Skrivet av: Olof B
« skrivet: 08 oktober 2008, 14:36:40 »I ärlighetens namn vet jag inte vilken storlek det blir. Har startat en ny tråd om det. Det var bara min ryggmärg som sa 10-12 kW
Skrivet av: Olof B« skrivet: 08 oktober 2008, 14:36:40 »I ärlighetens namn vet jag inte vilken storlek det blir. Har startat en ny tråd om det. Det var bara min ryggmärg som sa 10-12 kW
Skrivet av: Carl N« skrivet: 08 oktober 2008, 13:07:50 »Jag skulle nog satsa på minst en 12 kW ändå, det är inte kul att sitta med en underdimensionerad VP i längden.
Skrivet av: Olof B« skrivet: 07 oktober 2008, 14:52:14 »Har man en stor modell, 10 kW eller större, så blir det korta difttider på sommaren då den bara gör varmvatten til en liten VVB.Oj, det har jag inte tänkt på! Vi gör i dag av med 48 000 kWh per år med elpanna + direktverkande el, så bergvärmepumpen kommer hamna på mellan 10-12 kW. Eftersom vi gör av med väldigt lite varmvatten kanske det är bättre att satsa på en 10 kW-maskin och lite extra el-spets, med tanke på gångtider på sommaren. Hm... Skrivet av: Carl N« skrivet: 07 oktober 2008, 13:24:49 »Har man aggresivt vatten så är det idé att ha separat VVB, så kan man byta den utan att behöva byta hela VP:n.
Låg takhöjd är ett annat argument. Har man en stor modell, 10 kW eller större, så blir det korta difttider på sommaren då den bara gör varmvatten til en liten VVB. Men kostnaden för en 11X5 + VPA + Växelventil + elpatron är ju större än för en 12X5. Skrivet av: Olof B« skrivet: 07 oktober 2008, 12:53:33 »Ok, tack!
Vi skulle klara oss bra med det varmvatten som 1225/1235 kan producera. Finns det nåt annat argument än just varmvattenmängd som gör att vi borde välja 1125/1135? Har inte riktigt fattat varför, men det verka som att folk föredrar 1125/1135 om de har gott om utrymme (vilket vi har). Skrivet av: Carl N« skrivet: 07 oktober 2008, 11:31:49 »Hej!
Det är bara i 1235/1135 som man kan ha en egen kurva, inte i 1225/1125. Nibe Compact går inte att docka mot en 1125/1135, du måste ha en VPA. Skrivet av: Olof B« skrivet: 06 oktober 2008, 21:40:33 »Sitter som bäst och försöker läsa på om Nibe 1225/1125 och 1235/1135. I broschyren till 1135 finns ett stycke om "Egen kurva" där de beskriver hur man gör för att knäcka kurvan om man vill ha lite högre innetemp vid en viss utetemp.
I broschyren till 1225 står inget alls om detta. Nån som vet om det går? En fråga till: Vi har en separat vvb som heter Nibe Compact +Cu och är från 2000. Tror ni att det går att haka på en sån till en 1125 eller 1135 eller måste man ha en speciell vvb som är byggd för ändamålet? Tack på förhand! |
