Skrivet av: Apan
« skrivet: 21 december 2009, 15:36:38 »Har du rumsgivare så..annars blir returen varmare och shunten drar igen lite..
/A.
/A.
Skrivet av: Apan« skrivet: 21 december 2009, 15:36:38 »Har du rumsgivare så..annars blir returen varmare och shunten drar igen lite..
/A. Skrivet av: Plutus« skrivet: 21 december 2009, 14:16:29 »I en öppen spis kan man räkna med en verkningsgrad på 5%, kamin är nog lite bättre, så en förutsättning är nog gratis ved. Annars är det bara mysfaktorn som gäller.
Skrivet av: nic2« skrivet: 21 december 2009, 08:50:03 »Nja, det går ju att se det från olika håll.
*Ekonomiskt lönar det sig inte, om du inte har en väldigt underdimensionerad bergvärmeanläggning, och på det sättet elda bort elpatronstimmar. *Det går att ansluta en innegivare som kompenserar ner värmen från pumpen när du eldar. *Du får en hel del eltillskottstimmar för vad du får betala för veden + sotning varje år, och som grädden på moset så slipper du slitet. FAST, finns det något som slår kaminvärmen och spraket nu när det är "svinkallt", mysfaktorn får ej förringas. ...men ekonomiskt, nja... Skrivet av: UB« skrivet: 21 december 2009, 00:39:05 »Hej
Lönar det sig att elda i en kamin när man har bergvärme? för den går ju på utetempen och elementen fullt öppna. Vinner man nått på det? tex mindre drifttid el tillskott? //Ubbe |
