Skrivet av: Rickard
« skrivet: 31 augusti 2016, 14:39:03 »
Om båda rören blir heta så är det nog vattenflödet genom hydroboxen som står still (cirkpumpen kan surra även om den står still).
Blir bara ett av rören varma så är det troligen köldmedieläckage. Kanske i alla fall.
Om det blir lite köldmedia så kan gasen värmas, men gasflödet blir så lågt att det kyls av väldigt snabbt i växlaren, och vattentemperaturen stiger bara marginellt.
Skrivet av: krabba1
« skrivet: 31 augusti 2016, 12:30:09 »
Jadå,cirk.pumpen går
Skrivet av: Josth
« skrivet: 31 augusti 2016, 11:33:11 »
Fungerar cirkulationspumpen som den ska? Brukar gå att känna små vibrationer med fingrarna om den fungerar.
Skrivet av: krabba1
« skrivet: 31 augusti 2016, 11:30:47 »
Jag har en Anslut luft/vatten VP som fungerat bra tidigare.Nu har den emellertid slutat värma,rören från utedelen blir heta men den ger ingen värme till vattnet.Vad kan detta bero på?
