Skrivet av: purjo__
« skrivet: 03 mars 2016, 21:46:58 »De 230V varianter som har diskuterats i de senaste inläggen är för den norska marknaden. De större modellerna har 3-fas kompressor och den minsta 1-fas.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 03 mars 2016, 21:46:58 »De 230V varianter som har diskuterats i de senaste inläggen är för den norska marknaden. De större modellerna har 3-fas kompressor och den minsta 1-fas.
Skrivet av: jonth040« skrivet: 03 mars 2016, 21:34:46 »Ursäkta trådstölden men jag sitter i samma sits som trådskaparen men med ett husbygge som påbörjas i april. Står i valet mellan den mindre och den större NIBE F1255 men börjar kika på den nya mellanvarianten. Tror att den senare skulle passa mitt hus (154kvm, 2 plan, golvvärme nedervåning och radiatorer på övervåning, ftx-ventilation, Östergötland). Men vad är alltså skillnaden mellan 230V och 400V varianterna, vilket ska man välja?
Skrivet av: Bergen77« skrivet: 02 mars 2016, 14:39:51 »Ser pdfen kun omtaler 400V utgaven, må vel fortsatt vente på 230V utgaven...
Skrivet av: 983carlsson« skrivet: 02 mars 2016, 14:30:28 »Det var inloggningen som ställde till det för mig. Bifogat är en PDF.
På telefon sa Nibe att hemsidan ska uppdateras vilken dag som helst. Skrivet av: Bergen77« skrivet: 02 mars 2016, 14:14:12 »Hva heter filen du har, hvis du googler den ligger den sikkert der ute.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 02 mars 2016, 13:37:29 »Man måste vara registrerad och inloggad för att kunna bifoga filer.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 02 mars 2016, 12:44:50 »Du klickar på bifoga bild om det är en bildfil och sen så går man ner under själva rutan du skriver i och klickar på bilagor då kan du leta upp filen på din dator och bifogar den.
Skrivet av: Peter Carlsson« skrivet: 02 mars 2016, 12:10:03 »Jag har det svenska produktbladet för F1255 som täcker alla tre modeller men jag förstår mig inte på hur jag ska ladda upp det.
Skrivet av: Bergen77« skrivet: 02 mars 2016, 11:24:17 »Hvis den ble lansert i går finnes det vel pdfer på produktet? Noen som vet?
Skrivet av: Peter Carlsson« skrivet: 02 mars 2016, 11:01:03 »F1255 3-12 hade säljstart igår 2016-03-01. Rekomenderat pris är 85 500 kr inkl moms. RSK 624 77 44.
Huruvida 1155 är samtidig tänkte jag inte på att fråga tyvärr. Skrivet av: rdonner« skrivet: 02 februari 2016, 06:26:03 »Gäller släppet bara 1255, kommer 1155 nångång senare då?
Skrivet av: SW« skrivet: 30 januari 2016, 09:56:22 »Här en länk till pumpen.
Kanske bäst om du kan tyska. Skrivet av: SW« skrivet: 30 januari 2016, 09:50:03 »Du kommer inte att ångra dig om du slår till med BV.
Särskilt om du har tillgång till duktig röris. Skrivet av: washburn« skrivet: 29 januari 2016, 22:43:32 »Tack för svaren, spännande! Har inte bestämt mig än om jag ska slå till redan i år eller elda med ved ett år till...
Skrivet av: PerTyllander« skrivet: 29 januari 2016, 10:59:52 »Den nya F1255 3-12kw släpps på Nordbygg 5-8 april och blir tillgänglig för leverans därefter, enligt Niklas Rönnäng på Nibe.
Skrivet av: Bergen77« skrivet: 16 januari 2016, 22:45:44 »I Norge sier de mars for 400V modellen og april for 230V, de har tidligere antydet januar så det spørs...
Skrivet av: washburn« skrivet: 28 december 2015, 14:23:26 »Hej och God Fortsättning alla!
Står inför att installera bergvärme i mitt hus senare under våren 2016. Det är en trävilla, c:a 180 kvm uppvärmd yta, i Norrtälje utanför Stockholm. Effektbehovet ligger någonstans kring 8-10 kW. Är intresserad av scrollvariant och Nibes nuvarande modeller i 1155/1255 är antingen på 1,5-6 kW eller 4-16 kW. Har hört att det ska vara en mellanvariant på gång som blir på 3-12 kW vilket skulle passa mitt hus utmärkt. Men hittar ingen bra information om när den kan tänkas släppas. Hittade något utländskt produktblad där denna nämns och där står också under 2016: https://www.soltop.ch/-downloads-/document/592/SOLTOP_NIBE_F1155-F1255-DE_07-15.pdf Jag ringde nyss till Nibe och frågade men där var svaret att den kan komma under 2016 någon gång men "ingen vet när". Är kanske halvhemligt inför ett produktsläpp... Så därför undrar jag om någon av er invigda har mer info om när den kan tänkas komma? Vill gärna installera någon gång mellan Påsk och Midsommar, undrar om jag ska vänta in denna modell eller satsa på något annat. |
