Skrivet av: erp
« skrivet: 05 februari 2013, 11:44:45 »Sedan verkar han inte veta vad det är han inte brukar koppla in. Effektvakten finns från början i pannan, det är strömkännarna han ska koppla in.
Skrivet av: erp« skrivet: 05 februari 2013, 11:44:45 »Sedan verkar han inte veta vad det är han inte brukar koppla in. Effektvakten finns från början i pannan, det är strömkännarna han ska koppla in.
Skrivet av: Mezzner« skrivet: 04 februari 2013, 23:16:35 »När han sa att han inte brukar koppla in effektvakten och att det bara är onödigt, skulle du svarat att det var lugnt, och att detsamma gällde slutfakturor som du ser på saken. Dvs, du brukar inte betala dem, och de kostar bara pengar i onödan. Såna saker ska sägas lagom nonchigt och med sakkunnig min...
Skrivet av: kalleknapp« skrivet: 04 februari 2013, 17:09:38 »Har mina inkopplade nu och dom fungerar klockrent, så nu sparar jag slanten för uppsäkringen för vi kommer att klara oss på 16 Amp, tror jag iaf . Så nu ska jag bara koppla in innegivaren när orken kommer tillbaka.
Skrivet av: wendtan« skrivet: 04 februari 2013, 15:11:48 »Effektvakten fyller sin funktion även med inkommande 20A. Vi har det så och jag har sett den gå in vid något tillfälle.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 03 februari 2013, 21:00:20 »Det låter som en mindre seriös installatör. Du har ju betalat ganska mycket pengar för prylar och installation, är det ok då att skita i en del bara för att han inte orkar dra några extra kablar? Det är inte ditt problem om han är lat eller har lagt sig så lågt i pris att han inte har tid - Om strömkännarna och innegivaren ingår i värmepumpen skall dom installeras.
Du kan väl fråga om det är ok att du drar av 20 000:- på fakturan för att täcka merkostnaden för 20A under VP'ns förväntade livslängd? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 03 februari 2013, 20:24:39 »Innegivaren följer med 1245 så om inte installatörn installerade den så kan du ju göra det själv är enkelt om det går att dra kabeln bra väg.
Skrivet av: kalleknapp« skrivet: 03 februari 2013, 20:17:21 »Tycker du ska be din installatör betala mellanskillnaden mellan 16 och 20 amp. Brukar han koppla in innegivare ?Var inget prat om innegivare, utan kör delta 3 på kb och kurva 9 sen var det bara att åka Skrivet av: bopakoster« skrivet: 03 februari 2013, 20:07:34 »Tidigare fick man endast koppla in elpatron på 6 kw direkt efter strömavbrott och efter 2 tim fick man koppla in resten tror det kravet är borta nu.Just så var det och vårt elnät här på ön var svagt och många hade skaffat elpanna när oljan blev dyrare och tankbilsägaren lagt ner. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 03 februari 2013, 20:03:12 »Tidigare fick man endast koppla in elpatron på 6 kw direkt efter strömavbrott och efter 2 tim fick man koppla in resten tror det kravet är borta nu.
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 03 februari 2013, 19:59:15 »Mitt hus hade när jag köpte det elpanna och effektvakt. Men det visste inte min fru (och inte jag heller)när hon bodde där själv tillfälligt och det var kallt som f-n efter ett elavbrott. Pannan gick inte igång och ingen visste varför. För att få mer värme i huset satte hon på ugnen med öppen lucka. Detta hjälpte ju inte att få fart på pannan, tvärtom, vakten hade inbyggt fördröjning av start, detta pga att inte överbelasta nätet efter strömavbrott.
Min insats blev att kalla på elektrikern som kom dan efter och inte hittade nåt fel han försökte förklara för henne men med föga framgång... Men om man vet hur saker fungerar är det ingen fara och så sparar man ju kostnadsskillnaden mellan den högre och lägre anslutningseffekten Skrivet av: Daniel.« skrivet: 03 februari 2013, 19:52:46 »Vi bad vår installatör att koppla in strömkännarna. Dom följde ju med VP vid leverans så varför inte använda dom? Känner dock igen kommentaren att det vanligtvis inte behövs men när vi bad om det så var det inga problem.
Vi säkrade ner från 20A till 16A i samband med VP installationen vilket gjorde en del på den fasta kostnaden från nätägaren. Inga astronomiska pengar men ändå.... Hittills har det inte varit några problem. Skrivet av: Bigfoot« skrivet: 03 februari 2013, 19:52:08 »Tycker förrutom vad som redan sagts att Nibe bör informeras om i fall att han nu står med på deras lista över installatörer kan plockas bort omedelbart.
Även med uppsäkrat kan du ha nytta av vakterna. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 03 februari 2013, 19:42:29 »Hur många kopplar in sina vakter som följer med?Tycker du ska be din installatör betala mellanskillnaden mellan 16 och 20 amp. Brukar han koppla in innegivare ? Skrivet av: erp« skrivet: 03 februari 2013, 19:39:59 »Det där är ju rent nonsens. Strömkännarna som ingår i leveransen ska givetvis monteras, allt annat är ju rent skitsnack.
Det spelar väl ingen roll om du säkrar upp, effektvakten kopplar ju ner om plötsligt spis och tvättmaskin eller andra elgrejer går in. Skrivet av: Mezzner« skrivet: 03 februari 2013, 19:38:27 »Jag har sedan länge en effektvakt som är inkopplad.
Dock är den kopplad till en elkassett som sitter i serie med värmepumpen, på radiatorkretsen. Den styr alltså hur mycket effekt elkassetten kan gå på, och det behövs eftersom jag har huvudsäkring 25A, och värmepumpen kan dra max 10,3 A, men det typiska tillfället när elkassetten ska användas är förstås när kompressorn i vp har driftstopp, och om då elpatronen i vp går, så måste elkassetten begränsas eftersom den är på 16 kW max. Tycker att det är vettigt med effektvakt eftersom den gör att man som regel kan ligga på en lägre huvudsäkring och ändå ligga på gränsen eller t o m över denna med sina förbrukare, den enda som händer är att om för många förbrukare råkar gå samtidigt så stänger man ned nånting som har lägst prio. Och detta kan ju vara nån som händer under väldigt kort tid och under lite ovanliga omständigheter. I mitt fall är det inte en NIBE-applikation, men principen är ju vettig. Skrivet av: kalleknapp« skrivet: 03 februari 2013, 19:31:15 »Hur många kopplar in sina vakter som följer med?
Min installatör tyckte det var onödigt, bättre att säkra upp till 20 från 16........ Han brukade inte koppla in vakterna... Någon som har erfarenhet av styrningen av vakterna? |
