VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Micke_81 skrivet 15 september 2015, 05:26:59
Jag tänkte försöka montera in bergvärme i vinter då jag idag eldar med ved, och kör elpatron på veckorna då jag är borta och står i valet om jag ska riva ut pannan eller behålla den.
Men ni som har behållit vedpannan när ni monterat bergvärme, har ni använt pannan?
Jag är själv rädd att den aldrig kommer bli använd.
Jag har vedpannan samt tankarna kvar använder pannan väldigt sällan men den känns väldigt bra att ha dels vid strömavbrott och man vet inte ur elpriserna ser ut om 10 år. Men om du inte kommer använda den finns ingen anledning att spara grejerna och sen beror det ju på vilken ålder dom har också.
Jag behöll vedpannan av flera olika orsaker.
För det första, att byta värmesystem till en vp, ett toppmodernt system i ett så här gammalt och speciellt hus som i min profil var ett projekt med många frågetecken.
Men jag diskuterade så här:
1. Jag behöver inte plattsen den står på.
2. Den fungerar, varför kasta ut något som fungerar?
3. Det behövdes bara en laddomat och lite rör för att docka den till tanken.
4. Om vp inte räcker till så kan jag elda i pannan som spetsvärme. (här var ett av dom stora frågetecknen som var svårt att beräkna i ett sånt här hus).
5. Om det blir ett längre strömavbrott så kan jag elda i panna och få både varmt i huset och vv. Pannan är inkopplad så det blir självcirkulation.
6. Skorstenen behöver torkas ur ibland. (kommer att montera en skorstenshuv så det behovet kommer sen inte att finnas).
Vi fick igång jordvärmen i september i fjor så vi har nu kört med vp i ett år.
Jag eldade i vintras sex gånger, mest för att testa och trimma in systemet.
Kommer jag att elda lika många gånger den här vintern?
Knappast, det blir nog en eller ett par gånger för att torka ur skorsten, har inte fått på en huv ännu.
Jordvärmeinstallationen är den bästa invensteringen vi gjort i det här huset fungerar över förväntan. tummenupp
Pannan är från 94 så den är ju inte så modern precis.
De är just de där vid strömavbrott men det är inte så ofta nu de blir det, men man ska ändå aldrig lita på att de inte kommer kunna bli längre avbrott.
Jag har en öppenspis som jag tänker sätta in en insats i nu så man kan elda i den.
Jag vill vänta på nya Nibe 1255 3-12 kw och den skulle nog inte komma de här året sa dom förra veckan så jag hinner fundera än.
Jag tog ut gamla kombi-pannan eftersom vi har en kamin att elda i om det blir strömavbrott. Varmvatten under ett längre strömavbrott får man värma på kaminen. Men hur ofta har man dygnslånga strömavbrott? Har aldrig hänt här där jag bor i alla fall vad jag kan minnas. Men bor man på landet kanske risken ändå finns.
Jag satte en huv på skorstenen eftersom vi i princip aldrig eldar ens i kaminen längre.
Om du har tankar till vedpannan kan du använda dom till vp då går det bra med en billigare on/off vp eller en lite för kraftig 1255 om du vill ha inverter.
Det bästa med värmepumpen är komforthöjningen, inte vill man ha en vedpanna kvar.
Men en kamin för myseldning eller när det blir svinkallt är inte fel.
Måste väl vara bättre att elda i en panna om man ska elda för värmen Sc:,h
Jag kan bara inte låta bli att svara :)
Det blir faktiskt varmt av att elda i kaminen också, tro de eller ej.
:o
Sedan om det är en lägre verkningsgrad är möjligt men för någon gång per år så spelar det nog inte så stor roll, dessutom får man mysfaktorn som är svår att jämföra med att gå till pannrummet.
Jag har några kunder som kombinerat värmepump/el ved och solpaneler
Det blir en hel del helgeldning :)
ingen av dom ångrar att dom fick värmepumpen kopplat med tekniktankar som gör att ett barn klarar att elda ,
allt sköter sig själv
har du möjlighet ,,, behåll pannan tummenupp
cocacola
:o
ja nog brukar det bli varmt i det rummet kamin står i. Jag anser att kamin kan man ha till myseldming om man vill men har man panna så väljer i alla fall jag att elda i den om det är värme man är ute efter.
Det har du nog rätt i.
Jag valde att ta ut kombi-pannan från 1965 i alla fall. Eftersom jag har en kamin i källaren så sprider sig värmen ganska bra i hela huset. Har man en modern panna så är det kanske en annan femma.
Men en sak som är säker i alla fall är att jag eldar mycket mindre nu än innan bergvärmen. Det händer nu bara några få gånger per år. Det är alltid varm inomhustemperatur och då har man inget behov av att elda. Och de eventuella pengar man skulle spara (om man har tillgång till ved) räcker inte för att motivera tiden att arbeta och fixa med veden.
Behåll pannan, varför betala för att bli av med något som funkar? Har själv kombon VP-sol-ved, funkar utmärkt, eldar nu och då på vintern.
Mike
Jag tycker precis tvärt om: Ut med skrot, sot, stickor mm och sanera, städa och måla upp utrymmet för att göra nåt vettigt med det. Sedan finns det ju olika hus och förutsättningar.
Elen måste nog bli 7-8 x dyrare innan jag ställer om till ved.
/C
Sen är det väl lite svårt att få cirkpumpen att gå utan ström om man inte har ett system som är självcirkulerande eller?
Blir ju inte så varmt kvittar hur mycket man eldar nere i källaren, så ut med pannan bara om man inte har cirkulation utan el.
Sedan kan man ju komplementelda när man har el, men nu finns ingen vedpanna kvar, blev lite mer yta i det ommålade vita pannrummet där VP står, och en massa ved över till den nyinköpta gamla Husqvarnan i köket. :)
Har man radiatorer och pannan i källaren får man nog runt värmen hyffsat utan cp igång men absolut inte med samma komfort som med cp men man slipper frysa. Annars kör man med omformare eller som jag gör med elverk som även håller frysen kall tummenupp
Man kopplar in ett bilbatteri som står på underhållsladdning med en trafo till 230v som går in och driver cirkpump och laddomat vid strömavbrott tummenupp
