Skrivet av: cbhank
« skrivet: 11 februari 2007, 21:29:23 »
Tack allihop för erkännande att det är Wilos pumpdesign som är trötsig, inte bara min enhet.
/mvh
Mark
Skrivet av: toen
« skrivet: 11 februari 2007, 00:46:12 »
Jag kan tyvärr inte förklara värmeteorier. kan även säga att  jag har endast har kört tre dagar på läge III. Jag håller på att justera in min kurva och det verkar fungera bra med läge III.
Tack för info att det finns problem med denna Wilo pump och jag får se om jag vänjer mig vid oljudet. Mvh Toen
Skrivet av: cbhank
« skrivet: 10 februari 2007, 22:07:46 »
Det är någonting jag inte riktig förstår - du säger du hade bara en grad mindre delta t, men på hastighet III har du säkert 30 till 40% mer flöde - det skulle betyder för mig att pumpen överförar mycket mer värme en på läge II.
Am I missing something critical in "heat transfer theory" here?
/mvh
Mark
Har en Thermia diplomat TWS 8 med en cirkulationspump Wilo RS25/6 3C där jag också har väldigt mycket ljud i rörledning vid hastighet III. Kör nu i hastighet II och det är mindre ljud. Jag har åtta krökar och med dia 22 rör som fram ledning till mitt ett rörsystem radiator system som har fem slingor.
Jag har även upptäckt lika som du att det inte är stor skillnad i delta t mellan II  och III hastighet. Vid II har jag 8 grader delta t och vid III har jag 7 grader delta t.
Jag klagade på ljudet vid hastighet II och III men thermia säljansvarig tog inte åt sig mitt problem.
Skrivet av: toen
« skrivet: 10 februari 2007, 20:18:33 »
Skrivet av: cbhank
« skrivet: 09 februari 2007, 23:05:18 »
Ja, det är en rubrik jag måsta lära mig om, DELTA.  Jag känner inte riktig till alla värmepump kylprinciper, så jag förstår inte precis varför en mindre flöde skulle ge ut mer effekt ... för min del, nu efter jag har lagt pumpen in II:an, det verkar fungera lika bra som i III:an. Går inte att lämna tillbaka pumpen för att den troligen är inte felaktig, jag kan leva med ljudet på II:an.  Men när jag hade jämfört deltan mellan 2:an och 3:an såg jag ingen skillnad med siffrorna som visas på displayen, så tänkte jag att snabbare flöde ger säker ut mer värme om displayen visar ingen skillnad.  Men, displayen visar bara HELA siffror t.ex. 2 eller 3 grader när man läser av fram och return temparna - inte gradvis siffror t.ex. 2,4 ... så det kan väll vara sant at deltan min var sämre med högre flöde.
Tack ni två för svaren.
Kanske ni har något kommentär på min andra fråga här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12796.0
/mvh
Mark
Jag har en likadan. det susar i rören när man kör på 3ans läge.
Med en sån liten vpump skall du nog inte köra på 3:ans läge. Får du inte väldigt dåligt delta?
 Jag har en ganska stor lv pump, kör jag på treans läge så blir det ett enormt flöde så jag får väldigt lågt delta. iförsig har jag 28mm rör ut till vp
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 09 februari 2007, 22:00:49 »
Skrivet av: dragan
« skrivet: 09 februari 2007, 21:26:25 »
Hade en Wilo RS15/6 i min IVT elpanna som jag rev ut i sommras den lät väldigt illa,
hördes i elementen när den gick och den var bara två år.
De var ingen vidare, kör grundfos nu, helt tyst.
Skrivet av: cbhank
« skrivet: 09 februari 2007, 18:51:16 »
När jag kör min Wilo RS25/6 (som är precis den som är rekommenderat för min Eco-Air 105) i läge III låter det rätt så högt och ljudet sticker rakt igenom dörren fråmför den, t.o.m. den hörs i övervåningen.  Ett Wilo verkstad jag talade med sa att denna pump låter illa när det finns för högt tryck, att det måste vara felet.
Men jag har 22mm kopparrör i en väldigt enkel installation- bara två böjar och 4 meter från väggen till circpumpen- som värmer vattenet rakt igenom den befintliga pannan.  Samma ljud, men på ett lägre frekvens och volym, finns också i läge II, så jag själv tycker att någonting är fel med pumpen från början.  Mina två Grundfors pumpar (men de är både 4m pumpar) låter inte alls illa som den här Wilo.
Med min 105 det verkar att jag får lite bättre prestanda i läge III - finns det någon andra därute som har en Wilo RS25/6 som kan säga att pumpen låter med ett högt och irriterande ljud på hastghet III, och fortfarande har ett skapligt ljud i läge II?
mvh
Mark
