Skrivet av: Bertil
« skrivet: 04 mars 2005, 00:06:52 »
Nja på tex thermia är inte max tillåten returtemp aktiv under vv produktion och inte heller nån minut efter vv produktion...  Vet inte om det finns nån funktion på hetgasen på den. det finns ingen mätning heller som standard!!
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 03 mars 2005, 15:42:49 »
Det var en AEG Elfa trefas-automat, med plastvippa, och den ser ut som tre vanliga.
Jag tog dremeln, och nu vet jag att den inte funkar. :P
Så fort någon av vipporna ramlar till off så rasar de andra också.
Blev ett besök på Bauhaus, köpte tre 16A enfassäkringar och bytte. Kopplade då också in den sista fasen, så nu kan jag enkelt välja hur mycket effekt jag vill ha, och om båda stegen skall vara aktiva. Det kan ju vara trevligt att ha ordentligt med effekt om nåt pajar så jag måste köra på el.
Jag har kollat i schemat, och även fast det sitter tre kontaktorer i pumpen, en för varje fas, så är två av dem parallellkopplade, så den har nog bara två steg, 2.6kW resp 3.0, 3.2 eller 6.2, beroende på vilken/vilka faser man slår på.
Jag har just pratat med Stiebel, och de trodde att det kunde vara hetgasvakten som ibland stoppar efter en VV-körning. Nominellt skall den trigga vid 117°, och jag ser med min logger att tempen var 108°. Jag mäter ju bara en gång per minut, så det är mycket möjligt att tempen rusade upp precis när växelventilen slog över. Jag ser att det kom en skvätt hetvatten till värmekretsen precis när den stannade. Han sa att hetgastempen är hög om man har låg brinetemp in. Jag hade 0.8° in vid tillfället. Körningen innan mätte jag hetgasen till 107° och brinen till 1.2°, så det skulle kunna vara det som är orsaken. De skulle skicka en ny hetgasvakt. Annars skulle jag  nog kunna undvika problemet genom att sänka VV-tempen en halv grad eller så. Var det inte någon leverantör som ignorerade högt tryck/het gas precis när den växlar till värme?
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 03 mars 2005, 14:47:18 »
Jag har funderingar på att bara stänga av ena TS-steget. Tyvärr har jag en trefas säkringsautomat till TS-et så jag kan inte selektivt slå på och av faserna var för sig.
Nån som vet om det funkar att ta Dremeln och dela vippan mellan faserna?
Beror lite på vad för automatsäkring du har. Har du en som ser ut som tre vanliga är det oftast enkelt.
Dom flesta har bara en metallprofil som skjuts in från sidan över vipporna så att dessa blir mekansikt hopkopplade. Den brukar gå att skjuta åt sidan med lite lagom våld.
Om det blir Dremeln så se till att inte få in metallspån i centralen eller säkringarna.
/Johan
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 03 mars 2005, 09:12:42 »
Jag fick svar från Stiebel, och man använder "reglerdynamik"-parametern för att justera hur aggressivt styret är både för VP-start och tillskott.
Jag satte upp det till fabriksinställningen, 20, från 10 som inst hade satt, och för att kolla att det funkar så höjde jag bivalenstempen från -20° till -15° och det har inte gått något tillskott i natt. Jag har långa körtider, ca 2 timmar i stöten vid temp under -15 när den hade fått använda tillskott vid behov.
Pumpen stannde just efter att ha gått sedan 5-tiden, trots att det finns värmebehov. Det verkar som den bara kan köra VV två gånger utan VP-stopp.  >:(
Jag kom igår på att en givare nog sitter monterad på fel ställe. Min pump styr ju två kretsar, VK1 som är radiatorkretsen i huset, och VK2 som är en shuntgrupp till garagegolvet.
VK1 regleras på returtemp och VK2 på shuntframledning.
Returtempgivaren (VK1) sitter i botten av acktanken, vilket är det naturliga stället om man bara har en VK1 krets.  Det kan ju inte funka nåt vidare när VK2 returnerar sitt kalla vatten till acken också. Då påverkas ju regleringen av VK1 av temperaturen för VK2-returen, som regleras separat.
Jag tror att det var nåt hjärnsläpp där och att givaren skall flyttas till något av rören som bara bär VK1 retur, lämpligen det som har trögaste slingan. Tyvärr är rördragningen sådan att de två VK1-slingorna går på stammen på var sida av VK2-anslutningen, så det finns inget ställe som bara innehåller hela VK1-retur.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 mars 2005, 13:16:29 »
01:17 stängde den sedan av båda TS-stegen och 01:54 slog den på dem igen. Vid 03:10 gick den ner på ett steg och 03:58 blev det VP-stopp. 20 minuter senare startade den VP och 04:44 gick första TS-steget in 05:01 gick det andra in.
Helt oacceptabelt!!! Vp ska gå 24 timmar vid svinkyla och sen tillksott lite av o till.
Kanske du kan begränsa tillksotteffekten lite om det pga av "överpendling" den stoppar då kanske det är en lösning.  Tetsta med tilskottet begränsat rejält.. då blir det lugnare!!
Styren är för joxig jag orkar inte rota i den  :-[
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 02 mars 2005, 13:07:05 »
Nu har jag klämt in ytterligare ett par givare, hetgas och suggas.
http://spiff.hax.se/log.html
Det syns tydligt att effekförbrukningen följer hetgastempen (== trycket).
Hej Tipo
Jag har tillsvidare ingen egen värmepump men försöker ta reda på allt jag kan, bl.a. har jag försökt analysera din log i åtskilliga timmar :-)
Kan du vara snäll och korrigera mig om jag har fel, men om jag tolkat grafen effektförbrukning rätt så betyder:
-de höga gröna topparna att tillsatsvärmen slagit på
-de låga gröna dalarna att VP slagit av (trots att du precis använt tillskott)
Betyder inte detta att du har en obalans i systemet eftersom VP slår av trots energibehov?
Min åsikt är att styret är alldeles för aggressivt att slå till tillskottet och håller sedan kvar det lite för länge så att det blir en översläng och man åker på VP-stopp.
Jag berättade detta i en annan tråd.
Dagens kurva (05-03-02) visar först enbart VP eftersom jag hade manuellt stängt av TS. Eftersom den inte orkade upp till mer än 37° på returen och börvärdet var 42° så slog jag på TS:et vid 1-tiden, och det är den första kraftiga toppen.
Jag tycker att styret är lite oroligt och jag hade väntat mig att kompressorn skulle gå konstant med enstaka TS.
Det är möjligt att det skulle bli bättre om jag skruvade upp den externa cirkpumpen från 2:an till 3:an och fick en snabbare respons på returen. Jag kanske skall testa det om det blir kallt i natt igen.
Det kan också vara shuntningen av garagegolvet som stör. När den öppnar kommer plötsligt kallt returvatten strömmande tillbaka. Stiebel mäter ju på returen. Jag har en 60 sekunders shuntmotor, och jag skulle nog egentligen haft en 5-minuters för att få shunten att hitta rätt läge.
Hmm, kom just på en idé, man kanske skulle testa att nattsänka garaget ett par grader? Betongplattan är ju så trög att den i vilket fall inte hinner kompensera för det snabba tempfallet under natten, och ingen är heller i garaget under natten. Då skulle den energin kunna användas i huset i stället  :P
Skrivet av: Martin X
« skrivet: 02 mars 2005, 10:55:48 »
Hej Tipo
Skrivet av: PerF
« skrivet: 22 februari 2005, 13:51:40 »
SEN är frågan om COP när är den bäst?
COP är bäst när kompressorn behöver jobbar mot så lågt tryck som möjligt, dvs då temperaturhöjningen är så låg som möjligt.
Gasens temperatur är ju proportionell mot dess tryck så ju högre temp desto högre tryck och högre effektförbrukning.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 22 februari 2005, 12:56:15 »
Jag har en idé på hur man kanske kan reda ut det hela.
Någon som orkar sätta en givare på freonröret ut från kondensorn.
Det optimala är nog att få så kallt ut från kondensorn som möjligt.
Min logger ger bara halvgrader så det blir nog svårt för mig att se något.
Suggastemperaturen som du är ute efter är förångningstemperaturen plus överhettningen, dvs 7-8 grader men kan variera.
Den förändras något med kondenseringstemperaturen men inte mycket. Dessutom pendlar den något vilket gör att den är svår att mäta.
Argh! Skall naturligtvis vara KB-temperaturen UT som är avhängig kondenseringstemperaturen, dvs större effektuttag vid lägre tryck.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 06 februari 2005, 23:58:02 »
Som Rickard nämner värma villan ned till -35 grader UTAN något som helst tillskott!!!
det är suveränt!! inga avbrott alls för avfrostning och dylikt den kan gå i veckor om det behövs utan avbrott.
Rickard värmer sitt hus vid riktig svinkyla med ca 2 kw effekt!!!!!!  Allstå aldrig över 50 kwh/dygn för värme och varmvatten!!!!
Undrar huuur nöjd han är????;)
Skrivet av: admin
« skrivet: 06 februari 2005, 15:47:25 »
Jag har en slinga på 500 meter, den har som lägst haft en inkommande temp på -2 grader, ut ca - 5 grader.
Att det bildas is närmast slangen har ingen betydelse, jag kan dessutom tillägga att tempen sedan den kommit ned till 0 grader (nån gång i november) är väldigt stabil, i mars månad kan tempen gå ned under 0 grader. Detta tack vare den stora mängd energi som krävs för att omvandla vatten till is. Den s.k. omvandlingsvärmen :-\.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 06 februari 2005, 15:41:39 »
OK
men vad händer när där blir is nära slingorna vid kyla.
Stoppar VP då?
Värmer man upp mediet så det minskar isbildning?
Janne
Skrivet av: admin
« skrivet: 06 februari 2005, 15:37:40 »
Jag har en Nibe 1210-7 kW det är en markvärmepump (föregångaren till 1215), den avfrostar aldrig.
« skrivet: 06 februari 2005, 15:33:59 »
Kurvan visar att VP går mot VVL klockan:
KL 11, 12,14,19,20. som kort pik. Sen faller tempen först snabbt ner senare mer långsamt tills nästa start.
kan man i dina kurvor se när VP avfrostrar?
Tala om var och när.
Janne
Skrivet av: admin
« skrivet: 06 februari 2005, 15:12:25 »
Tack för din beskrivn. Den förklarar en hel del. Kan du nästa gång innan du visar kurvorna. med rit program skriva exv
VV vid Varm kurvan
VP RG  vid retur VP
VP FG  vid framl VP
Just under bilden finns en länk till den fullstora bilden, om du klickar på den bör du kunna se vilken linje som är vad.
Jag har ca 31 grader i poolen.
Om du loggar ut avbryts din loggade tid, det indikeras ej heller att du är online.
« skrivet: 06 februari 2005, 15:07:03 »
VV vid Varm kurvan
VP RG  vid retur VP
VP FG  vid framl VP
Jag och andra har svårt att se med de olika färgerna vad som är vad.
Obs:
Fin pool med arr runt den du har. Jag hoppas att du anv den mycket, inte bara barnen som vissa poolfamiljer.
Jag själv är en bad kruka. Vill ha sommartid i pool över 25 grader.
barnen hos mig har badat i poolen när vattnet var 15 gr. Jag avstår då.
Sommartid vilken Temp har du.
Statestik på det kan vi ha till sommarn. EJ under VP delen. förslags vis "Allmänt".
MVH
Janne
Obs.
har du sett om mitt avbrott reg när jag hämtade kaffe  och ej var inloggad på ca 30min.
Skrivet av: admin
« skrivet: 06 februari 2005, 14:51:50 »
Jag har svårt att förstå att alla dina temp varierar så med tiden.
VV borde vara +- 3,4 graders upp och ner vid tappning annars stabil.
Kan Ni förklara kurvorna lite.
Janne
Varmvattentempen mäter i samma dykrör som nibes egen, i botten av manteln.
Varmvattentillverkning startar vid 42 grader, den värmer sen upp till driftpressostatens brytpunkt, ca 55 grader på framledningen.
Eftersom det är lite trångt i värmepumpen har jag inte satt tempgivaren för framledningen innan den delar sig mellan radiatorslinga och beredare, den mäter därför inte "rätt framledningstemp" när vv tillverkas.
Som synes är det dock ca 50 grader på returen när vv-laddning upphör.
Ooups, nu ser jag hur mycket mätfel jag har på returledningen, vv-tempen visar ju nästan 55 grader vid vv-laddning, måste fixas... (för dålig anliggning på returledningsgivaren)
I övrigt svänger ju tempen till radiatorerna för att jag har en rejäl kompressor som räcker till för att hålla huset varmt ned till ca -32 grader utan eltillskott. Detta innebär dock att den inte behöver gå så mycket ens när det (som i morse) är -16 grader ute.
För att inte få så många startrer/dygn på kompressorn har jag satt in följande värden för gradminutregleringen.
VP-min = 360 gradminuter.
TS-min = 930 minuter.
Det innebär att jag får långa stilleståndstider för kompressorn och därmed stora tempsvängningar i systemet. Om du tittar på rumstempen så svänger den ändå inte mer än ca +-0.5 grader, Det är inget jag märker av i alla fall.
« skrivet: 06 februari 2005, 14:08:52 »
Janne
OBS
För statestik vid inloggning.
Jag loggar ut nu och tar en kopp kaffe.
Kommer tillbaka om 30 min.
Blir det avbrott då på inloggnings tiden?
Skrivet av: SILVER
« skrivet: 06 februari 2005, 11:45:08 »
Påminn mig att jag ska begära högre lön.. ;D
Skrivet av: admin
« skrivet: 06 februari 2005, 10:04:56 »
Frågan var ju, hur går det rickard...
Jodå, det går bra, bifogar en skärmdump.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 06 februari 2005, 09:55:04 »
Carl N.
Svammel eller inte, i alla fall blev det fel. Är VB-differensen större än gliden skall hetgastemperaturen sjunka när VB-flödet ökar, inte minskar som jag skrev. Och tvärtom när VB-differensen är mindre än gliden. Då blir verkningsgraden bättre vid minskat flöde.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 05 februari 2005, 23:01:50 »
det vore perfekt att ha en luftkondensor när lufen är varmare än grundvattnet för att få så stor cop som möjligt
Jag känner en som kör ett gammalt ventbatteri för brine på sommaren för att toppa tempen på brine.. behöver jag säga att han jobbat med vent  ;)
Sen har han vacumsolfångare...   men råast av allt dubbla kollektorslngar i backen för sin ytjordvärme. En för att "ladda" marken...
Är det nån som hängt på mera prylar  ;)   kul att labba, men tyvärr inte så mycket att vinna....  mera att vinna på att tex byta ut ett högtemp rad. system till ett lågtemp!!
« skrivet: 05 februari 2005, 20:54:08 »
Jag fick så klart lov att sänka pumpen också, och ser ett lite märkligt, men inte oangenämt beteende.
Innehållet i min 200 liters ack räcker nu i ca 18 minuter innan tempen ut börjar sjunka. Tidigare började den sjunka efter ca 8 minuter. Returtempen pendlar nu också max 1 grad mellan körningarna. Dock har delta T ökat ca 1 grad så att den ligger på 7-8 grader.
Innetempen är på väg upp, energiförbrukningen på väg ned, brinetempen både in och ut stiger. Jag vet inte riktigt vad orsaken är till alla dessa samverkande positiva egenskaper, men jag tänkte låta den gå så här ett tag. Möjligen beror det på att radiatorerna är varma en längre stund, även fast de inte har samma topptemp som tidigare. Den lägre energiförbrukningen kan kanske härledas till lägre förbrukning hos pumpen. Jag ser att förbrukningen mellan körningarna sjunkit från ca 90W till 65W. Inkluderat i detta är effekten att driva två cirkpumpar på lägsta hastighet (extern cirk och golvvärmen i garaget) och styret.
En nackdel är att antalet starter går upp.
Om ni kollar (idag) på
så ändrade jag hastigheten från 2 till 1 strax före 14.
Strax före 10 ändrade jag från 2 till 3, och då ser man att temperaturerna pendlar betydligt mera än på de lägre hastigheterna.
Det verkar som delta T klarar sig även på radiatorerna i slutet av slingorna. Det är dock inte speciellt kallt ute, så det kanske behövs mera snurr på pumpen om det nyper till.
Hej alla ser NI det är fler som upptäcker samma som mig.
Lägre flöde högre temp men större diff både på flöde och i Ack tank.
Altså mer VV vid lägre flöde. Varmare inne..
Se skiktning i VV.. Driftfall A,B, eller I,II
MVh
Janne
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 05 februari 2005, 18:44:23 »
Om temperturen och därmed trycket på högtryckssidan ökar så ökar kompressorns strömförbrukning. Att deltaT i sig ökar betyder inte att förbrukningen ökar. Dessutom bör man ta hänsyn till gliden i exvis R407C när man beräknar kondenseringstemperaturen.
Vad händer egentligen vid lägre vattenflöde genom vvx:en?
Jag har nu sänkt laddpumpen från 3 till 2, och det medför att tempen framledningstempen är högre och returen är lägre, så snitttempen blir nog den samma, och den levererade energin blir nog också samma. Varmare vatten, fast i mindre mängd.
Jag ser ingen märkbar förändring i effektförbrukningen, trots att framtempen är högre.
Troligen får jag något högre vv temp på grund av skiktning och att givaren sitter relativt lågt i VVB:n.
Jag är ju ingen kylexpert, men jag såg att utloppet på kompressorn höll ca 85° i går, och det är väll i stort sett den tempen som gasen har när den kommer in i vvx:en, och teoretiskt bör det vara den högsta temperatur som går att ta ut utan att höja trycket, eller?
Skrivet av: PerF
« skrivet: 05 februari 2005, 15:29:17 »
PerF: "för ett media som R407C"
Vad gäller om man har ett köldmedie utan glide?
egentligen samma sak. lite feltänkt av mej där. det som skiljer är hur man beräknar förångningstemperaturen. utan glide kan man bara mäta temperaturen eller trycket. med glide bör man ta hänsyn till glidens storlek för att få fram ett riktigt värde.
Skrivet av: PerF
« skrivet: 05 februari 2005, 15:22:55 »
hej
jag tror följande lite osäker men
det man vill uppnå är alltid så lite skillnad mellan förångningstemp och kondenseingstemp för att det ska gå åt så lite kompressoreffekt som möjligt
självklart så är alltid effektuttaget lika stort men den tillförda kompressoreffekten bör ju bli mindre.
en given värmepump ger olika effekter beroende på gasens volymitet vid kompressorns inlopp
ju högre förångningstryck desto tätare gas och större effekter, varje grads höjning av förångningstemp är viktig
tracker
självklart.  varför tror du att de flesta här predikar den låga framledningstemperaturens lära!  ;)
det närmaste du kan komma en luftkondensor utan att ha en är att ha en markkollektor. när solen gassar på höjs marktemperaturen avsevärt . långt in i november så låg brine in på +8 grader här där jag bor. just nu ligger den på +2 och kommer i april att börja stiga igen. både för att marken börjar värmas upp och för att energiuttaget minskar.
Skrivet av: pellep
« skrivet: 05 februari 2005, 15:15:33 »
Skrivet av: FredrikO
« skrivet: 05 februari 2005, 14:40:42 »
Bara för att bevisa min okunskap inom området.... :-[
Man kan läsa i flera diskussioner i detta forum vilket som är optimalt delta-T. Vad jag förstår så är delta-T skillnaden mellan t.ex. framledning och returledning till radiatorerna.
Hur vet man vad som är rätt delta?
Jag trodde att deltat var större vid högre framledningstemepratur och mindre vid lägre framledningstemepratur. Om det är så måste man då inte ange vilket delta man har vid en viss framledningstemperatur för att kunna jämföra?
Skrivet av: tracker
« skrivet: 05 februari 2005, 11:44:49 »
hej
tracker
Skrivet av: PerF
« skrivet: 05 februari 2005, 11:04:21 »
om jag ej har helt fel så är det alltid att föredra ett lägre delta t i alla lägen
om du höjer delta t på trycksidan så måste kompressorn jobba hårdare (häng på en amperemeter till kompressorn)
kompressorns extraeffekt tillförs ju till kondensorn.
på förångningssidan så får du lägre förångningtemp så det blir det ett större delta p =tar mer effekt
tracker
Effektuttaget på förångningssidan ökar inte med minskat KB flöde. Att dra den slutsatsen är fel. Deltat ökar pga att förångningsprocessen tar den energi den behöver oavsett flödet. Samma sak här, effektuttaget = flödet i l/s * deltaT * 4,18 = effekten i kW. Förångningstempen sjunker med 0,5 * ökningen av deltaT för ett media som R407C
Skrivet av: Alexander Pettersson
« skrivet: 05 februari 2005, 08:33:59 »
Av de två sista inläggen fattar ingenting  :-\
snömos var det någon som sa.....
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 05 februari 2005, 00:48:55 »
Eftersom det är gas vi pratar om som skall övergå till vätskeform. Så är det optimala att dels ta ut energin i temp och dels övergången till vätska. Samma gamla princip som är det gäller ånga :,v(
Skrivet av: tracker
« skrivet: 04 februari 2005, 19:34:25 »
tracker
Skrivet av: SILVER
« skrivet: 04 februari 2005, 14:30:46 »
har du strypventil så prova. jag tror det blir bättre.
« skrivet: 04 februari 2005, 14:17:11 »
ooj slarvigt jag skrev fel...
33,5 resp 30,0 gäller fortfarande om du kollar på globen!
Skrivet av: SILVER
« skrivet: 04 februari 2005, 14:09:58 »
Jag menar VB... Just nu 35,5 fram och 30,0 retur dvs 3,5 graders delta...
(KB givarna visar fel -8 resp -5 ska vara  -5 resp -3)
35,5 fram....30,0 retur = 5,5 delta-t
« skrivet: 04 februari 2005, 14:08:03 »
Jag har
3,5 graders delta i läge 1.
2,5 graders delta i läge 2.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 04 februari 2005, 14:05:51 »
lättare att hänga med om ni pratar om vilket delta t ni har istället för vilket läge på cirkpumpen.
« skrivet: 04 februari 2005, 14:05:04 »
Jag menar VB... Just nu 35,5 fram och 30,0 retur dvs 3,5 graders delta... <--- OBS slarvigt ska stå 33,5 fram och 30,0 retur!
Skrivet av: SILVER
« skrivet: 04 februari 2005, 13:56:29 »
Jag då????
Om du klicka på globen till vänster ser du mätnigar på de fyra rören ut från min 1110-4(KB-givarna visar för låga värden)
Jag kör på läge 1 och har en delta på 3,5 grader... Ska jag strypa flödet ???
på kb-sidan är delta 3.5 bra..5-7 gäller vb-sidan.
« skrivet: 04 februari 2005, 13:51:51 »
Jag då????
Skrivet av: diplomaten
« skrivet: 04 februari 2005, 13:51:04 »
det hela har väll inget att göra med om du kör i läge2 eller 3. du har som jag delta 6 i läge 3. dom andra har delta 3 i läge 3 & får delta 6 i läge 1 eller 2 (hängde du med)
vi som får kalt i nått rum när vi sänker hastigheten måste köra på högsta.
Precis vad jag menar, i MITT fall verkar läge 3 på CP gälla. Vad jag testade var om ett högre deltaT på varma sidan var bättre eller sämre, jag upplever det som sämre. Skulle jag få samma temp i huset är jag tvungen att höja framl.tempen och det är negativt för cop. En fördel kan vara att det varma vattnet i acc-tanken (bara 60 l) räcker längre efter VP-stopp. Faktum kvarstår, högre deltaT på varma sidan ger mindre värme till radiatorerna.
Enligt Thermia skall dock VP vara effektivast vid deltaT på ca 8 gr, så vad som ger bäst driftsekonomi vet jag inte.
Tills jag kan mäta elförbrukning på VP och jämföra vid olika deltaT, justera framledningstemp för att uppnå samma temp inne får CP gå på läge 3.
Skrivet av: SILVER
« skrivet: 04 februari 2005, 13:37:40 »
Har man ett delta på 5-7 grader behöver man inte ställa ner cirken. det är det delta som jag tycker man ska ha.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 04 februari 2005, 13:27:30 »
Efter att ha kört VB-pumpen på läge 2 istället för läge 3 i drygt ett dygn kan jag konstatera:
Utetemp under testperiod: dag, +2 natt 0gr
Delta t på varma sidan har ökat till ca: 7-8 grader från ca: 5-6 grader, framledn.temp oförändrad (ser endast hela grader)
Delta t på kalla sidan är oförändrat liksom temp in från berget.
Temp i huset ca: 0,5 gr kallare, men i kök (längst bort från VP) ca: 2 gr kallare.
Elförbrukning på VP kan jag tyvärr inte se så jag VET inte om det är mer ekonomiskt eller inte.
Får väl göra om testet när jag monterat en elmätare på VP.
Som det känns nu så funkar min anläggning bättre med VB-pump på läge 3.
För att få upp värmen i huset efter att ha ändrat till läge 3 igen så gjorde jag ett "test" till, jag ökade rumbör till 23. Efter att VP gått konstant i drygt 1 timme låg VB-fram på 41 gr och VB-retur på 36 gr. Ger detta någon indikation på vilken temp jag kan få i systemet vid konstant drift (vid svinkyla)?
Men om man har lika varmt i alla rum fast man sänker hastigheten så kanska man ska logga lite o kolla vad som är bäst.
Jag är väll inte ute o cycklar nu  :-\
Skrivet av: PerF
« skrivet: 04 februari 2005, 12:00:53 »
Sen stämmer det nog att utformningen på värmeväxlaren spelar stor roll, så jag antar att tillverkarens rekommendation på diff VB är ganska så optimal.
Eftersom växlarna (normalt av motströmstyp) är optimerade för ett visst flöde och tryckfall både på gas och vatten sidan så bör man följa rekommendationerna. Att flödena dessutom inte är lika stora gör det hela ytterligare intressant ur konstruktionssynpunkt.
« skrivet: 04 februari 2005, 11:38:09 »
Minskar VB-flödet kommer värmeövergångstalet på vattensidan att minska något. Värmeövergångstalet på köldmediesidan är i stort sett oförändrat med trycket. För vattenånga är t.ex värmeövergångstalet vid kondensation nästan konstant vid tryck över 3 bar.
Köldmedium skiljer sig från vatten ganska rejält. Jag har inga data på R407C men för andra köldmedier så ökar värmeövergångstalet med trycket upp till 20 bar.
Det är logiskt omöjligt att 5-10 grader VB-differens skulle ge optimalt kondensortryck oavsett på vilken nivå VB-temperaturerna ligger. Fanns det ett optimalt kondensortryck skulle det vara ett fixt tryck oberoende av VB-differensen.
Har jag aldrig påstått, antagligen är det optimala kondensortrycket beroende på temperaturnivån på VB. Och antagligen flyttar detta "fönster" på sig beroende på vilken nivå temp VB ligger på. 5-10 grader är nog inget exakt mått utan snarare en rekommendation på var optimala VB-differansen bör vara vid normal drift.
Vad man får för relation mellan hetgastemperatur och VB-flöde beror på VB-temperaturdifferensen i förhållande till glidens storlek. Är VB-differensen större än gliden bör man få lägre hetgastemperatur när VB-flödet minskas. Är VB-differensen mindre än gliden bör man få man högre temperatur. Att jag skriver bör beror på att värmeväxlarens utformning också spelar roll. Det går alltså att få vilket resultat som helst beronde på köldmedium och VB-differens.
Här svammlar du! Lägre hetgastemp när VB flödet minskas, knappast!
Tänk dig att VB-flödet stoppas helt med kompressorn i gång vad händer då? Går hetgastempen ner eller upp?
Relationen mellan tryck och temperatur för köldmedieångan bestäms inte av allmänna gaslagen utan av ångtryckskurvan som fås från Clausius-Clapeyrons relation.
Rätt av dig, fel av mig. Men även i C-C ekvationen så kvarstår sambandet: högre tryck=högre temperatur. :-[
« skrivet: 04 februari 2005, 08:46:31 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 februari 2005, 21:20:02 »
Roland: Vaddå Håller inte med Carl N. Utgångspunkterna riktiga men tolkningen fel.
Vad i tolkningen är fel?? Motbevis ??
Minskar VB-flödet kommer värmeövergångstalet på vattensidan att minska något. Värmeövergångstalet på köldmediesidan är i stort sett oförändrat med trycket. För vattenånga är t.ex värmeövergångstalet vid kondensation nästan konstant vid tryck över 3 bar. Inverkan av ångans strömningshastighet på värmeövergångstalet vid kondensation är obetydlig vid de hastigheter det här handlar om (några m/s) enligt min gamla kurslitteratur. Det är först när ånghastigheten blir så stor att den börjar "blåsa" bort vätskefilmen som ånghastigheten påverkar värmeövergångstalet. Totala värmeövergångstalet minskar alltså något när VB-flödet minskar.
« skrivet: 03 februari 2005, 12:28:39 »
Hehe....  :D
Jag så ett diagram på en annan länk där hetgastemperaturen var med men nu hittar jag den inte...
Jag tror det var Janne Energi som lagt in den?
Idén till teorin fick jag när jag såg att Janne? testat olika fart på cirkpump VB och jag tycket att det var tydligt hur hetgastemperaturen ökade ett snäpp då farten på cirkpumpen på VB sänktes. Stämmer detta så borde min teori stämma också?
Skrivet av: tosses
« skrivet: 03 februari 2005, 10:04:03 »
  • Dot gäster: 591
