Skrivet av: Jimmy_I
« skrivet: 01 september 2008, 11:00:33 »
Jag tror också att det är dött lopp energimässigt och prismässigt mellan CTC och Nibe förutsatt att man köper tillhörande elpanna också. Allt hänger på smådetaljerna. Så jag ska försöka bryta ner det så ser vi ifall någon kan svara  :)
Solfångare: Vilken är lämpligast om man skulle vilja koppla in solfångare så småningom?
Pool: Vilken fixar detta bäst? Handlar om ca 10 kbm.
Varmvatten: Vilken har mest behov av en extra VVB?
Service: Vem har bäst serviceorganisation och generösast garantier?
COP: Vilken pump har bäst COP vid, säg -10?
Det var väl vad jag kan komma på. Någon annan får gärna komplettera om det finns mer.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 28 augusti 2008, 16:07:37 »
jag tror att du blir nöjd vad än du tar de är bra grejer båda två.  Jag har nibe ock den går supertyst .  Skall du docka mot panna med fast kondensering rekomenderar jag nibe för den ibygda datorn styr tillskottet, den möjligheten har du inte på ctc inbygda dator. Men ska du köra med ecologick eller smo 10 spelar det nog inte så stor roll.
Skrivet av: sollentunahuset
« skrivet: 28 augusti 2008, 15:45:38 »
Jag ber om ursäkt om ni tycker jag kapar tråden men ämnet ligger så nära. Jag jämför själv Nibe 2025-8 och CTC 107 för att docka på egen hand mot existerande panna.
Är det någon skillnad på hur komplicerad dockningen är?
Väsnas den ena mer än den andra?
Något annat att tänka på?
Mvh
Johan
Skrivet av: Jimmy_I
« skrivet: 27 augusti 2008, 17:05:10 »
Tack för svaren.
Badkaret är av "normalstor" storlek. Jag har också hört att Niben har mindre behov av en extra VVB än CTC. Stämmer det? Det är iofs inga problem att gå upp till 100L VVB om det skulle behövas men det hade ju varit skönt att . Priskillnaden är inte så stor.
I övrigt, vilken lösning tycker ni är den rätta? CTC eller Nibe?
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 27 augusti 2008, 12:21:23 »
Och Nibe 2025 har max utgående värmebärartemperatur 58 ºC.
Skrivet av: mrpg
« skrivet: 27 augusti 2008, 12:17:40 »
EcoAir kör tom upp vattnet till 55grader varje gång vid sommardrift
Skrivet av: larryd
« skrivet: 27 augusti 2008, 12:04:11 »
Självklart skall du välja 100 liters vvb. Då kan du stänga av L/v pumpen på sommaren och ändå bada.
Fast det kanske inte är så klokt att stänga av L/V pumpen sommartid. Den producerar ju 48ºC varmvatten till en tredjedel av kostnaden mot en VV beredare. Men du kan stänga av elpatronerna i Ecoel och eftervärma varmvattnet upp till 55 ºC i en välisolerad VV beredare under sommaren. Det är nog den lösningen som offererats med Ozo'n.
Ger bästa ekonomi sommarhalvåret, faktiskt bättre än bergvärme, om du räknar in kostnaden för att köra brinepumparna mot borrhålet.
« skrivet: 27 augusti 2008, 00:06:13 »
VVM 300 har 155l vv-beredare, varför behövs det en extra beredare om badkaret är normalstort?
Skrivet av: rocas
« skrivet: 26 augusti 2008, 21:32:11 »
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 26 augusti 2008, 21:03:16 »
Jag valde 100 l beredare har typ obegränsat med varmvatten. Priskilnaden från 50 liters till 100 l var inte särskiltstor. En 100 l ger 200 l 40 ºC vatten om den är uppvärmd till 80 så kör man på 60 grader borde ge runt 150 liter extra
Skrivet av: larryd
« skrivet: 26 augusti 2008, 15:49:44 »
Räcker och räcker...
Ja, en 50l beredare "ovanpå en L/V" räcker till ett normalbad. Förutsatt att den innehåller 55-60 ºC vatten. Då bör den vara monterad via blandarventil som sänker tempen till 40-45 ºC för att inte övrigt varmvatten skall förbruka onödigt mycket energi.
Se till att Oso'n ansluts till trefas (3kW) så får du snabb uppvärmning till flera bad.
Nej, en L/V räcker naturligtvis aldrig helt. När det blir kallare än -15 ºC tex, så lägger den av. Och dessförinnan så har uteffekten minskat rejält. Så kalla dagar spetsar EcoEl med en eller två värmepatroner. Och då räcker värmen.
Tycker att båda offerterna ligger något högt i pris, men jag kan naturligtvis inte bedöma övrigt arbete som ingår (Gammal panna, tank osv)
Har du kollat mot bergvärmealternativ?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 augusti 2008, 14:13:07 »
Med ett vanligt badkar borde det räcka med en 50 liters elberedare som komplement.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 26 augusti 2008, 14:04:32 »
inomhusgivare kan du ha på niben också men den ingår nog inte
hur många liter rymmer badkaret?
Skrivet av: Jimmy_I
« skrivet: 25 augusti 2008, 22:39:12 »
Tjena,
Har fått in en offert från en leverantör som jag tycker verka bra i pris men vill gärna ha input om priset är ok och om lösningen är den korrekta för oss.
Vi har ett tegelhus från -56 på 145 kvm samt 85 kvm i inredd källare. Huset ligger i s.skåne. Vi har badkar som vi kommer att nyttja så varmvattnet måste räcka. Tidigare förbrukning var ca 2,5 kbm olja samt 15000 kwh (ägares tidigare uppgift. Jag utgår från att det inte innefattar HH-el).
Offerten innefattar håltagning och bortforsling av gammal panna samt oljetank.
Pris: 106 459 kr inkl moms (varav moms, 25 %, 21 292 kr), vilket inkluderar:
1 st värmepump Nibe Fighter 2025-8
1 st elpanna Nibe VVM 300
1 st varmvattenberedare Oso RW 50 (vägghängd)
Rör och övrigt material för installationen
Pris: 111 503 kr inkl moms (varav moms, 25 %, 22 301 kr), vilket inkluderar:
1 st värmepump CTC EcoAir 109 V3
1 st elpanna/styrenhet CTC EcoEl 1550 V3
1 st cirkulationspump
Smutsfilter och flexibla slangar för värmepump
Nödvändiga ventiler för varmvattenproduktion
Isolering för rör mellan värmepump och elpanna
Installatören rekommenderar CTC'n. Själv gillar jag att CTC har inomhusgivare som kan placeras ut. Jag är dessutom lite osäker på ifall Niben räcker med sina 8 kwh med tanke på ytan som ska värmas upp. Den extra VVB'n är bara på 50 L. Kommer det att räcka om man vill använda badkaret under vintern?
  • Dot gäster: 701
