Skrivet av: Fjällräven
« skrivet: 07 januari 2011, 16:26:04 »
När pumpen stannade häromnatten så löste säkring på en av faserna (samma fas som nu visar tydligt spänningsfall när jag skickar spänning till motorn) när jag testat att slå igång pumpen efter den stannade så har jag stängt av manuellt efter ca 15 sekunder då inte kompressorn startat men då har varken säkring eller motorskydd löst ut.
Jag har redan börjat ladda ner broschyrer på ny pump  8)
Skrivet av: Apan
« skrivet: 07 januari 2011, 15:04:34 »
Går kompressorn tungt av nån anledning ökar strömmen och löser motorskyddet, om det är rätt inställt vill säga, då förstörs kompressorn mer, tex bränd lindning etc, annars så löser den säkringen tillslut.
Har du hittat igen motorskyddet på kontaktorn? Låter konstigt att du har spänning fram till kompresson, och inget händer, borde antingen starta eller lösa säkring eller motorskyddet, eller så har du avbrott i lindningen.
« skrivet: 07 januari 2011, 14:21:58 »
Så långt var det fel, dock full spänning på alla 3 faser genom startkontaktor, genom motorskydd o genom driftskontaktor och således fram till kompressor. Men noterar spänningsfall på minst en fas, inget händer med kompressorn.
Ska söka vidare annan dag, finns ytterligare säkringar i kopplingsdosan vid kompressorn ? Jag får fortfarande inga larm men kan det finnas andra "hinder", kanske motorn nypit. Sc:,h
« skrivet: 05 januari 2011, 15:01:23 »
Jo det får bli lite dyrel så länge, har hunnit kolla lite mer och ser att en kontaktor är start och en är gång och det är start som surrat en tid. Hur mäter man kompressorn för att se konditionen ? Resistansen över lindningar ? Isåfall vad är acceptabelt värde ? Märkligt att inga larm visats så det blir intressant :-\ att se om reparn kommer fram till orsaken, väntar fortfarande men vi har varmt o skönt trots 20 minus, och värmen känns extra bra med vetskapen om att det är dyrel...............
« skrivet: 05 januari 2011, 13:30:58 »
Cirkpumparna funkar ändå, du borde kunna köra på reservdrift tills service anländer.
« skrivet: 05 januari 2011, 11:17:50 »
Så där ja ! Då hade pumpen stannat i natt och löst ut en huvudsäkring. Vid återstartsförsök hoppar cirkpumpar igång men kompressorn startar inte, det surrar otäckt i kontaktor eller möjligen motorskydd. Artilleriet är inkallat och kommer under dagen.
Motorskyddet är Allen Bradley och verkar inte löst ut eller om det inte går att återställa, men fungerar pumparna ifall motorskyddet löst ut ?
Glömde skriva att jag EJ erhållit något larm i displayen.
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 04 januari 2011, 20:33:36 »
Låter konstigt.
Hur kallt har den klarat tidigare utan tillskott?
« skrivet: 03 januari 2011, 22:13:41 »
 Sc:,h Pumpen värmer dåligt, VB-temperaturen höjs endast med tillskott och när börvärdet uppnåtts stänger tillskottet och VB sjunker relativt snabbt även vid varmare väder (5-6 minus). Pumpen Nibe 1110-13 från 2003 har tidigare klarat betydligt lägre utetemperaturer utan tillskott, KB ligger som tidigare på ca +1 in o -2 ut, deltaT VB 6-7 grader.
Någon som har en susning innan jag målar fan på väggen ?
