slingan är nu avluftad men jag antar att där är smuts kvar, med tanke på hur spriten ser ut. Antar att det inte är bra att köra den smutsiga spriten genom pumpen, eller vad tror ni?
Ser inte bra ut men vad har kommit in i vätskan lite grus och jord så borde den inte fått den färgen kan man tycka Sc:,h Hur som helst den vätskan ska man nog inte köra genom vp.
Hej.
Tack, håller med om att köldbärarvätskan ser otjänlig ut för att köra genom köldbärarpumpen i värmepumpen. Det var därför jag inte godkände resultatet.
Det som hände var att jordvärmeslingan blev avgrävd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65436.0
och att köldbärarpumpen gick i intervall under cirka 4 timmar medans slangen var avgrävd och låg under smutsvatten. Misstänker att pumpen redan tagit stryk och att det blir svårt att få vätskan "ren" igen. Vilken j-la soppa med andra ord. Vad kan jag kräva att entreprenören gör här för att ställa saker till rätta? Enda svaret jag får är att "det reder" sig, men jag verkar förväntas driva allt och hålla koll på att resultatet inte blir slarvigt.
Mvh
Magnus
Det ska ju sitta smutsfilter på KB-kretesn, så några större partiklar ska inte kunna ta sig in i värmeväxlaren t ex. Rundpumpning med rent vatten genom ett externt lite effektivare filter tills det är rent borde räcka. Kanske även byte av cirkulationspump.
Håller med, det finns filter som inte kostar många hundringar som borde ta den där skiten.
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/vattenpumpar/vattenrenare-och-filter/vattenrenare-filterhus-438007/
Härligt!
Tack för alla svar. Det uppskattas och jag är glad nu att jag inte godkände resultatet från gårdagens påfyllnad och avluftning. Skamligt att vissa som jobbar med jordvärmepumpar inte har större yrkesstolthet än att de tycker nuvarande smutsvätska är bra nog och att det minsan inte är någon risk att pump osv tar skada. Det gäller verkligen att stå på sig i sånna här situationer och inte vara naiv, annars så kommer det bli dyrt i längden.
Mvh
Magnus
Ser nästan koncentrerad ut men Thermol har den färgen.
http://www.nmkemi.com/thermol/
som andra skrivit Njet - kör genom filter Det finns en tråd om detta men nästa fråga om det kommit in mkt vatten-vad har du för etanolhalt
nu ? bör vara ca 30% ?
Hej! Finns det något bra sätt att mäta halten etanol i slingan?
Fick fylla på 60 liter ny etanol. Frågan är hur mycket som verkligen rann ut och hur mycket smutsvatten som sögs in. Med tanke på att köldbäraren såg ut som den gjorde så sögs det nog in en hel del smutsvatten...
Mvh
Magnus
Rörisen borde ha en refraktometer för att mäta etanolhalten.
Nu har det stått och gått över helgen med filter och smutsen börjar försvinna. Känns som att det behöver gå en vecka till för att rena båda slingorna. F-n vad mycket jobb det blev för att rensa upp, har redan fått rensa filter 50 gånger och byta 5 filter.
Mvh
Magnus
Äntligen är jordvärmeslingan lagad, filtrerad och provtryckt. Det går ungefär 2,5x mer el att köra med elpatron jämfört med värmeväxlaren. Tid för att filtrera slingan, cirka 20 dygn konstant drift med pump och filter. Rensning av filter, cirka 100 gånger.
Hei,
Har du montert inn ett sånn Jula-filter som Rickard anbefalte ?
i retrospektroskåpets fantastiska optik (i efterhand) så hade du haft minst jobb om du spolade rent och byte ut till ny etanol..... jag hade en gång i tiden pottaska som bärare som jag fick byta ut.....
Yes, körde med ett sånt Jula filter när det skulle filtreras. Funkade bra, men fick rensa filterna ofta i början. Nu är det bortmonterat igen.
Stämmer, det hade gått mycket snabbare och blivigt billigare. Men man litar ju på att en behörig värmepumpstekniker ska förstå detta innan han geggar runt smutsen i hela systemet.
Nästa gång det ska grävas kring jordvärmeslingan så ska jag märka ut den bättre och se till att pumpen inte går när de är i närheten av slingan och gräver. Nu ska jag fokusera på att kräva ersättning för den tid jag lagt ner på detta, de utgifter jag haft, fakturor från hantverkare, ökad elförbrukning, med mera. Det kommer i sig ta tid, men entreprenörer och projektörer måste lära sig att det kostar att gräva sönder andras egendom.
