Skrivet av: Kåge watt
« skrivet: 09 januari 2010, 20:15:15 »De verkar väl okej. Har du bara varmt i huset så är det väl bara att luta sig tillbaka.
Skrivet av: Kåge watt« skrivet: 09 januari 2010, 20:15:15 »De verkar väl okej. Har du bara varmt i huset så är det väl bara att luta sig tillbaka.
Skrivet av: ZNK« skrivet: 09 januari 2010, 20:04:27 »Borra 160 m trolige aktivt ca 158 (vatten hela vägen upp samt jord bara 2 m) Skrivet av: ZNK« skrivet: 09 januari 2010, 20:03:14 »Hepp
Säkert rätt maxat då vi bor där vi bor; Kurva: 41 Fram 55 (55) Retur 48 (55) Har tvårörs med gamla plattelement samt en konvektor där pannan stod. Innetemp helt ok. Skrivet av: ferlin« skrivet: 09 januari 2010, 19:52:18 »Det behöver inte alls betyda problem, -18 är rätt kallt och i Sthlm dimensionerar man säkert inte för att klara det utan tilllsats. Är du nöjd med tempen i huset + att pumpen går oavbrutet och "toppar" med tillsats skulle jag säga att det är OK!
Skrivet av: Kåge watt« skrivet: 09 januari 2010, 19:50:58 »brinetempen skall ligga på 3gr så de verkar väl bra.
Har du borra eller jordvärme? Vad har du för framledningstemp/börvärde? Skrivet av: ZNK« skrivet: 09 januari 2010, 19:35:11 »hoo hoo ? Skrivet av: ZNK« skrivet: 09 januari 2010, 16:36:46 »Hej
Termia TWS9 som går rätt hårt nu vid -18 i tre veckor (dimensionerad för stockholm). Vid körning: Brine in 0 Brine ut -3/4 Men nu kör den i princip konstant på tillsats + Värmepump. Ska den göra det? |
