Skrivet av: p1sson
« skrivet: 07 februari 2007, 21:05:04 »
så kör jag :)
Skrivet av: ny i gamet
« skrivet: 01 februari 2007, 13:12:43 »
enkelt att kompletera sa min röris . man använder bara en mellan växlare . simpelt enligt honom.
m.v.h e *vinkar* *vinkar*
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 28 januari 2007, 23:51:07 »
var och tittade på en anläggning där jag bor i samband med att jag skulle investera i en v-p. där hade dom satt en velco 4,5 kwh till en 4*8 pool och  gav vid plus 20 nästan 6,5 kwh och tog knappa 1.5 mätte med tång ampere mätaren .förutom strömmen till pool pumpen blev det knappt 450kr i månaden med 27-29 grader i poolen . att värma en pool med l-v-vp är helt optimalt .
Joo det enda som är bättre/billigare är ju solvärme ^-^
jag förstår inte varför det inte finns nått komplett kitt med en rejäl luft vatten pump som
klarar solvärme å går att kasta om på en pool ...det vore ett ultimat system
Finns :)
Om 13kW klassas som rejäl.
Ska bygga en till vårdagarna.
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 28 januari 2007, 15:20:29 »
« skrivet: 23 januari 2007, 07:18:49 »
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 17 januari 2007, 19:13:21 »
hej
Om nu din pump är en normal luft/vatten så bör du väl ha ett cop på ca 4.5-5.5 på sommaren
dvs din pump bör lämna ut ca 10-13kw ...
Det räcker ju ganska långt faktiskt....å kostar lite dvs 2200w per timme...pumpen kan ju knappast behöva gå mer än nån timme per dag om det är bra väder ...
fördelen med en luft vatten e ju att den går bäst på sommaren,en bergvärme får ju alldrig samma driftsfördelar som luft/vatten pumpen har på sommaren...
enda sättet att göra billigare värme bör väl va en rejäl solfångare,men värma 45m2 vatten går ju lite trögt,det blir en rejäl solfångare
Skrivet av: spjc
« skrivet: 17 januari 2007, 18:57:39 »
Hej.
Vi värmer en pool med ca 45 kbm vatten med en IVT luft/vatten (Optima 500 (?)). Pumpen ska dra ca 2,2 kW när den går och vad den ger sommartid vet jag inte, men som du skriver borde det vara rätt mycket. Vi har bara kört en sommar så jag har inte så mycket a gå på, men jag var positivt överraskad. Körde man pumpen ett par dagar (dagtid ca 10 timmar) blev poolvattnet markant varmare. Eftersom 10 timmar kostar 22 kWh blir det ju inga fantasisummor
även om man kör många dagar i månaden.
Vill du roa dig med att räkna kostar det 4200 Joule att värma 1kg vatten 1 grad. Efersom 1 kWh är 3 600 000 Joule går det att räkna teoretiskt på hur länge pumpen ska gå för att du ska höja poolvattnets värme med 1 grad. Sedan finns det ju mycket annat att ta hänsyn till (ett rejält pooltäcke på natten så inte värmen försvinner tex).
Magnus
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 17 januari 2007, 08:11:47 »
hej
jag har en fråga till er som kör luft vatten,hur många av er värmer pool med sin luft vatten maskin ?
det bör ju inte va speciellt svårt att växla mellan huset å en pool,dessutom så bör man ju ha rejält med pulver över i maskinen på sommaren.det är ju bara att göra så maskinen prio acctanken först å värmer poolen sen...
grr Rickard kan du lyfta ut tråden till det vanliga luft/vatten å inte ctc delen
Jocke
  • Dot gäster: 723
