VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: atlas skrivet 14 juli 2007, 09:23:20
har en atlas copco combi 12 (jordvärme )från 1985, den har fungerat utmärkt men nu senaste dagarna har jag lagt märke till att köldbärarpumpen börjat gå konstant och kompressorn går igång varannan minut ett par sekunder. trycket i köldbärarsystem tycker jag ha ökat något, det ligger på 1,5 bar med pumpen igång och 0 bar i vila. vätskan i expkärlet har också sjunkit ett par decimeter(dock vätska synlig).
Kolla så att du inte har nått filter som sitter igen på kalla sidan.
om det är ett filter som är igensatt varför går då pumpen hela tiden?kan luft i systemet påverka?
Jag skulle också vara intresserad av en utförlig beskrivning på aktuell vp vet någon hur jag får tag på en.
Jag vill först säga att jag inte har några specifika kunskaper för din pump, men däremot lite "allmän" förståelse för div styrsystem.
Eftersom pumpen vill starta hela tiden vill den göra värme och när den vill göra värme ser den först av allt till att köldbärarpumpen går. När sedan kompressorn startar har du inget föde över värmeväxlaren på kalla sidan och efter en stund stannar kompressorn pga. lågt tryck. Det sitter troligen ingen "riktig" styrdator i en så pass gammal pump så det är inte säkert att cirkpumpen "vet" att kompressorn inte går och fortsätter att gå pga. att det behövs värme, om du förstår vad jag menar. Har du lite brine i systemet dvs. för mycket luft, beter sig pumpen lika som om nått filter sitter igen, det händer även att "pumphjulets" axel går av och att pumpmotorn snurrar utan att den pumpar.
Jag tror däremot att felet är på den "varma" sidan alltså att det ej cirkulerar något i radiatorerna/vvb.
Om värmepumpen löser på lågtryck så brukar de går en lite längre stund (5-10 sek.) innan kompressorn stannar däremot om de löser på högtryck så brukar de oftast bara gå ett par sek. som atlas skriver.
Om du kollat filter och allt annat på "kalla" sidan kolla så att allt verkar ok på "varma" också.
Givetvis kan det också vara en "freon" läcka, men det är nog lite svårare att konstatera att just så är felet för en privatperson??
