« skrivet: 12 maj 2006, 21:17:37 »
Jag har litet småfunderingar som skulle må gott av kloka synpunkter.  Sc:,h
Hela härligheten består av en gammal IVT Greenline 4, 300m-slinga, 500l acktank med förråd samt 4 cirkulationspumpar (usch). 2 sitter i VP:n, 2 på tanken med shuntar för raddar resp golvslingor. Så till funderingarna.
1. Cirkpumpen till raddarna stänger jag av under sommaren men motionerar den 15 min 3 ggr i veckan. Har tidigare haft problem med kärvande pump efter stillestånd. Onödig motion eller???    studs
Nejdå, lite motion har nog aldrig skadat.  Thumbsup
2. VP:ns cirkpump på varma sidan går hela tiden vilket verkar omotiverat då den bara laddar tanken. Skiktningen i tanken förstörs, istället för att ha 50° i toppen och ca 40° i botten blir det snabbt något mitt emellan. Alltså borde varmvattnet bli svalare då förrådsberedaren sitter i övre halvan. Genom att stoppa denna pump precis som den på kalla sidan ( som följer kompressorn) borde det bli bättre??? Givetvis måste man komplettera med givare i acktanken så VP:n vet när den behöver ladda. En annan fördel borde vara att temp i tankens undre halva blir lägre och det är denna som VP:n skall värma upp vilket borde påverka COP-värdet i rätt riktning. Att dessutom gå över till flytande kondensering gör saken ännu bättre.
Bra tänkt.  Thumbsup
3. Jag har läst mycket om delta-T på varma sidan. Köldmediet är R407C och oftast verkar ca 7° rekommenderas. Jag har även sett en rekommendation från någon på Thermia som förespråkade 10°. Testar jag olika hastighet på pumpen kan jag få drygt 7° eller knappt 9°. Vilket är att föredraga??? Finns det för- eller nackdelar med någon av dessa temp.
Kör du mot acktank kan du säkert hålla 9 ºC. Kör man med flytande kondensering så kan COP sjunka med högre deltaVB än 7 ºC då framledningstemp måste ökas om flödet blir för litet.
För övrigt kan jag meddela att inkommande temp på kalla sidan redan 20 dagar efter islossningen har stigit från vintervärdet +3,5° till +9,5°. Varma sommrar letar det sig upp till +17°.  :D
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 11 maj 2006, 22:40:46 »
För övrigt kan jag meddela att inkommande temp på kalla sidan redan 20 dagar efter islossningen har stigit från vintervärdet +3,5° till +9,5°. Varma sommardagar letar den sig upp till +17°.  :D
