VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: DKT skrivet 25 februari 2011, 21:00:31
Nu är borrningen bokad och min anläggning med Thermia Duo och Extendertank beställd. Inte så mycket för att tjäna massa el utan mest för att det är roligt funderar jag på att koppla in solvärme eller vattenmantlad kamin för att värma tappvatten sommartid för att låta vpn vila. (känslan av att slå av strömbrytaren!) dock kan jag inte komma på hur man skulle koppla för att värma beredaren i duon. Några förslag?
Jag tror den där tanken är tänkt som en arbetstank med förvärmning av varmvattnet, men den går säkert använda som en "ren" VVB också.
6= inkommande KV, 7 och 8 kopplas ihop och 1 är utgående VV.
3= värmevatten för VVB på VP:n, och 2 kopplas till VP:n värmevattenretur.
En extern värmekälla skulle jag koppla mot 4 och 5 på tanken.
Jo, det skulle nog fungera men Exendern kommer användas till värmen så det är MBH beredaren jag vill värma. Och den har väl inga andr slingor än vp in/ut. Kan man koppla in sig där med en växelvntil på något sätt eller kan man dra via någon vämeväxlare?
Har du beställt både MBH och Extender?
Det är väl MBH beredare till Duon? I så fall, ja!
OK.
6= inkommande KV, 7 och 8 kopplas ihop och 1 kopplas till inkommande KV på MBH.
3 kopplas på framledning från VP (till radiatorerna) och 9 vidare till radiatorerna.
2 kopplas på returen från radiatorerna och vidare (via T-kopplingen) till VP-in från radiatorerna.
Du behöver en extra CP för att få snurr på vattnet efter Extendertanken.
Nu vet jag inte om vi missförstår varandra. Det du förklarar är väl fortfarande bara en koppling för värmen? Det jag är ute efter är ju att värma vattnet i MBH beredaren sommartid utan hjälp av vp... Tex med sol. :D
Det tror jag inte går, det finns inga såna uttag på MBH.
Det enda jag sett som har såna uttag är Nibe VPAS och VPBS.
Det går fint Calle. Finns inga separata uttag men det är bara att bygga ett system som funkar som TS vill Thumbsup
Det mesta går att fixa om man bara vill *vinkar*
Jo allt går ju att fixa, men är det ekonomiskt rimligt?
Ja det blir ju bara lite trör och några ventiler. Sol är ju aldrig ekonomiskt rimligt ;) Men om man gillar det så går det att fixa till. vill man automatisera det så kan det ju dra iväg, men om man kör manuellt så går det fint. *vinkar*
Tack för tipsen! Vad enkelt det kan vara om man bara tänker unikt! Thumbsup
*roflmao*
Hoppas det löser sig
Lycka Till *vinkar*
Fungerar extendern på liknande vis som MBH? Dvs. ifall man behöver mera varm vatten (man har endast 180l i vp) kan man ta en extender istället för en MBH och samtidigt få den funktionen att värma extendertanken via sol?
du kanske kan använda extendertanken som en spetsberedare. På sommaren spetsar du med sol och på vintern spetsar du med el. Antar du behöver göra legionellakörning på båda.
Extendern har ingen mantel utan bara laddslingor. Jag vet inte hur verkningsgraden är på dom. Dessutom finns ingen elpatron. Så mitt svar är nog att det inte är någon jättebra ide.
nä det som gäller är väl helt enkelt att ha den som en arbetstank och förvärma VV. Visst går det väl även att köra en solslinga i den?
Precis. Arbetstank. Som man kan solvärma via låg slinga. Som kan förvärma vv i sitt enklaste utförande via höga slingan. Med lite ventiler och pumpar kan man även solvärma vattnet i beredaren, MBHn, med hjälp av den höga slingan.
Fungerar det då på sommaren så att pumpen inte alls behöver arbeta (om man har solfångare påkopplad) utan man suger varmvatten direkt från extendern? Eller skall allt vatten först vi pumpen? Förstås behöver ju inte borrhålet arbeta så länge man har sol.
Ändå prismässigt jämfört med MBH?
Du ska inte ha tappvarmvatten i Extendern. Bara radiatorvatten. Men du kan värma tappvarmvatten med den via de 2 inbyggda slingorna. Där du då kan köra solvärme i en av dem.
Extendern kostar typ 10 papp.
