VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: stilar skrivet 14 november 2008, 01:16:02
Hej alla VP-vänner !
Jag har nu fått igång min VP och kört den i 2 veckor.
Gjorde installationen själv, med god hjälp från detta eminenta forum. :-*
Köldbärtempen ligger på Ca. -1ºC ut och +2ºC in, KB-pumpen på läge 1.
Ute tempen har under perioden pendlat mellan +3/-10ºC.
Jag kör på Kurva 9, med -2 i förskjutning, har enbart en utegivare, men VP håller 21ºC jämn temperatur i kåken.
så jag är helt nöjd med detta.
Men, pumpen har på tok alldeles för många starter för att jag ska vara helt nöjd.
Den är uppe 26-28 starter/dygn !
på 13 dagar har pumpen gått i 191 timmar och med 1 timmes Eltillskott, Eltillskottet gick in vid igångsättningen, när varmvatten och innetempen skulle upp i lämpliga temperaturer.
I början så låg Värmebärarens Delta T på 1ºC, Jag har därför ställt ner Värmebärarpumpen från läge 3 (Leveransläge) till läge 1, så Delta T ligger nu på Ca. 6 grader.
Har läst instruktionen om och om igen :,v(
Men blir inte riktigt klok, känner hur pulsen ökar huvuddunk
Vad göra ?
Tips tages med tacksamhet emot. Sc:,h
Grundregel:
Inga strypande termostater på elementen, justera istället ned flödet med fasta strypventiler. Har du modernare ventiler på elementen så brukar de ha fasta justeringsmöjligheter.
Sen kan du prova att ändra startvärde kompressor från -60 till -100(om du inte gjort redan). Det som händer är att du kan få lite svängning på innetempen, kanske ±0,5º, men i gengäld förlänger du tiden mellan starter, och får per automatik lite längre gångtider. Startvärde TS skall sättas till ungefär 5*startvärde kompressor ≈ -500.
Volymen i systemet är viktig, vad uppskattar du den till att vara? Bör uppgå till 20L/kw, gärna över 200L i ditt fall.
En bov i dramat kan vara värdet i Meny 9.2.2, Maximal avvikelse från beräknad framledning värmepump.
"Om aktuell framledningstemperatur avviker från
inställt värde mot beräknad tvingar man värmepumpen
att stanna/starta oavsett gradminutsiffran.
Om aktuell framledningstemperatur överstiger
beräknad framledning med inställt värde sätts gradminutsiffran
till 1. Om det enbart finns värmebehov stannar
kompressorn.
Om aktuell framledningstemperatur understiger
till -60. Detta innebär att kompressorn kommer
att starta. Om värdet även understiger meny
9.2.3, kan gradminutsiffran gå till -400. Värdet är
inställbart mellan 3 och 25 °C."
Denna funktion kan , om du har en liten vattenvolym och en relativt stor värmepump, orsaka att värmepumpen inte tillåts starta och stoppa med hjälp av gradminutregulatorn.
Att öka detta värde (jag har ställt in min på 17°C) kan få ned antalet starter rätt mycket under vår och höst.
Hej Rickard
Om jag får låna den här tråden lite så har jag förstått att jag har en lite för stor pump,
och jag har märkt att ibland då jag har haft ca -50ºmin kvar på värmekörning så har min pump stannat framförallt på våren och hösten.
Tror du att det är det som du beskriver som är boven i mitt system också?
Jag har nu ändrat min till 17ºC också men då undrar jag vad diff VP-TS ska stå på,
den står fortfarande på 3 som det var inställt på från fabriken.
Vad händer om man ställer dessa värden för högt eller lågt?
Mvh Minime
Hej.
Jag har tyvärr inte satt mig in i det värdet i deras nya reglerdator, men jag undrar om det värdet inte bara används vid fast kondensering?
Grundregel:
Tack för ditt engagemang i mitt problem. :-\
Jag har 18 radiatorer i huset, jag har tidigare bytt ut dom gamla ventilerna till nya med termostat på 7 av radiatorerna. Dom gamla är av äldre modell utan t-stat. Jag har vridit upp samtliga ventiler på "Järnet". Jag skall också in med 2 till radiatorer i källaren, för att ersätta den värme som jag förlorat med att inte elda i pannan längre.
Jag uppskattar att värmesystemet är på strax under 200 liter, blir sannolikt över 200 liter, med 2 extra radiatorer och 25 meter rör.
Kan nog vara en nog så viktig faktor i detta fall.
Tack för tipset med att ändra startvärdet på kompressorn, skall även testa detta. *vinkar*
kompressorn.
Tack ännu en gång för din hjälp, med dina kloka tankar och förslag.
Skall testa och pröva dessa.
Men jag ska först montera in dom 2 extra elementen i källaren, har idag beställt rör mm.
Jag återkommer i fallet med resultatet, av dom olika inställningarna.
tack än en gång alla hjälpsamma VP-vänner *vinkar*
