VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: polaris skrivet 23 oktober 2004, 16:16:44
Hur är det med NIBEN 1215-7..har kört några veckor nu och de står på displ.
XVV-stopp 65 gr
XVV intervall 14 dgr
Betyder väl att var 14 dag så höjs VV temp til 65 gr...men sköter VP om detta , jag trodde de va el-tillskott som gick in. Jag har fortfarande 0 timmar i el tillskott
polaris
Om du tittar på lampan som sitter vid "kran" symbolen så ska den blinka hälften så fort som "tillsats"lampan. Då e legionellahöjningen inkopplad.
Lyser den inte alls kan du trycka två gånger på "extra varmvatten" knappen så aktiverar du den funtionen.
Där ser man ..jag som trodde att den va inkopplad ...de e alltså elen som styr upp tempen till 65 grader..??
Polaris
Så funkar det ivf på IVT E7.
Först gör kompressorn sitt, sen kopplas den ur och elpatronen fortsätter tills "toppvärmen" nås
kommer just från badhuset där vi hade livlig diskussion i bastun om värmepumpar...en äldre man som jobbat som vvs montör sa...jag citerar: "jävla svammel med legionella hit och dit...en vanlig svensson villa med normal vatten förbrukning har lika stor risk att ha legionella i systemet som det är att jag skulle hitta en 30 årig kvinna som vill ha mig" han sa att om du håller 50 grader på vattnet så ska det inte vara nån som helst fara...stora fastigheter med mycket stillastående vatten skulle man akta sig för!!
Finns inget bekräftat fall av legionella i småhus. Det e som sagt ett problem om du har stora volymer varmvatten som står still,tex om du har en centralblandare och skickar ut ca 40-45 gradigt vatten till tappställena. :P
Samma sak ahr jag kommit fram till. Har inte aktiverat min legionellafunktion. Skulle man göra det så anser jag att man samtidigt skulle spola i alla kranar till 65 grader vatten kommer fram.
Vist skulle det vara optimalt om man kunde spola i alla kranar när pumpen hadde höjt tempen. men det är ju svårtajmat.
Det är väll bättre att låta den höja beredaren till 65 varannan vecka & känna sig lite tryggare, även om risken är liten.
Det kan ju inte kosta mycke på ett år, nån som har koll på hur det rörsig om?
Min pump bör vid det här laget ha gjort 3 eller 4 höjningar, men el mätaren har inte rörtsig ännu, så det är inte många minuter vid varje höjning.
en tanke som slog mig plötsligt (har inget med diskutionen att göra)
jag har ju en Nibe, när den höjer till 65grader, gör den det med 3 eller 6 kw tillskott?
Hallå Carman!!
Min Nibe VVM240 startar på 3kW en kort stund sedan går den över på 6kW tills tempen är uppnåd håller sedan inställd temp en timma.
Fungerar säkert på liknande sätt för dig eftersom du har en Nibe.
Roger
Hallå Carman!!
Roger
min håller inte instäld temp i en timme, då skulle jag ju ha haft 3 timmars tillskåts el & det har jag inte
