« skrivet: 24 juli 2014, 13:44:53 »
Jag ser att nivån varierar upp o ner ca 1 cm, är det normalt? kan det beror på användningen hur mkt varmvatten vi för stunden använder eller vilken värme det är på vätskan, ena dagen står nivån där jag fyllde på andra dagen en cm under sen upp igen.
Så små ändringar är helt normalt, men börjar det ändra sig mycket upp och ner har du förmodligen luft i systemet.
Skrivet av: fubbik
« skrivet: 24 juli 2014, 11:45:28 »
aha nu ser jag att den går upp o ner precis hela tiden, typ timme till timme
Skrivet av: fubbik
« skrivet: 24 juli 2014, 11:15:16 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 juli 2014, 14:39:21 »
På annat ställe i manualen står det " vid påfyllning av köldbärarsystemet blandas vatten med ca 30 % frostskyddsmedel i öppet kärl"
Är detta någon annan sorts påfyllning ? för detta anges med användning av fyllningspump o man skall gå in i serviceläge KB-Pump
Låter som något mer avancerat än att fylla på behållaren ?
Dom instruktionerna är för första påfyllningen. Då har man ett större kärl med vätska och en kraftigare pump för att tvinga runt vätskan och få ut all luft ur slingorna.
Skrivet av: fubbik
« skrivet: 21 juli 2014, 18:56:47 »
Nä vi har detta idag, bara nyfiken på vad det kostat när man byggde huset, vi har pumpen samt slingor i trädgården samt golvvärme på bottenvåningen och vattenelement uppe, samt att den värmer vattnet vi förbrukar, när vi skall bada många kan man trycka på extra värme då går visst en elpatron in
« skrivet: 21 juli 2014, 17:48:44 »
vad kostar en sådan anläggning NIbe 1215 med markslingor o golvvärme ? på ett ungefär... bara nyfiken
Undrar du vad en värmepump + jordvärme + konvertering till golvvärme kostar?
Just golvvärme är svårt att uppskatta, det beror på vad för golv du har idag och vilken lösning + ytskikt du väljer?
Men utan golvvärme kostar en 8 kW värmepump + 500 m jordvärme ca 100-120 kkr efter ROT.
Skrivet av: fubbik
« skrivet: 21 juli 2014, 16:35:22 »
Skrivet av: fubbik
« skrivet: 21 juli 2014, 16:34:09 »
OK klart ! tack för all hjälp, när jag fyllt på o öppna spjället då sjönk nivån igen 1 cm, efter 15 min var det tillbaka på markeringen jag satt, det beror väl på att den jobbar undan lite tryck, nu får jag hålla koll på nivån kommande år.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 21 juli 2014, 16:11:38 »
Om plastbyttan är högsta punkten så behöver inte kärlet vara trycksatt men det är bra just för att undvika under tryck.
Skrivet av: fubbik
« skrivet: 21 juli 2014, 14:54:25 »
se fotot från manualen, när jag fyllt på behöver jag göra som man skriver där då ? "höjning av trycket sker genom att stänga ventilen på inkommande huvudledning när köldbärarpumpen är i drift och nivåkärlet är öppet så att vätska sugs ner från kärlet"
Borde inte trycket komma av sig själv när väl pumpen startat, behållaren är ju inte helt tom sp det står ju vätska i röret.
Ventilen på huvudledning och starta den nu manuelt...... hm det låter överkurs för en amatör
« skrivet: 21 juli 2014, 10:01:30 »
Om dunken är oöppnad är det garanterat koncentrerat och ska späs ut. Om du har en läcka så är det troligt den finns inne i vp eller i alla fall i närheten där det finns skarvar det är inte vanligt med läckor på oskarvad slang. Det kan ha varit en luft ficka som försvunnit och gjort så att brine mängden sjunkit så fyll på och kör vidare minskar det igen kan du börja fundera på ev läcka.
Skrivet av: fubbik
« skrivet: 21 juli 2014, 09:53:31 »
Dunken är oöppnad och jag tycker nog att färgen på vätskan jämfört med i behållaren är starkare så jag tror nog den är koncentrerad, du menar svedol ?
Om svedolet försvinner ,minskar så kan det alltså bero på en liten läcka precis var som helst på alla de 100-tals meter slang som ligger nedgrävt i vår trädgård  :'( hur hittar man en sådan läcka ?? installationen är ju inte sliten o gammal, endast ca 7 år
« skrivet: 21 juli 2014, 09:46:46 »
Om installatören lämnat en dunk med brine är det nog inte helt osannolikt att den redan är utspädd och är det som blev över från rund pumpningen men visst den kan ju vara koncentrerad också men det spelar som sagt inte så stor roll när det är så liten mängd. Vätskan du fyller på nu cirkulerar i marken eller borran i golven har du troligtvis rent vatten och i själva vp finns nån typ av köldmedia liknande den du hade tidigare i din luft pump.
Skrivet av: fubbik
« skrivet: 21 juli 2014, 09:44:12 »
Ok då är jag med... kollade nu o hittade en avstängning  ::) så de är bara till att öppna behållaren nu då, varför finns där en säkerhetsventil , skall det byggas upp tryck där ? men bara under drift ?
Är vatten med 30 % sprit den vätska som bär värmen och cirkulerar i vår mark och i våra golv ? ingen freon eller gas inblandad som vi hade tidigare med en luft.luft pump ?
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 21 juli 2014, 09:31:18 »
För att få rätt blandning ska blandningen ha 30% SPRIT (vätskan i dunken) om man slår i någon liter oblandat spelar ingen roll för det kommer så småningom att blanda sig med vätskan i slangen. Även i bilen ska man slå i "glykol" med rätt blandning för att med tiden INTE ändra det rätta blandningförhållandet.
Skrivet av: fubbik
« skrivet: 21 juli 2014, 09:22:33 »
Nä det har aldrig kommit någon vätska i dunken som är kopplat till säkerhetsventilen.
Skall jag verkligen blanda vätskan med vatten 30 % ? detta står under rubriken igångkörning men om man som användare bara läser under efterjustering o påfyllning i behållaren där nämns inget om att blanda med vatten ? hur viktigt är detta vad händer om jag slår på koncentrerad vätska ?
Kan man lite jämföra behållaren med kylarvätske behållaren i en bil ?
« skrivet: 21 juli 2014, 08:56:35 »
Kanske vätskan har trycks ut genom säk ventilen nån gång i tiden  Sc:,h eftersom det står en dunk under ventilen det brukar det sällan göra annars eftersom det normalt inte kommer nått där.
« skrivet: 21 juli 2014, 07:23:31 »
Det kan vara en liten läcka, men den kan vara svår att hitta om den är så pass liten.
Jag skulle bara öppna och fylla på till 2/3 av plastburken.
Och blanda ca 30% sprit med vatten.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 20 juli 2014, 23:36:33 »
Behållaren var 3/4 fylld nä vi flytta in för 4 år sen och ingen har servat eller fyllt på mer, är det normalt att det sjunker till nuvarande nivå på 4 år ?
Vet inte vad som är normalt, men min nivå har inte ändrats alls, i vart fall mindre än 1cm på 5 1/2år (från installationen till nu)
Skrivet av: fubbik
« skrivet: 20 juli 2014, 22:59:18 »
Skrivet av: fubbik
« skrivet: 20 juli 2014, 22:51:34 »
Tack  ! här kommer bilderna, får kolla under isoleringen imorgon då.
« skrivet: 20 juli 2014, 21:08:34 »
Kolla nedan för hur man bifogar bilder.
Normalt är systemet trycklöst, lätta dock försiktigt på locket och se om det är övertryck (det ska inte vara undertryck).
Det kan sitta en ventil utan vred under, känn ordentligt på isoleringen efter nån knöl där?
Skrivet av: fubbik
« skrivet: 20 juli 2014, 18:38:33 »
hur bifogar man bilder ?
Skrivet av: fubbik
« skrivet: 20 juli 2014, 18:28:02 »
Aha det går inte att bifoga bilder ??
Skrivet av: fubbik
« skrivet: 20 juli 2014, 18:27:27 »
Har bott i huset i 4 år , inte tidigare har vätskan i vår mark-pump, Nibe Fighter varit så lågt som nu, nu har den ju inte varit i drift på ett antal månader( sommar) men vad händer när kylan slår till om nivån är så låg ? stiger den igen eller måste vi fylla på ?
Vi har en dunk med samma vätska, se foton på behållaren, etikett på dunken samt text från manualen , det står " om nivån sjunkit skall ventilen under kärlet stängas " ? jag hittar ingen ventil under vårt kärl !
Står även " höjning av trycket sker genom att stänga ventilen på inkommande huvudledning när köldbärar pumpen är i drift "
jag vet inte vilken ventil man menar ? hur skall jag kunna få den i drift nu när det är så varmt ?
Är det helt fel att helt enkelt bara öppna "locket" på behållaren o fylla på ? förstör jag något undertryck då som behövs byggas upp ?
Som ni ser, helt okunnig kanske bästa att ringa service ? men testar att fråga forumet först, man brukar få vettiga svar
