Skrivet av: arholmacat
« skrivet: 17 augusti 2010, 17:31:02 »
är ni nöjda i övrigt med eviheat split-sun? är det någon som kombinerat den med sjövärme? har det inneburit avsevärda besparingar? vi tänkte installera ovan kombination i vårt skärgårdshus på 100m2 där vi försöker vara så mkt som möjligt förutsatt att vi kan få ner uppvärmningskostnaderna. av vad jag förstår skulle vi t.o.m kunna ha på värmen hela året runt?
Skrivet av: gibson
« skrivet: 06 april 2009, 18:39:42 »
Jag hörde från flera källor på Villamässan i Älvsjö att Eviheat har problem med sina Bristol-kompressorer som pajar efter c:a 2 år, vore intressant och höra om någon här har någon erfarenhet av Bristolkompressorn och vad som egentligen händer.
Då kan jag väl lyfta tråden med lite information.Våran Eviheat Split sun kompressor gick sönder 4 dgr innan garantin gick ut, alltså ca 2 år.Det var själva "drivningen" till kompressorn som gick sönder.Inga problem att få den utbytt, men vi ställde frågan om vi kunde förvänta oss att den nya också bara skulle hålla i 2 år, svaret är att dom har bytt ut kompressorn nu till samma typ som Nibe kör med.Våran installation gjordes 2007.
Skrivet av: Mjölnaren
« skrivet: 12 januari 2009, 18:34:13 »
Har själv install en evi heat split sun 7 kw med solpanel. Önskvärt vore ju om solpanelen "återladdar" borran, men det är nog för bra för att vara sant. Anledningen till att jag bestämde mig för den här vp är att man får "gratis" uppvärmning av vv sommartid. Enligt beräkning ger solen ca 3-4.000kw/år...
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 10 januari 2009, 14:34:47 »
Kullabacken, minst 11 grader in på KB :D, vad har du för system?
hej den 18 okt hade jag 11 g KB in. nu har jag 3g  KB in,som kallast.
mitt system har du här nedan.
Skrivet av: Mr Energi
« skrivet: 10 januari 2009, 13:39:20 »
Skrivet av: bjorktorp
« skrivet: 20 oktober 2008, 19:41:13 »
Visst kör (eller körde i alla fall) Nibe med Bristol kompressorer också?
Jag har egentligen ingen aning, men jag minns att jag diskuterade Evi med återförsäljaren (som också säljer mycket Nibe) innan köp. Jag var lite tveksam till att köpa en pump av en liten tillverkare. Då fick jag beskedet att: "Jamen inuti är det samma grejer som Nibe har..." typ.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 oktober 2008, 14:24:47 »
« skrivet: 20 oktober 2008, 12:36:41 »
Kullabacken:
Jo, det är en stor investering om man bara vill höja KB-tempen. Har man geologiska, eller andra förutsättningar för en hög "native" KB-temp så är ju det guld.
Art Deco:
Det var ju spännande, eller hur man nu ska se det.... Min pump har puttrat i drygt 1 och ½ år. Vi får se vad som händer.
/Roger
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 18 oktober 2008, 12:22:30 »
« skrivet: 18 oktober 2008, 12:08:44 »
ja det kanske är bra ..
jag har som lägst  KB in 11grader och KB ut 7grader. utan solfångare.
låter dyrt med solfångare, om vittsen är att höja KB tempen .
just vid denna årstid i allafall
« skrivet: 18 oktober 2008, 10:55:35 »
Ja, någon ska väl vara först med en "post" i den nya deltavlan för Evi Heat värmepumpar...
Jag börjar med en notering jag gjorde nu på morgonen och som visar på en, som jag ser det, stora fördelarna med Evi-pumpar:
SF 25C
SI 21C
KI 6C
KU 5C
B 9C
Alltså: Värmepumpen jobbar och hämtar sex-gradig vätska från borrhålet. Samtidigt kommer det 21 grader farande från solfångaren och groggas med borrhålet till nio grader, som går in till kompressorn. Tillbaka till hålet går fem grader.
Till den som är bra på att räkna på verkningsgrader överlämnar jag uppgiften att värdera hur pass bra den effekten är.
/Roger
