Skrivet av: mattias.jo1
« skrivet: 25 januari 2014, 16:05:57 »
Vad har du för varmvatten- och utetemp under perioden graferna visar?
När det började var ute temp ca 15 grad. Vv temp kanske46- 48 grad. Begärd fram ledning 40 grad. Sedan andra svängen ca 8 grader ute. Begärd gram ledning 35 grad. Har start vv på 45 grad
Beter sig normalt nu iaf. Systemet är bra intrimmat.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 25 januari 2014, 14:19:29 »
« skrivet: 25 januari 2014, 13:05:23 »
Lyckades vrida loss den efter jag tryckt in flärpen på undersida. Motionerade den men tyckte inte det kändes som den  kärvar. Fjädern hade motstånd, dock känns det som den kyler ner värmekretsen på nått sätt. Ni kan ju kolla på min logger. Ser man senaste 1,5 dygnet har det kommit och gått.
« skrivet: 25 januari 2014, 12:41:13 »
Verkar fastnat i vv läge. Ser att den växlar men får ingen temp höjning på värme, fortfarande hett på vv röret. Hur får man av kåpan?? Har försökt lyfta uppåt och vrida fram å tillbaka.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 25 januari 2014, 10:01:57 »
Växelventilen brukar vara källa till krångel.
« skrivet: 25 januari 2014, 06:46:47 »
Från igår morse började VPn uppföra sig konstigt. Gick sedan se bilder. När jag kom hemifrån jobbet kollade jag och då vxl vv samt värme. Vv gick bara ca 2-3 grader innan han började med värme igen. Bör värde vara på 37 grad trots -15 ute. När han hade börjat bete sig då här hade temp sjunkit inne. Tände en brasa, tempen gick upp och efter en liten stund verkade den gått till sig. Men nu är det samma igen. Konstiga är att ingen TS har gått in. Nått som hakat upp sig???
