« skrivet: 05 maj 2016, 22:22:42 »
Ett tips är att läsa de motfrågor du fått och besvara dem och var tydlig. Annars kan ingen hjälpa till. Du hade 25 grader inne i februari och var förvånad att du hade hög förbrukning. Jag tror att jag själv skulle få ganska hög förbrukning om jag skruvade upp till 25. Vad hade du för temp inne när det var "normal" förbrukning?
Frågan är väl kanske snarare varför det vart 25 °C inne i februari om inga inställningar ändrades?
En krånglande växelventil kan mycket väl orsaka sånt.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 05 maj 2016, 20:50:20 »
Skrivet av: kvistberg
« skrivet: 05 maj 2016, 08:54:11 »
800 kWh under april är total elförbrukning dvs värmepump plus hushållsel. Jag tycker det är en rimlig siffra om jag jämför med min förbrukning men frågan är om husen är jämförbara.
Att förbrukningen  verkar högre jämfört med tidigare år beror nog på en massa kWh till elpatronen i vintras. Hög temperatur inomhus kan öka förbrukningen ordentligt när man har värmepump. Värmepumpen får sämre verkningsgrad plus att elpatronen går mer.
Hej! Nej ca 800 kwh är enbart bergvärmepumpen. Jag har en egen elmätare satt vid pumpen.
« skrivet: 04 maj 2016, 22:29:26 »
Om tempgivarna visar rätt så går interna cirkpumpen kanske lite för fort, sänk denna nått snäpp.
Sen kanske det är det berömda felet med krånglande växelventil?
Detta kan orsaka högre innetemp mm.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 maj 2016, 07:01:42 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 maj 2016, 06:26:49 »
Jag antar att du menar kWh istället för kw... Vad är problemet?  Går det mer el nu än tidigare år vid samma förutsättningar? Har du rätt innertemperatur nu?
« skrivet: 03 maj 2016, 22:07:38 »
Vet inte om det är värt att fortsätta på denna tråd eller starta en ny.
När jag skrev sen sist så har jag haft problem med bergvärmepumpen. 400 kw på en dag var fel utan det var 40 kw på ett dygn som avsågs.
Jag har på rörfirmans inrådan fört loggbok eftersom de först hänvisade att det var naturlig förbrukning. Vissa dagar har jag haft en högre förbrukning än 40 kw. Exempelvis mellan 26/2 klockan 07:15 till 27/2 klockan 13.30 så hade det gått 94 kw. Temperaturen låg som mest mellan -10 (07:15) till -2,7 (13:30).
Orsaken varför jag nu tar upp tråden igen är för att april är den första månad jag stort sett enbart kört bergvärme (alla dagar utom fem) och det har gått ca 800 kw. April var här uppe i Sundsvallsområdet en rätt så varm månad med plusgrader på dagtid och nollgradigt på natten.
VVS-firman har egentligen inte hittat något fel mer än att de reagerade på några givare som de har bytt ut och backspola den. Det var rejält med skit i slangarna inne vid VV-tanken i pumpen. Och detta gjordes i början på april och menade på att nu borde den fungera normalt.
Jag blir mest konfunderad om detta ska anses vara normalt. Jag upplever inte det utan en markant försämring av min elförbrukning mot tidigare år.
Carl N: Jag har en yttre cirkulationspump som också går, eftersom jag i systemet har två acc-tankar med vedpanna. GT1 visade 32,4 grader (börv 33,7) och GT9 (Värmebärare in) visar 35,0 grader. Smutsfiltret är kollat flera gånger och är tomt. Killen från VVS-firman har gått igenom pumpen, service på den (av samma firma) gjordes i september 2015.
Totalt så ser det ut som följande (idag ca kl 22:00)
GT1 32,4 grader (börv 33,7)
GT2: 8,5 grader (utetemp)
GT3 Börv 49,1 grad (nuv 53,1 grad) (vv)
GT8 40,6 grader (Värmebärare ut)
GT9 35,0 grader (Värmebärare in)
GT10 3,3 grader (köldbärare in)
GT11 0,5 grader (köldbärare ut)
Tillägg: Efter ha stängt av pumpen en snabbis och startat upp den så visar GT1 32,4 grader och TILL är 28,7 grader). Men det kanske är som du säger Roland att det är starttemperaturen och det handlar om fem graders diff.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 05 februari 2016, 15:44:09 »
Anledningen till detta var för jag hade nästan 25 grader varmt och det slog mig att undra hur mycket el det har gått förra månaden.
Jag förstår inte riktigt, har du varmare än önskat inne? I så fall är växelventilen misstänkt, om den läcker ut mot radiatorerna när pumpen gör tappvarmvatten värms huset mera än normalt och det går åt mycket el.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 05 februari 2016, 07:52:25 »
Nu när jag kom hem så tänkte jag jämföra, märker att det totalt ska ha gått 400 kw sen igår kväll. Wtf?
Det jag också reflekterade över är att om jag stänger av pumpen så sjunker genast "tillvärdet" som pumpen jobbar mot för VP. Exempelvis kan det stå "38,5" på returen och den är på 34,5. För att sen jag startar om så är tillvärdet "32" och jag har en retur på 34,5.
400 kw vad är det för något? Det kan inte vara 400 kWh på ett dygn för det finns ingen möjlighet för elpatronen att dra så mycket.
38,5 är troligen stopptemperaturen för pumpen och 32 starttemperaturen. Förmodligen är kopplingsdifferensen 5 grader. Är returen 34, dvs i närheten av börvärdet,  finns det ingen anledning för pumpen att starta när strömmen slås på utan den väntar tills returtemperaturen har sjunkit till 32.
Jag tror inte den yttre cirkulationspumpen har lagt av, pumpen stannar då rätt omgående pga för hög returtemperatur.
« skrivet: 04 februari 2016, 22:04:47 »
Jag funderar på om du har en installation med en inre och en yttre cirkpump på varma sidan?
Kan den yttre i så fall lagt av?
Eller är det fullt i smutsfiltret?
Jämför GT1 med GT9 när den värmer huset?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 februari 2016, 20:57:07 »
Går kompressorn över huvud taget?  Skriv ner alla temperaturer så kanske nån kan dra några slutsatser.
Har värmekurvan funkat förut? Kanske en kontaktor till elpatronen som har bränt fast?
« skrivet: 04 februari 2016, 18:42:33 »
Behöver lite hjälp och råd.
Har en IVT Greenline HTC6 bergvärmepump från 2004. Jag har också 1500 liters ackumulatortank (bergvärmen har en egen inbyggd tank) samt vedpanna i mitt pannrum. Kör endast bergvärme.
Den 12 januari frös ett element sönder för mig i garaget. Ingen speciell trevlig upplevelse när man kom hem efter jobbet. Pumpen larmade för fullt och säkringen för elpatron hade löst ut på pumpen. Under dessa dagar (Bor i Sundsvallsområdet) så gick temperaturen från ca -25 till -5 och upp igen under ca 1-2 veckor. Elementet blev pluggat och fick igång allting igen.
Döm av min förvåning när jag kollade elförbrukningen på Eons hemsida nu för januari så är den på 1500 kw över normalt för januari (jämfört med de tre senaste åren). Anledningen till detta var för jag hade nästan 25 grader varmt och det slog mig att undra hur mycket el det har gått förra månaden.
Jag gick ut och kolla på elmätaren som är särskilt kopplad till pumpen och ser att den går för fullt. Jag ställer ner kurvorna till 4,5 med 1,5 lutning (från 5 med 2,5 lutning). Tänker för nyfikenhetens skull att jag skriver ner antal kw på mätaren, tidpunkt osv. Nu när jag kom hem så tänkte jag jämföra, märker att det totalt ska ha gått 400 kw sen igår kväll. Wtf? Men temperaturen i huset har gått ner från 24,5 till 22,8 grader inne (0-gradigt ute just nu, igår kväll -5,4) men pumpen går konstant.
Jag börjar ju fundera på om kompressorn eller något annat i pumpen kan ha fått sig en smäll den 12 januari?  Det här är sjukt onormalt och jag vet inte vad jag ska felsöka själv efter.
