Risken med att höja detta värde är att du kan få HP(högtrycks)larm. Det är själva funktionen med högretur larmet,att det ska lösa först eftersom det återställer sig självt vilket HP larm inte gör. Då måste du bryta strömmen.Läste du nu Labold Thumbsup
Men fixa systemet? Det är installerat 2007 och gamla ägaren nämnde inget om nån Hög Retur.Hur menar du med att "fixa systemet"?
Labold: Japp, elementen är LITE kallare nere än uppe.Men ska det va så på exakt alla och det måste vara så? Vad händer annars?Om de inte är det, vad gör jag då?Lite svårt att bedöma med handflatan, men de flesta jag har känt på så är de kallare nere än uppe. 2 av elementen har jag känt på, men jag har lite svårt att avgöra om de är kallare nere än uppe (det känns nästan nästan som om det är lika varmt nere som uppe, men kanske en liten marginal kallare nere än uppe).
Nope jag har inga kalla raddar, det var "Måle10" som har en radd som är kall.
En lite enkel fråga bara.Rum värdet ligger ju på 20 just nu. Kan jag höja den typ till 22-23 och det händer inget med pumpen, eller är det big fat NEJ NEJ??!!Vad används RUM-värdet då till egentligen om man inte får ändra på den?? Är det bara till tillfällig ökning eller sänkning? När utnyttjar man denna funktion??Tack igen!
Om du har en eller flera raddar som har för högt flöde, så kommer inte radens värmeavgivande yta hinna avge rätt mängd värme
Citat från: Labold skrivet 22 december 2010, 20:22:26Om du har en eller flera raddar som har för högt flöde, så kommer inte radens värmeavgivande yta hinna avge rätt mängd värmeTvärtom - Högt flöde/liten diff ger högre genomsnittlig temperatur på radiatorn vilket i sin tur faktiskt ger högre värmeavgivning.Dock är det ganska marginellt och man riskerar attt få tillbaks för varmt vatten till VP'n vilket inte är bra.
Om du har en eller flera raddar som har för högt flöde, så kommer inte radens värmeavgivande yta hinna avge rätt mängd värme - du får liten diff över radden och får tillbaka för varmt returvatten till vp-n
--> Måle10Tja Kenneth,Jag får inte "Hög Retur" längre. För jag har höjt Max returen till 55. Då är allt lugnt igen.Så hittills är det ok och allt fungerar som det ska. Men jag har en kurva på 43, så därför frågade jag om dina inställningar. SÅ kan jag kolla med mina.Jag ska lägga kurvan på 41 eller 42. Eller kanske som dig, till 40 också.Sedan höja kurva 0 och -5 med 1-2 grader. Det är väl bra?? Eller? Sedan ska jag sänka Max till 55 också från 60 som jag har. Behålla Min på 15 eller 17 (det har ju ingen betydelse direkt).Så får vi se.Men på sommaren, ska man sänka kurvan då till 37-38 eller?Här är mina inställningar:ute: -20rum: 20fra: 58-59ret: 52-53vv: 54int: -760br.ut: 1br.in: 4Kurva: 43min: 17max: 60kurva 5: 0kurva 0: 0kurva -5: 0värmestopp: 17Så vi har nästan samma inställningar, så därför tänkte jag sänka kurvan lite så får vi se vad åbäcket säger.Sedan märkte jag att mina tillsatser har gått längre än vad dina har gjort och min pump installerades 2007.Men det kanske är gamla ägaren som inte orkade ställa in pumpen lite bättre, så därför fick tillsatserna jobba lite längre. Så därför tar jag över nu och ställer in den lite bättre kanske.
sorry glömde några uppgifterintergral A1=60hysteres =7gradermax retur=48startintervall=48tryckrör=67/(120)utestopp -40tillsatsinergral A2=600hysteres 15gradermaxsteg=2maxström=20AMP.shunttid =60sek.vv.stopp=60graderHej förbrukningen kanske beror på att du har ett större hus än jagobs min pump har aldrig blivit injusterad efter igångkörningberoende på att dom byte ägareAnnars otroligt nöjd med min thermia tws 8Hade förbrukning på 26000kwt innan (olja+el)Kör nu på totalt 11000kwt
Labold: ok ok , jag ska sluta pilla.Men ska jag också höja hysteres för värmepump till 15, och hysteres för tillsats till 20 om jag inte har det så redan? Såsom du föreslog till Måle10...Jag ska inte pilla på några mer inställningar, I promise. Du har rätt. Jag har kvar MAX på 60, det behövs nog. Men jag ska f*n sänka kurvan till 40-41 och inte ha kvar den på 43. Den är lite för hög tror jag, inte bra.Jag har strypt 3 raddar hittills (2 på övre våningen och 1 på mellanvåningen), men med den vanliga termostaten som sitter på (Du vet, ratten eller vad man nu ska kalla den som sitter på själva elementet). . Sänkte dem från 4 till 3,5-3 typ, kanske behövs sänkas lite till. För de kändes lite för varma längst nere på radden jämfört med uppe på radden. Men resten av raddarna känns bra. Kalla nere och varma uppe.
