Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 02 november 2015, 19:00:20 »Testa att göra om från början med ett rent usb minne.
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 02 november 2015, 19:00:20 »Testa att göra om från början med ett rent usb minne.
Skrivet av: MartinAnger« skrivet: 02 november 2015, 17:57:34 »Hej igen!
Jag gjorde ett försök att uppdatera mjukvaran men jag tror inte att det gick så bra då skärmen blev bara vit, vad kan det bero på lät den jobba på i typ 15-20minuter men det var fortfarande vitt så drog ut minnet och återställde till senaste versonen och det fungerar direkt Någon som har koll? /Martin Skrivet av: MartinAnger« skrivet: 25 oktober 2015, 08:14:53 »okej, då får jag leta reda på något usbminne då
/Martin Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 24 oktober 2015, 16:15:32 »Kan man uppdatera mjukvaran utan usb-minne?Nej. Skrivet av: MartinAnger« skrivet: 24 oktober 2015, 14:56:39 »Det blev en brygga/repeater tp-link från kjell och det verkar fungera bra.
Kan man uppdatera mjukvaran utan usb-minne? /Martin Skrivet av: MartinAnger« skrivet: 20 oktober 2015, 13:22:45 »Tack för svaren! Då får jag se vad jag hittar på för något
Skrivet av: Thelemorf« skrivet: 20 oktober 2015, 09:07:30 »Jag kör med en sådanhär till min VP
http://www.clasohlson.com/se/N-WiFi-repeater-Netgear-WN3000RP/38-6354 Funkar utmärkt Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 19 oktober 2015, 18:02:39 »Jag är själv allergisk mot homeplug. Ibland fungerar de perfekt i månader och sedan slutar de fungera i några veckor för att sedan börja igen.
Har du trådlös router kan ju även en brygga fungera beroende på wlan täckningen. Det brukar finnas billiga routrar som kan programmeras om med ny programvara för att få dem bryggade. Skrivet av: SUNE73« skrivet: 19 oktober 2015, 15:17:00 »Jag kör Netgear homeplug - funkar utmärkt
Skrivet av: PH73« skrivet: 19 oktober 2015, 12:59:03 »Hej,
Är ju ingen massiv mängd data som pumpen ska utbyta med online servrarna så powerline pluggar bör duga för ändamålet. Ett annat alternativ är att du sätter en mediakonverterare från RJ45 till WIFI och att du ansluter till din Router trådlöst. Det finns också en ny mjukvara till din F1255 som du bör installera efter att du har registrerat din pump, den fixar till tidigare problem med att Uplink tappar anslutning till online servrarna. Mvh, Peter Skrivet av: MartinAnger« skrivet: 17 oktober 2015, 10:34:33 »Hej!
Jag har köpt hus där det är en Nibe F1255 pump som enligt vad jag sett/läst ska ha uplink som standard. Pumpen är i källaren vilket inte är så konstigt men modemet/routern har jag uppe på övervåningen och det är lite omständigt att dra nätverkskabel hela vägen så tänkte om det skulle fungera om jag skaffar typ något liknande dessa? http://www.kjell.com/se/sortiment/dator-kringutrustning/natverk/tradburet-natverk/homeplug/zyxel-pla5206-homeplug-1-gb-s-2-pack-p96400 Någon som testat? eller finns det andra alternativ? /Martin |
