Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 februari 2015, 00:46:05 »Börja med att skaffa en innegivare.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 22 februari 2015, 00:46:05 »Börja med att skaffa en innegivare.
Skrivet av: karlmb« skrivet: 19 februari 2015, 12:13:59 »Posta lite loggar på hur vp jobbar?
Skrivet av: Bulwark« skrivet: 18 februari 2015, 20:44:11 »Ts. Hej man känner inget drag, visst kör du upp näven vid ventilationen så drar de ju där i från men i övrigt nej. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 15 februari 2015, 22:06:54 »Ts.
Känner du något luftdrag inomhu. då det blåser? Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 15 februari 2015, 21:14:46 »Luften har samma temperatur oavsett om hur mycket det blåser så en utegivare känner ingen skillnad. Och vart man ska sätta utegivaren beror lite på hur huset ser ut, har man tex mycket fönster mot syd kan det vara en fördel att ha även utegivaren mot syd. Det för att minska övertemperaturen när solen skiner in genom fönstren. Jag har min mot öster som ger till effekt att det tar lite längre in på kvällen innan reglerdatorn börjar justera upp temperaturen än om den suttit på norr eller västvägg som ju blir kall lite tidigare. Tanken är att under dagen samlar huset på sig lite värme som hjälper till med uppvärmningen en stund på kvällen.
Skrivet av: Panaz« skrivet: 15 februari 2015, 20:44:33 »Man brukar plasera utegivaren på norrsidan ca. 2m. från marknivån.
Skrivet av: Elliott« skrivet: 15 februari 2015, 20:12:44 »Ja det skulle man skaffa sig, låter som en bra grej.
Tänkte på en sak med tempgivaren, den sitter upp mot nocken mot syd-väst och den sidan är inte lika utsatt för vind. känner den av kylan från vinden? hade vart värt att flytta den isf. Skrivet av: karlmb« skrivet: 15 februari 2015, 17:46:49 »termostatstyrda friskluftsventiler som stänger mot kall vind?
Skrivet av: Elliott« skrivet: 15 februari 2015, 17:15:54 »Ok men huset är byggt 80 så det borde väl finnas tycker man ju, + att de måste ju blåst när dom byggde det. men innegivaren hoppas jag gör lite skillnad om den nu orkar diffen mellan blåst och inte.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 15 februari 2015, 16:35:46 »En innegivare hjälper men det stora problemet är väl att det saknas/finsbrister i vindskyddet. För att åtgärda det måste nog en vindpapp eller nått annat som stoppar vinden monteras mellan panel och isolering.
Skrivet av: Elliott« skrivet: 15 februari 2015, 16:21:41 »har varit runt i huset många ggr och kollat men det är tätt, i källaren är det ok värme men uppe är det kallt. måste vara ventilationshålen som drar in all kyla men dom bör väl ändå vara öppna tycker man.
Skrivet av: karlmb« skrivet: 15 februari 2015, 16:10:52 »Många dragiga fönster?
Skrivet av: Elliott« skrivet: 15 februari 2015, 15:54:56 »Hej!
Har en f1245 8kw Har problem med att få till värmen i huset när det blåser ute. huset ligger helt öppet från alla väderstreck och när det är vindstilla så blir det svinvarmt inne ca 24 grader och när det blåser ute ligger tempen på 18-19 grader. springer upp och ner i källarn för att justera värmekurvan för att hitta en bra balans men det är omöjligt förnärvarande. Va har ni för tankar kring detta? har bara en utegivare kopplad till pumpen. men hade tänk koppla in en innegivare med om det hjälper. /Freddan |
