Skrivet av: Marre
« skrivet: 20 augusti 2006, 20:35:38 »Kb pumpen återladdar dvs snurrar när utetempen understiger +17.
Vid temp över +17 startar o stoppar pumpen med kompressorn.
Skrivet av: Marre« skrivet: 20 augusti 2006, 20:35:38 »Kb pumpen återladdar dvs snurrar när utetempen understiger +17.
Vid temp över +17 startar o stoppar pumpen med kompressorn. Skrivet av: Carl N« skrivet: 18 augusti 2006, 15:07:12 »Ska inte en ivt 495 twin återladda hålet ? Har för mig att jag läst detta någon gång å isåfall ska väll pumpen för köldbärarn snurra konstant . Hmmmm... I produktbladet i länken nedan står det: "Cirkulationspump för att hämta och återladda energi ur markslingan" med en pil mot brinepumpen så du verkar ha rätt. http://www.ivt.se/files/pdf/IVT495Twin_SV.pdf Skrivet av: smittepitt10« skrivet: 18 augusti 2006, 13:58:52 »Ska inte en ivt 495 twin återladda hålet ? Har för mig att jag läst detta någon gång å isåfall ska väll pumpen för köldbärarn snurra konstant .
eller har jag missuppfattat allt.. Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 14 augusti 2006, 17:41:52 »Eller så öppnar du skruven på pumpens kortända där ser man pumpaxeln, det kommer att läcka lite vatten men det gör ingenting.
Skrivet av: SW« skrivet: 13 augusti 2006, 21:34:29 »Hej
Sätt en skruvmejsel eller annat till och lyssna som i ett stetoskop. /sw Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 13 augusti 2006, 18:04:48 »Den ska gå kanske en halv minut och sedan stanna.
Det borde du kunna höra annars får du plocka bort nån plåt i höljet och då bör du asolut höra om pumpen går Skrivet av: smittepitt10« skrivet: 13 augusti 2006, 16:18:42 »Ska cirkulationspumpen för köldbäraren studs stanna när kompressorn stannar !
Har en ivt 495 med 90 meter aktivthål... Och hur kan man kolla om den går när kompressorn stannat. |
