Skrivet av: Guest
« skrivet: 17 december 2006, 18:38:48 »
saftsvalle har kanske innedelen på ett ställe så att knäppningarna hörs mindre, dvs. en bit bort från sovrum, soffan i v-rum etc. själv har jag min panasonic i hallen och vissa gånger man passerar vid avfrostning hör man att det knakar lite i plasten....överkomligt i mitt fall...
lycka till,
BjörnK
Skrivet av: 2522
« skrivet: 17 december 2006, 12:29:34 »
Hej.
Någon som känner till om det är normalt med knäppande oljud från innerdelen på Maximum lvp? Låter som ett element där termostatet ständigt slår till i otid och kanske tid?
Rätt besvärande om man som vi sover nära innerdelen............
Lösningar?
Tacksam för hjälp, dock ej med öronproppar, har jag själv..........
Christer
Knäppande ljud uppstår vid temperaturförändringar i inomhusdelens material. Detta är förstås något som alla VP-ägare undrar över förr eller senare. Det är ju tyvärr inget att göra åt detta, inget annat än att fortsätta använda öronproppar eller så flytta maskinen till en annan del av huset...
Annars kan jag inte komma på nått vajsing som kan orsaka knäppningar
Hej Björn. Din analys är förmodligen rätt, att det är materialet som behagar knäppa vid temperaturförändringar. Det märkliga är dock att alla Maximan inte är "knäppa", Saftsvalles tycks ju inte ha några oljud för sig. Montören var här och kollade men kunde inte komma med någon trolig förklaring, det enda han gjorde var att ruska lite på apparaten...vilket dock inte hjälpte... Däremot var jag i kontakt med grossisten som menade att det knäpper när aggregatet går in och ur avfrostning eller efter start och stopp, pga snabba och stora temperaturförändringar på innebatteriet. Dock låter det för mig mera som du skrev, att det knäpper i själva plastmaterialet. Är det verkligen så med alla lvp? Eller är det bara Maximum som har hyss för sig? Mv Christer
Skrivet av: Guest
« skrivet: 15 december 2006, 15:45:29 »
Hej.
Lösningar?
Christer
Knäppande ljud uppstår vid temperaturförändringar i inomhusdelens material. Detta är förstås något som alla VP-ägare undrar över förr eller senare. Det är ju tyvärr inget att göra åt detta, inget annat än att fortsätta använda öronproppar eller så flytta maskinen till en annan del av huset... Annars kan jag inte komma på nått vajsing som kan orsaka knäppningar
Skrivet av: saftsvalle
« skrivet: 15 december 2006, 13:32:33 »
Jag har själv Maximan Hyper Inverter och jag har inga knäppningar i innerdelen. Det låter som något vajsing
Skrivet av: 2522
« skrivet: 10 december 2006, 21:32:09 »
Hej.
Lösningar?
Christer
Skrivet av: gano
« skrivet: 19 november 2006, 15:27:25 »
Hej Ingo 49!
Uppgifterna angående ute och innerdelens placering har jag fått från bl.a Luftmiljöbutiken, där de hellre rekommenderar en torr,ej blåsig och solig placering av densamma istället för en skuggig, blåsig och fuktig miljö. Vilket för mig okunnige verkar vettigt.
Huruvida om man nu skulle använda AC till sommaren och om placeringen av utedelen i solen skulle påverka apparaten negativt har jag inte en aning om, någon?
En helt annan sak som jag gärna skulle vilja ha information om, är vilken mängd kondensvatten lvp producerar under den här årstiden per dygn? Vid c:a +4 till +10 grader?
Christer
Jo, Luftmiljöbutiken har helt rätt avseende placering av utedelen. Eftersom vi i detta land kör värmepump kanske 90 % av tiden så ter sig en solig placering som det bästa valet. Om man kör AC med utedelen i en solig placering kommer EER och kanske uteffekten att sjunka något, men ofta kör man ju AC på kvällen (när solen inte är så varm längre), så det kanske inte spelar så stor roll. Jag har sett en massa uppgifter på hur mycket kondensvatten som bildas, t ex 4-10 liter per dygn. MVH/Gano
Skrivet av: 2522
« skrivet: 19 november 2006, 10:36:34 »
Hej Ingo 49!
Christer
Skrivet av: ingo 49
« skrivet: 18 november 2006, 19:20:01 »
Hej på er ..
Men om du nu skall andvända den som en AC på sommaren så är det nog inte så bra att ha den i solen. men det kanske inte därför man skaffar en värmepump?? Ha det gott i värmen. Ingo49
Skrivet av: 2522
« skrivet: 18 november 2006, 19:05:27 »
HEJ I KVÄLLEN.
En sak bör man noggrant tänka på när det placeringen av utedelen, bortsett ifrån att det skall vara så blåsfritt och soligt som möjligt.
Det är att utedelen avger en hel del vätska, särskilt när det är som nu, fuktigt och plusgrader,vilket innebär att den producerar 4 -6 liter vatten om dygnet. Blir det omkring noll lugnar det ner sig väsentligt.
Min kortvariga erfarenhet av hypergrabben är hittills att den är extremt effektiv, förhållandevis tystlåten, både inne ( om man inte som vissa placerar den i vardagsrummet....) och även ute. Dock lär den låta betydligt högre vid den förväntade fallande temperaturen.....
På sommaren kan man sätta ner den till 18 grader, då går bara innerdelen om man nu inte föredrar att ha den i kylläge, beroende på hur varmt det blir i sommar...........
Trevlig kväll!
Christer
Skrivet av: overlander
« skrivet: 18 november 2006, 15:12:12 »
Ja är den lika välbyggd som den gammla maximan så är det en fantastisk maskin.
Skrivet av: gano
« skrivet: 18 november 2006, 15:01:13 »
Mitsubishis Maximan Hyper Inverter är väldigt intressanta. Istället för att proritera toppeffekt har man prioriterat en hög verkningsgrad. Innerdelen är jättestor för en maskin av den här effektklassen, höjd 300, djup 250 och bredd 840 mm. Inuti sitter en tung och stor värmeväxlare, vilket gör att vikten på innerdelen uppgår till hela 12 kg. Den största Sanyon 124EHDXN har ungefär samma vikt.
Även utedelarna är tunga, 44 kg om jag inte minns fel, vilket är ca 8-10 kg mer än vanligt för denna storleksklass.
- Värmeväxlarytorna är mycket stora och man tar ut rimligt med effekt, vilket bör ge en hög COP och en maskin som inte behöver avfrosta så ofta. Den kanske inte klarar de större husen, men sätt in två st och man får en svårslagbar luft/luft värmelösning.
De kommer nog att generera väldigt bra värden hos SP i Borås....
MVH/Gano
Skrivet av: 2522
« skrivet: 17 november 2006, 20:22:04 »
Hej Bulldog.
Avståndet mellan din lvp o tak skal vara 4 cm enligt grossisten. Om du placerar den ovanför entrèn eller om du har plats precis jämte är sak samma. Vill du sätta den ovanför dörren sätter du bara en regel som går den sträcka den behöver utanför dörrfodret, möjligvis kan innerdelen då gå lite nedanför dörröppningen.
Funktion eller esteisk upplevelse?
Det som gäller är att du inte har en vägg som hindrar blåset om du placerar lvp jämte entrèn, utan att det är fritt blås. Vinklingen av din hyperinverter i sidled skall man inte överskatta utan det är rakt fram ner i 45 graders vinkel neråt som är det mest effektiva enligt grossisten. Utedelen bör placeras så blåsfritt som möjligt och så soligt som möjligt enligt de experter som jag tillfrågat.
Kom ihåg att din apparat behöver mycket luft att arbeta med och att det alltid är varmast närmast apparaten. En temperaturutjämnare eller en värmeförflyttare i samband med din hyper är inte fel utifallom du har lite sämre cirkulation i ditt hus.
Trevlig Kväll o god helg! Christer
Skrivet av: Micra
« skrivet: 17 november 2006, 13:07:11 »
Bulldog,- Ok,...- håller tummarna för att det ska fungera som du har tänkt dig. Välkommen i värmepumpsfamiljen! Hälsningar Micra
Skrivet av: Bulldog
« skrivet: 17 november 2006, 11:34:28 »
Tack för tipsen. Fujitsu kan jag inte köpa, jag har redan köpt Maximan. De som sålde Fujitsun gillade jag inte, dyra var de och inte så värst hjälpsamma.
jag ska hem o mäta ordentligt o se om jag kan få upp den direkt ovanför entredörren. nackdelen med Maximan som jag tycker är den enda nackdel somjag hittade, när det gäller Pris/prestanda så är det det att man bara kan vinkla i sidled på ett håll. på de flesta andra kan man rikta åt två eller tre håll i sidled samtidigt.
funkar inte över taket så kör jag på säljarens rekommendation ovanför trappan och blåsa snett ut mot hallen.
Skrivet av: Micra
« skrivet: 17 november 2006, 11:10:48 »
Bulldog,
-OK, då förstår jag lite bättre. Den hamnar på samma vägg som entrédörren, fast vid sidan av. Det låter bättre, -men jag anser nog att en placering ovanför dörren är bättre, och att du hellre riktar en del av luftströmmen därifrån mot övervåningen.
Du kommer att behöva ha den mesta värmen till nedervåningen, och en lång hall som leder in mot övriga rum, ger bättre förutsättningar än att blåsa luft genom ett "spjälstaket" i trappen.
Om du får 5-6 cm fritt ovanför innedelen så räcker det. Det går ju även att ta bort övre dörrfodret, för att nå lägsta monteringshöjd...
Micra
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 17 november 2006, 11:04:04 »
Bulldog,
- med risk för att jag har missuppfattat vart du tänkt placera innerdelen. Tänker du sätta den ovanför trappens nedre början, alltså så att den egentligen är riktad tvärs över hallen, så vill jag råda dig att tänka om! Det går inte att rikta utblåset så mycket som det skulle behövas!
Om du har ca 30 cm ovanför entrédörren, så finns det lvp:ar som passar på höjden.
Hälsningar Micra
nu har jag inge ritning, men utblåset är riktat åt samma håll som den skulle vart om den satt ovanför entren.förutom att den istället för ovanför dörren kommer att vara sidan om den där trapan börjar, trappan går upp i vinkel. men istället för att blåsa rakt upp i trappan så riktar vi den snett mot hallen så ung halva flödet kommer o blåsas nästan som den suttit ovanför entren. svårt o förklara, men du trodde väl att vi skulle placera den inte åt samma håll som om den suttit ovanför dören. Visserligen så har vi nog 30 cm ovanför entren, så den kanske får plats, men man kanske måste höja innertaket för utblåstets skull?? ska det inte vara 5 cm kvar? själva innedelen är väl 27,5
men installatören kommer den 7 e december så jag kan fråga han vad han tycker. den kanske får plats ovanför entren direkt.
Fujitsu nocria och Toshiba ras är endast 25cm på höjden så med dem behöver du endast totalt 30cm mellan innertaket och ovandelen på dörröppningen. //Krister
Skrivet av: Bulldog
« skrivet: 17 november 2006, 10:29:36 »
Bulldog,
Hälsningar Micra
nu har jag inge ritning, men utblåset är riktat åt samma håll som den skulle vart om den satt ovanför entren.förutom att den istället för ovanför dörren kommer att vara sidan om den där trapan börjar, trappan går upp i vinkel. men istället för att blåsa rakt upp i trappan så riktar vi den snett mot hallen så ung halva flödet kommer o blåsas nästan som den suttit ovanför entren. svårt o förklara, men du trodde väl att vi skulle placera den inte åt samma håll som om den suttit ovanför dören. Visserligen så har vi nog 30 cm ovanför entren, så den kanske får plats, men man kanske måste höja innertaket för utblåstets skull?? ska det inte vara 5 cm kvar? själva innedelen är väl 27,5 men installatören kommer den 7 e december så jag kan fråga han vad han tycker. den kanske får plats ovanför entren direkt.
Skrivet av: Micra
« skrivet: 17 november 2006, 09:57:39 »
Bulldog,
Hälsningar Micra
Skrivet av: Bulldog
« skrivet: 17 november 2006, 08:39:12 »
Den kommer nästan att vara vid entren. Trappan där dens ka sitta är sk brevid entren, så vi kommer o rikta luften snett till höger för att den ska blåsa mest i hallen. Det är för lågt i tak o ingen plats att placera den rakt ovanför ytterdörren. tror du inte det nästan är samma sak att ha den där. innedelen slutar där dörren börjar.
Skrivet av: 2522
« skrivet: 16 november 2006, 20:54:58 »
Hej. Min erfarenhet som själv har en hyperinverter, är att du, om möjligt skall ha den ovanför entrèdörren i hallen. Absolut inte över trappan som en del har. Har du en någotsånär rak hall med sidodörrar plus dörrar rakt fram blåser den dels upp i trappan till övervåningen, dels till de andra rummen. Var bestämd när det gäller din placering är mitt tips, det är du som betalar.... Vad beträffar utedelen så är det en smaksak vad den skall sitta, långt bort betyder kanske långa skenor, nära betyder att installatören får ett bekvämare jobb.... Som sagt, det är du som betalar! Lycka till! Christer
Skrivet av: Bulldog
« skrivet: 16 november 2006, 08:45:59 »
Jag har också precis inhandlat en MAximan inverter, den stora modellen. Får pröjsa 19990 för det inkl installation. Tror nog att den duger, eller vad säger ni? bor utanför Landskrona. Kommer att ha den i en långsmal hall, vi trappan, så blåser det upp lite och ut i hallen lite. Vi har ju också en pelletskamin som hjjälper till. tycker att den verkar ha bra prestanda för pengarna.
nån mer som har erfarenhet av den?
Skrivet av: 2522
« skrivet: 09 november 2006, 22:00:13 »
Sätt den där det känns bäst, jag tror du får en kraftig besparing ändå.........tänk på en sak....dom mesta retar sig på vart ytterdelen sitter...föstör inte en hel framsida på ett hus med skenor & pump bara för att innerdelen inte skall synas på insidan...lycka till...
Tack för dina tips Rent logiskt av en okunnig stackare tänker jag placera innerdelen i hallen och ytterdelen på ett strategiskt ställe, dvs så lite störande som möjligt ur alla synvinklar. Hur som helst så blir det förhoppningsvis en liten besparing plus som grädde på moset, bättre ventilation......... Mv Christer
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 09 november 2006, 21:48:23 »
Skrivet av: 2522
« skrivet: 09 november 2006, 21:38:40 »
Vart bor du??
Vi bor i Bjuv, strax utanför Helsingborg. 1 och enhalvsplanshus med direktverkande el, förbrukar c:a 18000 kw inkl allt om året. Rätt öppen planlösning. Bra ventilation, manuella ventiler o oljefyllda element överallt. Mv Christer
« skrivet: 09 november 2006, 21:07:54 »
Vart bor du??
Skrivet av: 2522
« skrivet: 09 november 2006, 21:02:03 »
När du kommer till den att du är i rummet kan du köra den på eco drift då låter den betydligt mindre.....när det är mycket folk hemma brukar inte pumparna gå särskilt mycket, då värmer man ju själva upp rummet.......det funkar säkert bra i hallen oxå.....problemet kommer om den är för liten & man inte blir av med värmen, då tror pumpen att den lyckats värma upp allting & går ner på sparlåga.......tänk efter såhär också....vart vill du ha värmen mest.....i sovrummen? eller i kök & vardagsrum???
Helst överallt.............. Christer
« skrivet: 09 november 2006, 20:59:23 »
Skrivet av: 2522
« skrivet: 09 november 2006, 20:52:06 »
Försök att få pumpen i ett så stort rum som möjligt där den får så mycket luft som möjligt att jobba emot......
Detta är spännande..... Vi har haft 2 trevliga grabbar från olika kylcenterfirmor hemma i vår bostad. En säger: du skall ha den i den långsmala hallen ovanför entrèndörren där den når alla rum plus övervåningen. Den andre säger att du skall ha den i stora rummet som är stoort och når köket o hallen....... O andra sidan.. hur kul är det att ha en innerdel som trots allt tar plats o låter en del där man har tv:n och ljudanläggningen o gäster, från skala ett till tio? För mig är det viktigaste funktion, det esteiska kommer i andra hand....... Christer,totalt okunnig lvp:are............
« skrivet: 09 november 2006, 20:38:36 »
Och förresten tror jag du kommer bli väldigt nöjd med din pump.....i mina ögon bland det bättre på marknaden.......
« skrivet: 09 november 2006, 20:36:55 »
Skrivet av: 2522
« skrivet: 09 november 2006, 20:30:11 »
Hej. Har kollat Lvp under ett längre tag och inte blivit ett dugg klokare........dessvärre. Valde hursomhelst en Hyperinverter som kostade 18500 inkl allt. Hyfsat pris för en konkurrenskraftig Lvp som förmodligen är minst lika bra som allting annat på marknaden enligt de tester som finns tillgängliga. Dock återstår den stora frågan: placeringen.... Tips? Placering i långsmal hall som når alla rum verkar för mig vara det vettigaste.
Christer
« skrivet: 09 november 2006, 07:11:54 »
Den e grym.....supertyst ytterdel....stooor fin innerdel.Den känns riktigt bra.Vi har monterat 6 st än så länge....
Skrivet av: asdf
« skrivet: 08 november 2006, 10:57:50 »
Har sett ett pris på 23.000:- inkl. installation.
Skrivet av: Ludvig XIV
« skrivet: 02 november 2006, 09:50:50 »
Vad kostar den?
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 01 november 2006, 22:38:48 »
Ja den är inte fel om kompressor storleken räcker till. Den ska in på test under november om inget krånglar.
/Rickard
Skrivet av: Hoffa
« skrivet: 01 november 2006, 09:12:51 »
... Kan det vara något att sätta in?
