Skrivet av: pegase
« skrivet: 27 januari 2010, 10:00:43 »
Skall inte luften samlas i nivåkärlet och det är det som jag är skeptisk till om det kommer att funka eftersom brinen rinner ner när kompressorn går.
Du har rätt i att det är svårt att fylla på och det klarar jag inte själv. Installatören gör det med hjälp av en pump som han kopplar på en borrmaskin. Förhoppningsvis skall det inte behöva fyllas på i framtiden när det stabiliterats, eller?
« skrivet: 27 januari 2010, 08:50:28 »
Nej det står kanske inte i manualen men hur ska man få ut luften annars?
Den där kopplingen ser faktiskt OK ut, fast på bilden i första inlägget ser det trångt ut att fylla på?
Skrivet av: pegase
« skrivet: 26 januari 2010, 23:30:57 »
Luftningsventiler på kb har jag aldrig hört talas om eller sett i manualen! Räcker det inte att luften samlas i nivåkärlet? Jag ritade en skiss som kanske bättre visar hur installationen är utförd än bilden
« skrivet: 25 januari 2010, 08:54:44 »
Enligt manualen så ska det se ut så här, jag skulle nog propsa på att installatören gör om. Den behöver inte sitta på högsta punkten men den ska sitta så att den fångar upp luftbubblor på inkommande brine. Däremot funkar plastkärlet utmärkt.
Kommer ledningarna in i taket så kan de gå ner där kärlet sitter och sen upp på VP:n igen, det ska dock vara luftningsventiler på högpunkterna.
Skrivet av: pegase
« skrivet: 24 januari 2010, 22:18:30 »
Min installation av IVT C7 med bergvärme har nivåkärlet(exp.kärl) till KB placerat under den högsta punkten eftesom takhöjden inte medger en högre placering. Kärlet har en ventil som man ser på bifogad bild och jag kan inte fylla på det själv. Besiktningsman godkänner inte installationen och vill att det skall bytas ut mot ett riktigt exp.kärl men installatören säger att det fungerar utan problem.  Hur ser era installationer ut? Måste det verkligen vara ett riktigt exp.kärl? Har någon haft problem med IVTs "exp-kärl" av plast?
