Skrivet av: larryd
« skrivet: 12 februari 2009, 23:45:39 »
Om du klickar till vänster....
får du en CTC 105 (som jag kör med) för 33.700kr.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 12 februari 2009, 22:14:09 »
Du har en mycket låg elförbrukning nu. Värmer du huset med en elpannan?
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 12 februari 2009, 22:09:35 »
priserna har väl gått upp lite 2025-10 är väl uppe i 47 000 nu Sc:,h jag gav 40 300 för snart två år sen
 lite billigare på
http://vvsgds.jetshop.se/
42,268 för en 10a
 *vinkar*
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 12 februari 2009, 17:28:28 »
Skrivet av: larryd
« skrivet: 11 februari 2009, 23:59:14 »
Är din elpanna....
i hyfsat skick, så kan du överväga alternativet att docka en LV. (tex Nibe eller CTC)
Själva pumpen kostar 33-40.000kr. Sedan tillkommer Reglerutrustning och installation. Kanske hamnar runt 60.000. Beroende på storlek och rördragning.
Skrivet av: nic2
« skrivet: 07 februari 2009, 12:19:16 »
Har inte koll på marknaden och jag behövar en budget att jobba utifrån. Kan ngn hjälpa mig i runda slängor?
Nibe, CTC, IVT är alla stora märken som har kompletta anläggningar, dvs, både elpanna och tillhörande luft/vatten -vp.
Pris för minsta vp och elpanna med inst. verkar ligga någonstans mellan 80-100000kr.
Ett annat alt. är att lägga till 20000kr och få bergvärme istället.
Kanske blir mindre prisskillnad än så med ROT -avdraget, det är mer arbetskostnad att dra av för vid bergvärmeinst. än luft/vatten inst.
Värt att tänka på.
/nic2
Skrivet av: mr dan
« skrivet: 07 februari 2009, 11:39:05 »
Glömde:
Bor i Värnamo/Jönköpings län.
Skrivet av: mr dan
« skrivet: 07 februari 2009, 11:37:38 »
Nu är det dags att installera en L/V värmepump.
Jag vill ha bra kvalité och inte någon designhistoria.
Funderar även på att byta ut pannan, den är från 1989.
Huset: Timmerhus från 1870, tilläggsisolerat på utsidan 10 cm, Gamla tvåglas originalfönster (vill ej byta ut), Spåntad golv (kallt), Krypgrund, 1,5 våning, 126kvm, Vattenburen el, Nibe EVC RVP32, ca 14000kWh,
