VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: daniel114 skrivet 30 oktober 2013, 10:28:10
Efter en hel del bra svar här inne har jag kommit så långt som att byta säkerhetsventil.
Jag har en Optima 1100 med kombimodul 300 A/WFC.
jag har kollat på säkerhetsventilen och det är en Beulco 1,5 bar 140 kw 3/4
Men problemet är att det finns en hel del olika ventiler och välja mellan, är det någon som kan RSKnr för ventilen som används eller går det att använda andra märken än de som är monterat.
Här finns det http://www.rinkabyror.se/artikel/sakerhetsventil-20r-1-5/ (http://www.rinkabyror.se/artikel/sakerhetsventil-20r-1-5/)
Tex 2992 tummenupp
Köp helst ventilen själv.
Min röris ( FÖRE DETTA ) debiterade 805 kr för en säkerhetsventil på köldbärarsidan.
Oseriöst ?
SW
Ja vad jag förstår så är det inget större problem att montera själv.
Jag var inne och kollade på länken rinkaby rör men hittade inget som passade bifogar ett par bilder så kanske ni kan hjälpa mig
Här kommer en till
6103 på rinkaby ser ut att vara vad du söker tummenupp
inlopp utv R20
utlopp 22 kläm
varför ska du byta?
Den bästa säkerhetsventilen för VVS tillverkas av Durgo i Solna.
(Alla de andra är billiga importventiler med olika påslag i flera led, som för eller senare kommer att läcka
beroende på flera orsaker; montering, upprepade prov (vilket man skall göra), belastning etc.)
I detta fall rekommenderas Durgo GT-77 vid aktuell trycknivå. Denna är mycket säker och går att lita på,
dvs garanteras via certifiering, vilket INTE gäller för de övriga ventilerna.
Är den tio gånger bättre än Rinkaby's variant?
