Skrivet av: Ante26
« skrivet: 10 maj 2012, 22:31:04 »
När det är som kallast ute (-20) så "shuntar" jag ut vatten till elementen på mellan 40-45 grader. Jag blir osäker på gradantalet eftersom max framledningstemperatur är 65 grader på båda pumparna och i offerten ges 55 grader vid utetemp DUT men med oljebrännaren och shunten till den ligger det på 40-45 grader - låter det rimligt purjo? help
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 maj 2012, 22:16:48 »
Vad behöver du för framledningstemperatur när det är som kallast ute?
Skrivet av: OWL
« skrivet: 10 maj 2012, 21:34:14 »
Förutsättningarna är en trävilla byggd 1950 där förbrukningen av olja är 3,8 m3 om året, belägen i Värmland, ca 200 m2 på två våningar och prisskillnaden mellan de båda är 5 000 kr. HE C11 är alltså 5 000 kr dyrare men drivenergin (årskostnaden) där är på 12 500 kr medan HT+ beräknas årskostnaden till 13 500 kr. Tacksam för era synpunkter.
Jeg ville vælge IVT EQ C10
IVT HT C11 - 10,3 kW - COP 4,5 - årskostnad 13.500 kr
IVT HE C11 - 10,3 kW - COP 4,5 - årskostnad 12.500 kr
IVT EQ C10 - 10,4 kW - COP 4,7 - årskostnad 11.731 kr
Skrivet av: Ante26
« skrivet: 10 maj 2012, 21:01:43 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 maj 2012, 20:13:36 »
Vad har du för förutsättningar? Behöver du en VP som kan ge 65 grader ut, eller har du större nytta av lågenergicirkpumpar och ett modernare styrsystem? Vad är det för prisskillnad?
Skrivet av: Ante26
« skrivet: 10 maj 2012, 19:23:49 »
Hej, står i valet och kvalet mellan dessa och önskar synpunkter från er andra vad ni skulle valt och varför?
Ante
