Jag skulle letat upp riktlinjerna från socialstyrelsen så får du vad som gäller svart på vitt.Kontrollera för skojs skull vad Nibe anger för ljuddata på sina pumpar med. De är ju förvisso inte designade för att stå i sovrum men ändå.
Om det stör dig, så är det ej godkänt.! Har man investerat stora pengar.! Annars billigare att luftvärmepump ovanför sängen.!
Jag vet inte hur beställning på entreprenaden såg ut, men jag antar att du kan rikta kritik till installatören först och så får han i sin tur ta diskutionen med tillverkaren av produkterna som inte klarar ljudkrav.
Vad är det som alstrar ljud då`? är det tryckfall över radiatorventiler, kompressorljud?Kan du påverka ljudet genom att ändra driftförutsättningarna?
Egentligen har inte NIBE gjort något fel. De säljer en värmepump till en installatör. HAN är den som ska fixa detta, inte Nibe. Eller har jag fel
Ta dit en vanlig vvs gubbe så fixar han ditt ljudproblem. Tror inte det är fel på vp.
Men du skriver att du stänger av retur och tillopp så upphör ljudet.kan väl knappast vara fel på vp då eller hur.
Gokväll.Jag brukar inte hänga på BV-trådarna, men när jag såg din tråd och ditt foto såg jag 2 saker som är intressanta.1: Rördragningen på returen från BVP till de gamla järnrören har en helsikes massa 90 böjar + smutsfilter och T-tappningar, det är mycket möjligt att denna kringla med rörkopplingar är orsaken där ev smutsfiltret då kan generera svängningar beroende på tryck och temperaturer.2. Bilden avslöjar en igensatt rökkanal rakt bakom pumpen som går upp till skorstenstoppen, denna kommer att fungera som en vågledare för låga frekvenser med tanke på avstånd/höjd/area på ventilen, det är nog därför som det räcker med att du flyttar huvudet i soffan för att du ska uppleva ljudförändringar- förutom oljudet i ledningarna blir du utsatt för låga infraljud, en annan här på forumet hade exakt samma problem.Åtgärd: Slit bort den gula isovern i rökgången, stoppa i rockwool istället, sen sätter du dubbla gipsskivor framför detta ventilhål och sen kan du prova att sätta en lös rockwool-skiva framför denna gipsskiva mot BV-pumpen, det lär ta bort en del av oljudet.Vad gäller oljudet i själva returen skulle du ev kunna testa att stänga av allt, stänga balofix-ventilerna,öppna smutsfiltret och ta bort silen och skruva tillbaka allt och öppna upp och provköra ett tag, jag är nästan helt övertygad att alla dessa 90-vinklar orsakar vibrationsoljuden i din retur.
Nu hjälper inte detta dig, men det är en intressant fråga. Varför måste man prata med NIBE. De säljer ju baraen VP till en installatör inget annat. Har dem egentligen något ansvar för detta. Jag undrar bara Man köper ju för det mesta av en installatör. Det måste vara hans ansvar, tar han inte det så får man vända sig till ngn instans. Vet inte riktigt hur sånt funkar.
SVEP är ingen mening med att vända sig, de har inte någon rådgivande eller medlande funktion vid tvister/klagomål. SVEP är en branschorganistion med målsättning/syfte att öka försälning av värmepumpar.För övrigt tror jag inte att de vill ta ställning för konsuments sida, framförallt inte mot Nibe.
Jag tror inte att det är så i praktiken, det är möjligt att dom vill ge den bilden utåt.Vad jag har förstått har det varit som du beskriver tidigare.
jag har läst lite på SVEPs hemsida, där finns information om hur du ska hantera reklamationwww.svepinfo.se de uppger att det är oberoende/opartiska m.m osv. JAg är inte helt övertygad att det är så i verkligheten.
1. Rördragningen ser inte ut så längre, allt är ersatt med ny rördragning+flexslang.2. Vad blir skillnaden med att ta Rockwool istället för isover?
Citat från: johan367 skrivet 16 februari 2011, 20:39:051. Rördragningen ser inte ut så längre, allt är ersatt med ny rördragning+flexslang.2. Vad blir skillnaden med att ta Rockwool istället för isover?Gul Isover dämpar höga frekvenser medans Rockwool dämpar bäst vid låga frekvenser. Att mäta i dBA-termer blir skit för dBA-mätningar skär alla frekvenser under 300 hz, där måste man mäta i dBC, och här finns ingen standard idag.Skorstensstocken bakom din BVP kommer att fungera som en orgelpipa, om du te.x placerar en högtalare i ett hörn i ditt hus lyfter du basregistret dramatiskt när du kör basrik musik typ dunka-dunka, samma effekt får du när bilden på din BVP står intill ett hörn med nästan 60cm fritt rum bakom innan ventilöppningen.Du skulle enkelt kunna kolla hur mycket din gamla rökgång spökar i ditt hus, ställ ner en högtalare, riv bort isovern och dra loss lite musik, gå sen runt och lyssna i huset hur bas och vibrationer fortplantar sig så får du då en uppfattning om spridningen av infraljud som kommer från din pump.Om jag har hängt med här verkar du nu dras med störningar som bara inträffar vid kallare väderlek vid viss temp, verkar som det uppstår en slags kavaitet i ditt system, ju kallare ute desto varmare i ditt system = högre tryck, tidigare uppgav du att då var problemet tvärt om, högt tryck inga störningar-lågt tryck störningar, men nu alltså störningar vid högt tryck. Jag tyder detta som att ni kom på en del av 2 av störningsorsaken när rören drogs om.Skulle vara värt att prova följande:Vid nästa störning med högt tryck, skruva på den ventil som reglerar trycket i radiatorsystemet så att du sänker ner trycket till c:a 0,3-0,5 bar och kolla om störningen försvinner eller flyttar på sig, då bör du kunna begränsa in området för störningen, antingen kavaitet som uppstår i t.ex en T-anslutning/filter eller om vvx:en i samspel med kompressorn gör resonanser.Sem är det ju bara att fylla på lite vatten igen så att du kommer upp i det normala arbetstrycket igen och fundera ut åtgärd beroende på vad man nu hittar.
Vi har HELA TIDEN dragits med problem när det blir kallt....? Det enda jag skrivit om tryck är att ljudproblemet minskar när vi fyller på vatten i systemet och således ökar trycket. Men det verkar som det beror på att man kyler allt när man fyller på systemet med mer vatten, för efter en stund ökar ljudet igen.Och så var det inte gul isover i hålet såg jag när jag gick ned i källaren till sambon som började fixa med gips och isolering, det var en tröja...
Citat från: johan367 skrivet 16 februari 2011, 22:09:38Vi har HELA TIDEN dragits med problem när det blir kallt....? Det enda jag skrivit om tryck är att ljudproblemet minskar när vi fyller på vatten i systemet och således ökar trycket. Men det verkar som det beror på att man kyler allt när man fyller på systemet med mer vatten, för efter en stund ökar ljudet igen.Och så var det inte gul isover i hålet såg jag när jag gick ned i källaren till sambon som började fixa med gips och isolering, det var en tröja... Har ni problem med luft i erat rad-system (läser att ni fyller på kallt vatten - görs det ofta ?).Finns ju möjligheten att ni har luftbubblor i systemet som åker runt med cirk-pumpen- en del cirk-pumpar låter ungefär som det var grus i dom när det finns luftbubblor - finns det luftskruv på nämnda cirkpump och har ni provat att lufta själva cirk-pumpen när det låter ?
"Ljudet kommer inte från cirkulationspumpen, det är det enda som vi kommit fram till (ljudet finns kvar även när man stänger av cirk.pumpen)."Om ljudet finns kvar när man stänger av cirkpumpen kan det väl inte vara värmepumpen?Är det ett ljud som kommer genom golvet eller från elementen?
Lite checkfrågor för att kunna avfärda en del orsaker.Har du cirkpump utanför VP också?Har du termostat på radiatorer/golvvärme?När temperaturen sjunker håller sig inomhustemperaturen konstant?Eldar du i kamin eller motsv?
Hur ofta får du fylla på systemet?Ligger det på samma stam vardagsrummet och upp till övervåningen?(sovrummet)Och vad är det för typ av element?
Det är nog inte luften jag tänker på utan hans tryck ute i systemet.inte normalt om man måste fylla på systemet när det blir kallt.Bör undersökas varför trycket minskar vid kallare väder.
Då är nog bara möjligheten kvar att det uppstår oljud i själva vvx:en, med tanke på att oljudet kommer ju högre temp det blir.
Citat från: Art Deco skrivet 17 februari 2011, 16:22:47Då är nog bara möjligheten kvar att det uppstår oljud i själva vvx:en, med tanke på att oljudet kommer ju högre temp det blir.Hmmm... Ja du, det låter ju inte helt ovettigt... Stämmer det överens med det faktum att oljudet blir tystare när den producerar enbart varmvatten (alltså inte värme till radiatorerna)?
Kompressorn kan ju inte gå om inte cirkulationspumpen är på? Även när den gör varmvatten så måste ju cirkulationspumpen gå?
Citat från: johan367 skrivet 17 februari 2011, 20:03:58Citat från: Art Deco skrivet 17 februari 2011, 16:22:47Då är nog bara möjligheten kvar att det uppstår oljud i själva vvx:en, med tanke på att oljudet kommer ju högre temp det blir.Hmmm... Ja du, det låter ju inte helt ovettigt... Stämmer det överens med det faktum att oljudet blir tystare när den producerar enbart varmvatten (alltså inte värme till radiatorerna)?Nu har jag kollat på en layout på din 1225, av dina beskrivningar kan jag då peka på följande störkällor.1: vvx:en alstrar eller leder oljud från kompressorn, man ser på layouten förklaringen till varför ljudet sänks när du gör varmvatten, då leds utgående vv från vvx via växelventil och tanken, som då dämpar oljudet när varmvattnet tar denna omväg.2: VVX:en kan ev ha börjat kalka igen och vibrerar beroende på tryck o värme (är vattnet i din kommun rikt på kalkhaltigt vatten)3: VVX:en sitter dåligt fastsatt i chassiet och vibrerar vid viss tryck och värme, öppna upp plåtarna och tryck din gula tröja från rökgången mot den och hör efter om oljudet går ner. Ev så leds vibrationer från kompressorn via kopparrören in i vvx:en som alstrar resonansfrekvenser och i sin tur skickar detta vidare i vattenledningen.Layouten här på dina kopplingar:http://www.nibeonline.com/pdf/639251-3.pdf
3. VVX:en sitter löst... den vickar bara man rör vid den. Inget av ljudet ändrades dock när tröjan trycktes mot den.
Citat från: johan367 skrivet 17 februari 2011, 23:56:543. VVX:en sitter löst... den vickar bara man rör vid den. Inget av ljudet ändrades dock när tröjan trycktes mot den.Inte så bra att din vvx sitter lös, din kompressor ger ju vibrationer som fortplantas till vvx:en, i lång loppet kan då lödfästen på vvx:en släppa, den ska sitta stumt med band runt, har teknikern glömt att dra åt eller varför är den lös ? Tipo874:s förslag är smart, du har ju redan konstaterat att när maskinen kör varmvatten så dämpas ljudet, så störkällan finns från vvx:en och framåt.
