Skrivet av: Roland
« skrivet: 09 mars 2010, 10:42:41 »
Den där poolen förvandlar ett mysterium till något rätt självklart.
Kontrollera att det är en märkbar temperaturskillnad över alla radiatorer, minst 5 grader skall det vara, så att det inte finns några som kortsluter cirkulationen. Jag tycker det är väl hög returtemperatur med tanke på utetemperaturen. Vilken värmekurva är inställd?
Skrivet av: srick
« skrivet: 09 mars 2010, 08:08:36 »
Väldigt onödigt men jag måste säga det.. med 20km2 pool är det inte konstigt att pumpen gått mycket  ;D
Så, skämt åsido.
Om du sänker CP över radiatorerna kommer diffen över radiatorerna öka.
Lycka till :)
Skrivet av: tommiebo
« skrivet: 08 mars 2010, 20:59:36 »
hejsan alla *vinkar*
Huset finns i Timrå mitt i sverige och pumpen är i från 05 men jag har även ett garage på 45 kvm som det finns ett element i som jag nu har stängt av detta element har aldrig varit jättevarmt nån gång. det är kanske lite missvisande siffror då förre ägaren också har värmt en pool på 20 km2 i bland......
jag har kollat alla termostater och alla verkar öppna
vilken cirkpump skall jag dra ned, den inne i pumpen eller den till radiatorerna....
kännde nu på elementen och dom på övervåningen var varmare än dom nedre i källaren men de kanske bara tillfälligt
mången tack för alla svar och jag hoppas på flera
det känns ganska onödigt å sponsra e.on i onödan......
MVH Tommie
Skrivet av: Mr Energi
« skrivet: 07 mars 2010, 22:43:32 »
Prova ställ ner cirk pumpen minst 1 steg, den lär stå på 3 nu, dra ner till 1 el. 2 för att få vettigare värden förhoppningsvis.
Även som Bertil säger, kolla så alla raddar står öppna (varma) dvs avger värme.
Hur gammal är pumpen, det är rätt avgörande för om du skall byta elle rinte också!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 mars 2010, 19:37:16 »
En elförbrukning på 25000 kWh/år är mycket när man har värmepump.
Om vi räknar med att pumpen har varit i drift 5 år har den gått 6600 timmar per år (timern har slagit om och börjar räkna nedåt, därav minustecknet) vilket är orimligt mycket. Det skulle betyda att pumpen bara står still sommarmånaderna.
Men kalkylen går ihop, 6600 timmar kompressor blir ca 13 000 kWh. Tillsatselen är ca 900 timmar per år. Det blir i runda tal 5000 kWh vilket är mycket tillsatsel. Det blir då 7000 kWh över till hushållsel vilket inte är orimligt.
Håller med om att skillnaden GT8/GT9 är liten, men jag tror inte att det är något fel på pumpen. Det är nog givarna. Producerade pumpen ingen värme skulle GT10 vara högre (var ligger huset, det betyder en del för borrhålstemperaturen). GT10 har nu ett rimligt värde. GT6 borde också vara högre om kompressorn gick men av någon orsak inte pumpade rätt flöde.
GT1 och 2 tyder på att radiatorerna inte är de allra bästa för en värmepump. De är lite små i förhållande till husets värmebehov. Det och en minusgrad på ingående köldbärare sänker verkningsgraden. Finns det termostater på radiatorerna? Är alla i så fall helt öppna?
Skrivet av: emwgrni
« skrivet: 07 mars 2010, 19:26:04 »
Min farbror har samma förutsättningar som dig, sutteränghus, 240m2, 70-talshus, mexitegel, 6,7kw Autoterm pump. Ligger i Halland
De ligger på ca 21000kwh,
Den har gått ca 20000timmar sedan 2005.
Tyvärr kommer jag ej åt läsa ut eltillskotts timmarna i menyn, fast jag är i sevice menyn.
Deras pump är också för liten.
mvh emwgrni
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 07 mars 2010, 18:49:25 »
Om nu GT8 och GT9 visar rätt (vilket jag inte tror) och du har 0,1 graders skillnad när kompressorn går så är något fel. Även på högsta läget på cirk.pumpen så borde pumpen orka med 3-4 graders diff mellan in och ut.
//Magnus
Skrivet av: rocas
« skrivet: 07 mars 2010, 12:46:11 »
Leveransinställningen avseende eltillskottssteg på en IVT bergvärmepump är steg 2 av 3.
Pumpen tillåter alltså inkoppling av två ggr 3 kW elpatron om så behövs..
« skrivet: 07 mars 2010, 12:42:26 »
hejsan
ang Gt 8 - 9 så ställde servicekillen upp på cirkulationspumpen så de skulle bli mera fart men jag vet ej varför Sc:,h
vart kollar man vilket tillskott som är på snabbkollade på menyn och hittade nåt som stog på 2/3
å ja du gissar alldeles rätt det har varit en oljepanna i huset tidigare........
Borrhålet är 140m vad ska man göra ang det eller är det bara å byta ut pumpen mot en större om ett tag
mvh Tommie
« skrivet: 07 mars 2010, 12:19:15 »
Det känns väl som att både håldjupet och pumpen är lite klent då ett hus från 72 troligen inte är så väl isolerat och man värmer upp källaren som säkert slukar en hel del energi. Vad är tillskottet inställt på, 3, 6 eller 9kW? Det ger fakta om hur mycket energi de 4700 timmarna kostat.
Men det som får mig att undra är GT8 och GT9, du borde ha en diff på 5-10 grader här. Kan det vara givarfel? Vad visar givarna om kompressorn står still och bara cirkulationspumpen går? De ska visa samma värde då, annars är någon av givarna dålig/dåligt monterad.
En annan grej att kolla är att kompressorn går hela tiden när det är kallt och tillskott kopplas in ibland, har man dåliga inställningar så stannar kompressorn ibland trots att den borde gå hela tiden. Det kan bidra till extra tillskottstimmar.
Jag gissar att det är ett hus som det varit oljepanna i och rätt så små radiatorer?
//Magnus
« skrivet: 07 mars 2010, 10:24:14 »
Hejsan
våran mexitegelvilla på 1 plan plus inredd källare är ifrån 1972 och den senaste räkningen visar på 7534 kwh på 2 mån dec och januari och årsförbrukningen 25 238 kwh
mvh Tommie
Skrivet av: Apan
« skrivet: 07 mars 2010, 09:48:08 »
Årgång på huset? kWh dessa 3 mån? Årsförbrukning?
« skrivet: 07 mars 2010, 09:46:14 »
Hej alla där ute i cybervärlden...
Vi upplever just nu våran första vinter i vårat nya hus som har en ivt c7 och vi/jag är helt lost i värmepumps frågor huvuddunk
men man efter en elräkning på 11.000:- för 2 månader så kanske man skulle kolla upp värmepumpen....
Alla säger att det ska vara så billigt me å ha bergvärme men vi kanske har nå fel på den
vi har ett ganska stort hus på ca 225 kvm
men våra värden just nu ser ut så här
GT 1 från 43,0  nuv 41,5
     2 -3,9
     3 till 42,5      nuv 43,5
     6 90
     8 39
     9 38,9
    10 -1,1
    11 -3,1
Pumpen är ifrån 05 och har gått -32698 tim
tillskott 4705 tim
Mvh Tommie
  • Dot gäster: 715
