Spara pengar
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Altherma, några tjocka band kvar efter avfrostning  (läst 257 gånger)
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 178
« skrivet: 06 december 2017, 23:06:21 »
Jaha, vad kan det här vara för något då? Vid avfrostning försvinner den mesta isen men efteråt är det kvar ett par rätt tjocka isband på förångaren. Det har inte varit så mycket minusgrader här i Göteborg så de har töat bort av sig självt. Men blir det kallt ser det ju ut som det skulle kunna bygga på och orsaka ett totalt stopp. Värmekabeln i botten verkar också ha lagt av, ser jag på strömförbrukningen. Det kan ju förklara isbildningen i botten men knappast de 2? banden som bildas högre upp, eller?
Den värmer annars som vanligt och jag (amatör) ser inget konstigt på temperaturkurvorna. Har loggat sedan 2011. Pumpen är från 2009.
Bilderna visar mitten/slutet på pågående avfrostning och är roterade lite så det ska vara lättare att se.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
  • Antal inlägg: 28036
SV: Altherma, några tjocka band kvar efter avfrostning
« Svar #1 skrivet: 07 december 2017, 08:05:41 »
Går den på underhållsvärme eller värmer den till normal rumstemperatur?
"Band" på förångaren brukar indikera läckage av köldmedia, i vart fall när det gäller hur den frostar på.
Möjligen också hur den frostar av, någon kyltekniker som har mer erfarenhet än jag kanske kan svara?
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 178
« Svar #2 skrivet: 07 december 2017, 10:19:06 »
Den värmer huset normalt. Det var väl runt 3 minusgrader på bilderna ovan så den hade haft lite att göra under 1-2 dagar utan att direkt behöva ta i. 1/3 av maxlast kanske.
Det ska bli kallare nästa vecka så då kanske jag hinner se hur påfrostningen ser ut när den bildas.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 1223
« Svar #3 skrivet: 07 december 2017, 13:20:29 »
Troligt köldmedieläckage
/D
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 178
« Svar #4 skrivet: 07 december 2017, 23:14:32 »
Tack, får försöka locka hit en reparatör. Verkar vara ganska få numera i Göteborgstrakten som servar Daikin och jobbar mot privatpersoner? Nog var det fler firmor för 5 år sedan?
Inloggad Josth
  • Antal inlägg: 2495
« Svar #5 skrivet: 08 december 2017, 15:14:27 »
Går man in på daikin.se och söker återförsäljare i Göteborg och kryssar i "bostäder" får jag 8 träffar i Göteborg och två till i Lerum och ytterligare några på ett par mils avstånd från Göteborg. Ni verkar ha det gott ställt med service vad jag kan se(?)
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 178
« Svar #6 skrivet: 08 december 2017, 16:45:34 »
Där var det lite fler ja. Måste ha kryssat lite fel någonstans...
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
Lär dig allt om värmepumpar!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
