Skrivet av: Remo
« skrivet: 30 september 2010, 01:11:22 »Det låter som att du har fått fel på säkerhetsventilen om trycket sjunker och ventilen släpper genom vatten så måste det vara fel på den om det inte är fel på manometern?
Skrivet av: Remo« skrivet: 30 september 2010, 01:11:22 »Det låter som att du har fått fel på säkerhetsventilen om trycket sjunker och ventilen släpper genom vatten så måste det vara fel på den om det inte är fel på manometern?
Skrivet av: pkson« skrivet: 29 september 2010, 21:28:38 »Hej,
Jag har en 1,5 år gammal installation av en HT E9. De senaste dagarna har jag av en tillfällighet upptäckt att det rinner lite, lite hela tiden i skvallerröret med tryckfall i expansionskärlet som följd så jag har fått fylla på några gånger. Jag har motionerat ventilen på kärlet, men utan förbättring. Jag ska tillägga att jag har hantverkare hemma som tillfälligt har skruvat bort två radiatorer på övervåningen och pluggat framledning och retur. Jag tycker iofs inte att detta borde ha något med saken att göra, men lite misstänksam blir man. Jag vet dock inte om detta började innan, i samband eller efter raddarna skruvades bort. Någon som har en idé vad det kan vara? Ventilen i kärlet bör ju hålla längre, men det känns som om det kommer därifrån. Eller är det så att det är för högt tryck i och med att två radiatorer är borta så att det är därför det "rinner över"? Långsökt kanske, men jag är ingen röris... /PK |
