VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: torbjorn_forsman skrivet 11 september 2012, 11:11:59
I mitt föräldrahem står en Diplomat D6 från ca 2003-2004. Nu förekommer det då och då att huset står tomt några veckor åt gången, och så länge det är någotsånär frostfritt ute stängs såklart värmepumpen av. Men när en helt utkyld sådan värmepump "kallstartas" så prioriterar den varmvattenproduktion och värmer alltså inte radiatorerna alls förrän den har nått önskad temperatur i varmvattentanken. Då kan det ta ganska lång tid att få upp dräglig värme i huset.
Alltså: går det på något sätt att få den att inte köra varmvatten alls under en begränsad tid? Förvisso kan man ju tänka sig handgripligheter i form av att lossa kabeln till växelventilen eller lura en tempgivare, men det kanske inte behövs?
Service - Varmvatten - VV-stopp ställer du ned till Standby symbolen..
Tack, ska prova det nästa gång det blir aktuellt!
