Skrivet av: Pantera24
« skrivet: 22 december 2013, 20:01:20 »Härligt
Skrivet av: Pantera24« skrivet: 22 december 2013, 20:01:20 »Härligt
Skrivet av: HansMarten« skrivet: 22 december 2013, 17:33:48 »Bara för att visa läget, den kommer fungera även med pinnen avbruten
Skrivet av: Pantera24« skrivet: 22 december 2013, 17:07:55 »Lyckades anstränga reptilhjärnan lite och lokaliserade växelventilen , tog loss elmotorn och fann själva ventilen som jag smorde och drog fram o tillbaka med en tång , hörde hur den stängde i inskjutet läge . Körde den fram o tillbaka några ggr och sprayade regulus . Monterade dit motorn igen , startade pumpen dn gick i ca 10 min. sen slog den av . när tempen på varmvattnet var uppe . Bara att hoppas att det funkar nu . Men en fråga till , den röda piggen som visar mellan A o B ....är det bara visning hur den står eller ska dn gå att röra manuellt ( jag lyckades självklart bryta av den )
Skrivet av: Pantera24« skrivet: 22 december 2013, 16:22:45 »Jag slog av pumpen ett tag (1 tim) för att sedan återstarta den , vid igenslagning var varmvattnet 58 * efter en timme hade det sjunkit till 35* ändå hade ingen spolat varmvatten , men fortfarande värme å elementen .....
Ska läsa av alla temperaturer GT1-GT12 , men vad ska dom stå på vid normal drift ? Har aldrig kollat detta eftersom det funkat så bra tidigare . Skrivet av: Carl N« skrivet: 22 december 2013, 16:11:00 »Om både varmvatten och hus är varma så kan det vara nån kontaktor till kompressorn som bränt fast.
Det skulle då förklara att den går hela tiden också. Om växelventilen fastnar brukar det bli kallt inne eller kallt varmvatten. Men läs av alla temperaturer från GT1 till GT12. Skrivet av: Pantera24« skrivet: 22 december 2013, 15:39:47 »Kanon , nu e bara saken den .... hur motionerar jag växlingsventilen ?
Skrivet av: HansMarten« skrivet: 22 december 2013, 15:32:26 »Hitta växelventilen och motionera denna lite, låter som den läcker över till radsystemet vid vv körning. Har du shunt(?)som portionerar ut värme och denna felar brukar den kunna gå att ställa i ett mellanläge manuellt.
Skrivet av: lubbis« skrivet: 22 december 2013, 15:29:05 »Sök på växelventil så får du antagligen svaret.
Hej ! Skrivet av: Pantera24« skrivet: 22 december 2013, 15:27:36 »Hej !
Jag har en IVT Greenline E7 från 2007 , har fungerat klockrent tills nu . Mitt problem är att pumpen går hela tiden . Varmvattnet är inställd på stopptemp 51*C men nu när jag står och tittar på displayen är tempen uppe i 59* och pumpen bara fortsätter att gå , de + att det är djäkligt varmt i kåken , har sänkt värmen från 4,0 till 2,8 ... har alltid gått på 3,8-4,0 tidigare . Är det ngn termostat som hängt upp sig eller vad ska jag titta efter ? Tack på förhand // Kjell |
