Skrivet av: tipo874
« skrivet: 17 november 2010, 17:12:37 »
Talade just med Nibe, och fick verifierat att man kan använda AXC 40 istf ECS 40, om man vill välja pump och shunt själv.
Man behöver väl bara komplettera med några givare.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 14 november 2010, 21:53:47 »
Ok. Fast om shunten är skräp är väl risken ganska stor att motorn också är det. Lika bra att köpa en VRG130 med passande motor.
Vi får väl se hur det blir i mitt fall. Jag har i alla fall idag köpt en Wilo Pico 1-6 som VVS:aren får montera in i stället för UPS:en i satsen.
Skrivet av: adn
« skrivet: 14 november 2010, 17:02:08 »
Nej det verkar som att man har två olika motorfästen till ESBE, det är den med de fyra hålen i hörnen och "lång" fasad axel.
Jag tror inte att VRG adaptern kommer funka till den motor som skickas med.
http://infoweb.esbe.se/files/53807/Anv_Adaptersats%20VRG801_98140302_utgC_lr.pdf
Men MG tror jag fortfarande på. Om den går att få tag på med 22cu...
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 14 november 2010, 13:00:01 »
VRG130 finns ju med 22mm klämring, < 0.05% läckage.
http://infoweb.esbe.se/files/53560/VRG130_SE_99501340_A_LR.pdf
Alla ESBE shuntar har väl samma motorfäste? Fast jag ser att VRG kräver en monteringssats för motor 90
Skrivet av: adn
« skrivet: 14 november 2010, 09:48:27 »
Tittar man på instruktionen för ESBE;s shuntmotor
http://infoweb.esbe.se/files/53481/Anv_ARA600%203punkt_98140275_utgE_lr.pdf
så ser det ju faktiskt ut som att 3MG variantens anslutning mot shuntmotorn skulle kunna överensstämma med den som Nibe levererar.
och enligt databladet för 3MG
http://infoweb.esbe.se/files/53578/3MG_SE_99501340_A_LR.pdf
så verkar den vara tätare. 0,1% läckage om jag förstår rätt
Nån som vet någon som säljer dessa med 22 cu  klämringskopplingar i alla anslutningar?
Skrivet av: grelle
« skrivet: 14 november 2010, 08:04:39 »
Det verkar ju mer och mer uppenbart att shunten i deras paket är felande.
Skrivet av: adn
« skrivet: 13 november 2010, 23:54:26 »
Satte idag fart på mitt ECS-40 system.
Tog först ett tag att konstatera att shuntmotorn gick baklänges om man monterade den enligt instruktionerna, men det gick ju att lösa.
Men tempen gick ändå inte ner i den beräknade tempen. Började tro att jag fått en trasig shuntventil, kunde inte komma fram till någon annan slutsats.
När jag nu hittar denna tråd så kan jag bara konstatera att den läker för mycket och att det inte ser positivt ut att reklamera den till Nibe... Vad ska jag med ECS-40 till om jag inte kan få ner temperaturen på golvvärmen till den nivå golvet klarar av?
Den andra shuntventilen, som nästan passade, var den smalare eller bredare än originalet? jag flexade redan lite på rören för att få in denna...
och av ren nyfikenhet, varför kan Nibe tänkas skicka med en läckande ventil med filt?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 12 november 2010, 09:38:00 »
ECS 40 innehåller ju även en innegivare, och prisskillnaden verkar bara vara 2000, så man kan ju lika gärna testa med ECS 40 först, byta pumpen direkt, och se hur shunten funkar, och byta den också om den i kitet inte fungerar som önskat.
UPS-pumpen duger väl som reserv.
Varför inte UPS? Törstiga på strömmen?
Ja, UPS 15-60 drar ju 50 - 70 W, helt oacceptabelt att sätta in en sån pump i dagsläget. Motsvarande Wilo PICO, eller Grundfos Alpha 2, drar väl ca 5 - 40 W, och reglerar ner hastigheten själv när ingen värme produceras..
Passar shuntmotorn på en Esbe shunt? Bara en shunt är ju inte så dyr, men behöver man byta motorn ryker ju en tusing till.
Tveksamt om motorn skulle passa på en Esbe.
Skrivet av: Strip
« skrivet: 11 november 2010, 21:07:53 »
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 11 november 2010, 20:13:59 »
Skrivet av: Strip
« skrivet: 11 november 2010, 19:56:50 »
Vilken typ av pump ingick i paketet?
Tycker det ser ut som en vanlig UPS och skulle vilja slippa en sån.
Jag antar att man inte kan köpa paketet utan pump och shunt?
UPS 15-60 ligger i paketet.
Tillbehörskortet heter AXC40 (klicka på tillbehör) som Gotavi skrev, och kan styra klimatzon, grundvattenpump, extern tillsatsvärme och lite annat. Kostar runt tre lakan. Det är ju tack vara det höga priset på kortet som det är mat på att köpa hela paketet, men funkar inte skiten är det ju en annan femma. Blir lite nojjig nu, ska ju montera mitt paket i dagarna, vad avgör om det kommer funka eller inte? Stor tempdiff mellan de olika klimatsystemen = problem?
Skrivet av: Gotavi
« skrivet: 11 november 2010, 18:45:20 »
Det stämmer. Jag monterade dit en shunt från Esbe, modell VRG130. Storleksmässigt skiljer det några millimeter mellan anslutningarna men jag kunde flexa lite på rören så det gick att återanvända klämmringar och "klämmringsmutter".
På Nibes sida kan man söka fram tillbehörs-kort AXC-40. Som jag förstår är det, det kortet som ingår i Shuntgrupp ECS-40 och det borde gå att köpa det som ett separat tillbehör. AXC-40 används även som poolstyrning m.m.
/Anders
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 11 november 2010, 17:38:41 »
Se min första bild i första inlägget här i tråden, det är brickan som sitter på shunten (närmast shuntmotorn). Jag fick skruva av min och på baksidan var det också tryckt skalan 0-10 och där i hörnet är det stansat Kv2.5 som tydligen skulle betyda 2.5% läckflöde.
Vi ska försöka reklamera shunten till Nibe, min vvs installatör är helt inne på att vi måste sätta dit en Esbe shunt som Gotavi tydligen också behövt göra...väldigt trist. Får se vad Nibe säger när vi försöka reklamera det hela.
Jag fick personligen tipset av Nibe att sänka värmebärarpumpshastigheten till 40% då jag har en F1245-8. Då frågade jag "är det verkligen rakt av så på alla system" - ja var svaret, till följd fick jag ett kallt hus nästa morgon (16 grader) då (enligt min installatör) flödet troligen blivit för dåligt på elementen. Jag kände själv att elementen var kalla nertill och varma upptill. Nu har jag höjt den gradvis till 65% och än tycker jag inte det funkar något bra, 18 grader imorse (-5 -6 ute inatt). Precis just nu kände jag att elementen fortfarande inte är helvarma och jag har en tempdiff mellan fram och retur på 10-11 grader, det antar jag är lite väl mycket ?
Skrivet av: grelle
« skrivet: 11 november 2010, 15:42:47 »
Skrivet av: Strip
« skrivet: 11 november 2010, 07:13:16 »
Vi har fått svaret att kontrollera så vi inte fått shunten med 6% läckflöde och att ställa ner värmebärarpumpens hastighet till 70% eller 50% så att den inte trycker (?) mer än nödvändigt genom shunten.
Hur kontrollerar man det då?
Jag har inte monterat mina grejjor än, vore ju trevligt om man kunde kolla så det är rätt, innan.
Skrivet av: grelle
« skrivet: 06 november 2010, 17:54:21 »
Jag har i september/oktober installerat en Nibe F750 samt köpt till shuntgruppen ECS40 för att ansluta både ett radiatorsystem samt ett golvvärme--system. Läkaget i min shunt gör att det anslutna golvvärme-systemet får nästan samma temperatur som radiatorsystemet trots att shunten står i stängt läge.
Jag har haft en maildialog med Nibe där jag har försökt att reklamera den uppbart felaktiga shunten, men dom menar att ett läkage i shunten är helt normalt och något man får acceptera.
Jag tröttnade på Nibes ovilja och beställde en ny shunt av en annan leverantör som jag nu har monterat. Med den nya shunten har jag inga problem med övertemperatur i golvvärme-systemet.
Efter att jag berättat för Nibe att problemet är löst med en ny shunt har jag inte fått någon respons från Nibe.
Kan det vara så att det är tillvärkningsfel på en serie med shuntar, som då får ett läkage som är betydligt över 2.5%? Sc:,h
/Anders
Intressant att se att man inte är ensam eller helt enkelt dum :) För jag, trots min lekmannastatus fick inte heller ihop detta pussel. Jag stängde ganska snabbt av värmen till garaget eftersom det gick fram sådana temperaturer så garaget höll uppemot 25 grader vissa dagar...Precis som du beskriver har jag fått höra att Nibe varit ointresserad i problemet vilket retar mig. Hur är det då tänkt att fungera, ponera att golvvärmen ligger i ett boningshus, ska man då acceptera 28 grader som lägsta framledning på ett golvvärmesystem ?! Vilka temperaturer leder inte det till...
För mig är det uppenbart och jag tänker inte acceptera att de inte gör något åt problemet. Varför ska vi behöva köpa en annan shunt när vi lagt 5000 kronor på deras tillbehör ? Jag finner inget som nämner något om detta stora (enligt mig) läckflöde i deras presentation eller produktblad/installationsblad om produkten.
Skrivet av: grelle
« skrivet: 06 november 2010, 17:44:31 »
Hmm, det där känns ju inte rätt. Pumpen och shunten måste väl byta plats i uppräkningen ovan? Pumpen måste ju sitta efter shunten så att vattnet kan cirkulera i golvet vare sig shunten är öppen eller stängd. Kolla principschemat i ECS 40 installatörshandboken hur det skall vara kopplat.
Om det verkligen är kopplat som du sagt kan jag tänka mig att det är det som är ditt stora problem.
Jag är på G att installera en 1245 med ECS 40, och om man tittar i installationsmanualen till ECS 40 ser det ut som pumpen som följer med är en vanligt Grundfos UPS. Om nu shunten är värdelös också känns det ju som man skulle vilja köpa bara elektronikdelarna man behöver och köpa en riktig shunt och energieffektiv pump själv.
I min existerande installation har jag en Esbe shunt, och den läcker en del också, men inte mer än att det fungerar iaf.
Helt rätt, mitt fel. Självklart sitter cirkulationspumpen efter shunten. Mitt första inlägg är nu redigerat.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 06 november 2010, 16:29:16 »
Värmen till golvvärmefördelarna i garaget kommer alltså från samma rörsystem som ger värme till husets radiatorer. Det sitter en i följande ordning: Avstängningsventil > Cirkulationspump > Shunt > Framledningsgivare > Fördelare
Skrivet av: Gotavi
« skrivet: 06 november 2010, 15:47:27 »
/Anders
Skrivet av: grelle
« skrivet: 06 november 2010, 12:41:54 »
Jag har precis fått installerat en Nibe F1245 värmepump mot bergvärme och har ett nybyggt hus med radiatorsystem och ett garage (där pumpen står) med golvvärme från LK Systems. Till saken, vi investerade i ett ECS-40 paket ifrån Nibe för att kunna köra två klimatsystem på F1245'an.
När pumpen har ett börvärde på 45 grader till husets radiatorer och producerar detta samtidigt som kurva 2 (garagets klimatsystem) har ett börvärde på låt oss säga 12 grader går det fram över 20 grader på golvvärmeslingorna i garaget trots att shunten står på 0.
Jaha, läckflöde säger min vvs-montör och tar kontakt med Nibe, Nibe säger att det finns två olika shuntar, en med 6% och en med 2.5% läckflöde...jag kontrollerar och finner att jag har den med 2.5%. Sänk värmebärarpumpens hastighet till 70% säger de, jag kontrollerar och finner att värdet redan står på 70%.
Enligt min vvs-montör måste vi nu sätta dit en "Esbe" shunt som inte eller i stort sett inte har ett läckflöde...men då tänker jag, ska det verkligen läcka så mycket värme så att börvärdet överskrids med över 100%. Då är vi inte heller i den kallaste perioden då mina element kommer kräva 55+.
Nibe hade tydligen inte förstått problematiken (inte jag som talat med dom ännu) men för mig blir resultatet att jag har 22+ eller mer i garaget trots att jag har min kurva 2 satt lågt för att få ett garageklimat på 10-15 grader.
Värmen till golvvärmefördelarna i garaget kommer alltså från samma rörsystem som ger värme till husets radiatorer. Det sitter en i följande ordning: Avstängningsventil > Shunt > Cirkulationspump > Framledningsgivare > Fördelare
