VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: 780xlt skrivet 19 oktober 2008, 22:12:17
Jag har en AutoTherm 190F / IVT490.
Kan man komplettera den med andra delar för att minska elförbrukningen, t ex bygga ut med solpanel, en luft/vatten luftpump, eller liknande?
Om inte, väl medveten om att FLVP ombesörjer husets hela ventilation. Kan man ändå installera en vanlig luft-luft pump som ger kompletterande, inströmmande värme i huset, eller förstör man hela ventilationskonceptet då?
Det är rätt vanligt att folk kompletterar sin FLVP med en LLVP. De funkar bra tillsammans om du trimmar in så att LLVP:n får stå för grundvärmen och så stöttar du med FLVP:n när det blir så kyligt att LLVP:n inte orkar själv samt att FLVP:n värmer de utrymmen som LLVP:n inte når. Ventilationen påverkas inte av en LLVP.
