VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: mso skrivet 25 augusti 2006, 15:57:03
Titel: 1215 som löser på hp larm
Skrivet av: mso skrivet 25 augusti 2006, 15:57:03
1215 som löser på hp larm i bland?? Har en bekant som har fått detta problem.Återställer genom att slå av huvudbrytaren och den går sedan nån vecka innan den löser ut igen.
Någon som har några förslag på vad det kan vara??   Filter och värmebärar pump är ok
Titel: SV: 1215 som löser på hp larm
Skrivet av: mso skrivet 25 augusti 2006, 16:01:30
Ps ,Pumpen går enbart mot varmvatten , radiator vattnet är avställt
Skrivet av: Bjarven skrivet 25 augusti 2006, 16:30:27
har för mig att det finns en felsökningguide på nibes hemsida......inte säker!
Annars bör du nog ringa din installatör
Skrivet av: CarMan skrivet 25 augusti 2006, 19:58:31
vi har haft det uppe tidigare & då var det isamband med att pumpen gjort en legionella höjning. komer inte ihåg mer
Skrivet av: CarMan skrivet 25 augusti 2006, 19:59:16
kolla alltid trevägsventilen först!
Skrivet av: Carl N skrivet 25 augusti 2006, 22:44:14
Är det den nya modellen med meny 3b?
I så fall bör han ställa ner VV-stopp några grader eller ställa den i läge (A).
Är det den gamla modellen så kan det vara fel på HP-pressostaten, driftpressostaten eller glappkontakt förutom de orsaker som finns i manualen. Hur som hellst så krävs det nog hembesök av en installatör.
Skrivet av: Digital skrivet 27 augusti 2006, 19:33:52
Man kan ju alltid lufta manteln som i flesta fall inte är luftad på en ansenlig tid ::)
Det har med stor säkerhet inte å göra med legionellahöjning då detta problem är kopplat till större vpa tankar eller dylika...
Det kan ju även vara något galet i en elkoppling OM motorskyddet står i Autoläge... Då går det starta om den lika som vid hp-larm...
Skrivet av: maha6305 skrivet 28 augusti 2006, 15:07:19
För hög KB-in och/eller för hög VV laddningstemp?
Skrivet av: iSpiNNeN skrivet 28 augusti 2006, 15:16:37
Det är för att NIBE gör varmvatten på sommaren.
Först hämtas energin vid en relativt hög förångning, sedan ska denna energi
tryckhöjas till 65 grader.
Tillsammans ger den höga förångningen och kondenseringen en enormt hög uteffekt,
detta ska sedan kylas av deras varmvattenberedare.
Värmepumpen blir inte av med värmen, trycket höjs och hp löser ut.
Med tiden går maskinen sönder och du får byta kompressor.
Skrivet av: Carl N skrivet 28 augusti 2006, 15:38:47
Nja, normalt så stoppas VV-laddningen av driftpressostaten som ska lösa vid ett lägre tryck än HP. Dessutom så körs väl varmvattnet i en 1215 bara upp i max 55 ºC.
Skrivet av: overlander skrivet 28 augusti 2006, 15:54:17
Har aldrig hört talas om en nibe som har råkat ut för kompressor haveri pga för höga tryck under vv laddning.
Skrivet av: jehu skrivet 28 augusti 2006, 16:27:47
Inte jag heller, men resonemanget är logiskt. Hur mycket hårdare jobbar kompressorn när tryck och temp stiger? Och vad har det för konsekvenser, slitagemässigt?
Skrivet av: overlander skrivet 28 augusti 2006, 16:32:25
Ja resonemanget hadde hållt om det varit e 15 år gammal maskin men nu är den ju inte det skulle betyda att alla vp som gör vv skulle haverera kompressorerna i parti och minut men det finns maskiner som gått över 20 år och gjort vv utan problem! nej ycker det luktar reklam för ispinnen lång väg. knUp
Skrivet av: CarMan skrivet 28 augusti 2006, 20:19:53
jag är övertygad om att det är en läckande trevägsventill !
när den gör legionella höjningen & sen slår äver på att cirkuera radiatorkretsen, så kommer det 65 gradit vatten till tempgivaren på returen & man får larm.
tvångs kör den med Extra vv knappen
Skrivet av: Carl N skrivet 28 augusti 2006, 21:41:38
HP/MS-larmet ska väl bara lösas ut av högtryckspressostaten eller motorskyddet, inte av tempgivaren tror jag? ???
Om motorskyddet är löst så måste detta återställas så då återstår högtryckspressostaten.
Men om 3-vägsventilen går långsamt eller fastnar i mellanläge så får man ju dålig cirkulation på värmebäraren.
Sen har jag läst om nåt fall då HP löst efter legionellakörning, normalt ska väl HP kopplas ur nån minut efter men det har på vissa VP:ar inte funkat.  Sc:,h
Skrivet av: jehu skrivet 28 augusti 2006, 21:47:12
Så är det nog men...
..."Med tiden" kan ju vara 20 år.  :)
Min fundering rör väl egentligen hur stor del av slitaget på kompressorn som sker vid värmedrift till 35 graders framledning (långa körningar på vinterhalvåret), och hur stor del som sker vid vv-körning till 55 lr högre (korta körningar). Vi pratar ju annars mest om start och stopp.
Ursäkta att vi är OT  :)
Skrivet av: overlander skrivet 29 augusti 2006, 00:00:28
Men då måste det slitaget räknas mot vinsten att tilverka vv med vp mot elpatron
Skrivet av: Bjarven skrivet 29 augusti 2006, 07:49:17
Är det inte så att man enkelt skulle kunna säga att en kompressor har ett visst antal driftstimmar. Sen e det ju upp till användaren att bestämma hur den vill använda sin VP. vet inte hur många det kan vara på en kompressor men kanske 100000h vilket skulle kunna ge en livslängd på ca 20 år........siffrorna är bara uppskattade......inga som helst bevis!
Skrivet av: iSpiNNeN skrivet 29 augusti 2006, 09:56:24
En kompressor som inte slits i onödan kan hålla i 50 år, chansen att detta händer när man
tillverkar varmvatten är extremt liten, mer troligt är att den havererar efter 5-20 år.
Bara faktumet att kompressorn löser ut på högtryck med jämna mellanrum är ju en ganska tydlig
varningssignal för att kompressorn inte arbetar sunt.
NIBE får problem på sommaren för att de har högre förångning än på vintern.
skillnaden -20 eller -5 i förångning innebär t.ex. en ökning i uteffekt med 70%.
Allt detta måste kylas enbart av varmvattnet.
Tänk då på att kompressorn är dimensionerad för att räcka till ett helt hus.
Alldeles riktigt.
Enligt mätningar behöver en familj 500-700 kWh för att tillverka varmvatten på sommaren (100 dagar)
med hjälp av en cirkulationspump och en elberedare. (verkningsgrad omkring 2)
Genom att slita på kompressorn under sommaren kan man även få en verkningsgrad på omkring 2.
Båda sätten sparar ungefär samma energi under sommaren men det ena sliter på den dyraste komponenten i värmesystemet.
Skrivet av: iSpiNNeN skrivet 29 augusti 2006, 10:02:29
Tyvärr är det inte så enkelt.
Det är som att säga att alla bilars motorer går sönder efter 50 000 mil.
Det är hur en maskin får arbeta under sin livstid som avgör livslängden.
Skrivet av: Carl N skrivet 29 augusti 2006, 10:18:07
Trycket i förångaren ökar ja, men inte i kondensorn, VP:n kör mot samma kondenseringstemp vid VV-laddning året om. Det som skiljer är att det tar kortare tid att ladda varmvattnet med högre temp på köldbäraren.
Skrivet av: Roland skrivet 29 augusti 2006, 10:34:34
Allt detta måste kylas enbart av varmvattnet. ....
Med tanke på att det var en bergvärmepump handlar det om ca 7 graders temperaturskillnad på köldbäraren mellan sommar och vinter. Det blir ca 30 % effektskillnad, inte 70 %.
Min pump har COP ungefär 3 även på sommaren när den gör varmvatten. Köldbäraren är ju varmare. Hur kan man få en verkningsgrad på 2 med hjälp av en elberedare?
Jag skulle följa Digitals råd att lufta varmvattenberedaren, det kanske hjälper.
Skrivet av: iSpiNNeN skrivet 29 augusti 2006, 10:52:49
Om det enbart rör sig om 7 graders skillnad stämmer det att det är omkring 30% istället
men det förändrar inget i mitt påstående.
Då gör din kompressor inte så varmt vatten.
Med en verkningsgrad på 3 istället för 2 på sommaren sparar du omkring
200 kr extra under hela sommaren.
Genom att använda husets vattenburna system som solfångare och förvärma kallvattnet
innan det når elberedaren.
Skrivet av: Carl N skrivet 29 augusti 2006, 14:47:16
Det här får du förklara närmare hur det ska gå till.  Sc:,h
Skrivet av: Roland skrivet 29 augusti 2006, 15:10:40
Den gör mer än tillräckligt varmt vatten i mer än tillräcklig mängd. Det räcker för min del.
Och inte blir det mycket slitatge på kompressorn. Den tid på sommaren som pumpen gör enbart varmvatten står för ca 3 % av årets totala drifttid.
Skrivet av: tipo874 skrivet 29 augusti 2006, 16:01:00
Min pump ligger på ungefär COP 3 vid vv körning, något över vid start, något under vid stopp. Vid stopp är framledningen ca 57°, och då är den externa 300 liters beredaren 50° ca 2/3 upp.
Vilken temp skall man upp i för att komma ner till COP 2?
Skrivet av: dragan skrivet 29 augusti 2006, 17:32:44
Om de nu skulle vara legionellahöjningen som orsakar problemet är ju de lätt att testa.
Slå av de och kontrollera om problemet kvarstår.
Skrivet av: overlander skrivet 29 augusti 2006, 17:47:54
Men hur högt upp i temp går ispinnen vissa hus behöver ju faktiskt runt 50 grader framledning riktit kalla dagar och ju längre norrut an bor ju fler är dessa dagar då borde man ju kapa kompressor livslängden med ett par år tilldå tur att de flesta har e kompressor garani på 10 år då! och med ispinnens resonemang så borde dom ju kunna lämna närmare 40 års kompressor garanti på sina egna pumpar!
Skrivet av: dragan skrivet 29 augusti 2006, 19:23:01
Jag tror inte på trevägsventilen, då problemet med HP larm och trevägsventil blir när
den går mot värmesystemet och ventilen fastnat mot varmvattenladdning och inte tvärtom.
Har varit med om ett snarlikt exempel, de var ioförsig en 1115 men på den låg Högtrycks
pressen för nära drift pressen för varmvatten, bytte högtryckspress och sen fungerade den
perfekt igen.
Skrivet av: CarMan skrivet 29 augusti 2006, 20:02:44
perfekt igen.
men det är väll det den gör i detta fall!
den går ju över mot radiatorkretsen, men kompressorn är från.
Skrivet av: overlander skrivet 29 augusti 2006, 20:05:52
Kompressorn från ?? om den skulle fastna mot värmesystemet borde ellementen komma upp i vv temp det borde märkas
Skrivet av: CarMan skrivet 29 augusti 2006, 20:13:05
om du ej har stängt av radiator värmningen på sommaren så cirkulerar värmepumpen radiatorvattnet hela tiden, men kompressorn startar ju aldrig, då ingen värmebehov finns.
när den ska värma varmvatten slår trevägsventilen över & kompresorn startar.
när vattnet ä tilräckligt varmt, stannat kompressorn & trevägsventilen slår över mot radiatorsystemet.
om pumpen nu hade gjort en legionella höjning så kan det teoretiskt läcka 65 gradit vatten in i radiatorsystemet, om trevägsventilen inte stänger.
Skrivet av: dragan skrivet 29 augusti 2006, 20:27:27
Och vad skulle de inebära då menar du???
Legionellahöjningen gör ju elpatronen själv med kompressorn avslagen vilket innebär att returvattnet
från manteln går igenom vvx på kompressorsidan (som har stannat) och sen elpatronen (som
gör den sista höjningen som inte kompressor klarar).
Vid färdig legionellahöjning och lite läckage till vb sidan gör ju ingen skillnad för vattnet går
ju bara samma väg men ut till vb systemet istället för toppen på manteln.
Vid fastnade trevägsventiler vid vb drift så kör pumpen mot manteln som blir väldigt varm
och eftersom driftpressen bara jobbar vid vv produktion så händer  inget när den bryter utan de blir
högtryckspressen som löser, regleren är långsam så den hinner inte bryta pumpen trotts att
framledningstempen blir väldigt hög.
Skrivet av: CarMan skrivet 29 augusti 2006, 23:03:21
Tankan var att vattnet pasera tempgivaren & deta utlöste larmet
Skrivet av: overlander skrivet 29 augusti 2006, 23:59:09
Men tempgivaren löser inte ut hp larm vv produktion bryts av tryck inte temp vid automat drift. Är inte hp larm ett kombierat larm hp/ms ??
Motorskyddet har automatisk återställning också om jag inte minns fel.
Skrivet av: CarMan skrivet 30 augusti 2006, 11:10:23
Han beskriver ju att felet händer direkt efter en vvp produktion (med nån veckas mellanrum)
felet inträffar altså inte under vv-prodktion, då pumpen då bortser fårn vad tempgivaren säger, men strakst efter att den går över på radiatorvärmning (inte direkt) så kollar den på tempgivarna.
nu vet inte jag om tampgivarna kan utlösa detta larm eller ej, då det inte står i manualen vad pumpen exakt gör, men jag prata med nibe om att flytta en av mina givare, så lät det som att det kunde orsaka nått larm.
(fast genom att det är en 1215 så spricker nog min teori på tempgivarens plasering om jag tänkerefter!)
Skrivet av: dragan skrivet 30 augusti 2006, 12:06:52
HP/MS larm utlöses endast av högtrckspressen eller motroskyddet för kompressorn,
motorskyddet måste återställas manuelt på motorskyddet medans högtryckspressen
återsälls automatiskt.
Skrivet av: Digital skrivet 30 augusti 2006, 17:17:30
Okey...
Så här ligger det till med hp/ms larm på en Nibe 1215...
Det är ett larm som kan ha några olika orsaker... hp press har löst eller motorskyddet har löst... går finsäkringen på reläkort får man hp/ms-larm...men eftersom denna vp går att starta om så är det ovan nämnda orsaker inget annat ABSOLUT inget annat.
För ATT luska reda vad som ger larm sätt motorskyddet i manuellt läge .. går vp trots detta att starta om är det hp-pressostaten som löser...
Och då kan det va dessa orsaker luft i manteln, driftpressostat löser vid högre tryck än 24 bar ... eller hp pressostat som löser vid lägre tryck än dess 27 bar som den ska lösa på.
Går det inte starta vp då ms skyddet är i manuellt läge så är något galet, elkablar lösa någonstans på väg till vp:en eller någonstans i vp:en.
Om växelventilen fastnat i nertryckt läge kan detta uppstå oxå...
Men min personliga åsikt är att det är hp-pressostaten som jävlas...eller manteln oluftad hmm?? Sc:,h Sc:,h
Skrivet av: mso skrivet 28 september 2006, 11:58:12
Har inte kunnat hålla koll på detta då det är min svärfars anläggning och han bor 30 mil bort.
Felet har kommit ca en gång i veckan under en månads tid och rörmockarn har inte hittat något fel.
Motor skyddet har löst ut en gång och dom övriga så har det bara varit att återstarta anläggningen.
Nu senast så satte rörmockaren den i eldrift och det skall komma en specialist och kolla på den efter helgen.
Då inträffar detta? Pumpen löser efter en vecka på samma larm fast den går på eldrift??
Någon som har en kommentar på det??
mvh Mso
Skrivet av: Carl N skrivet 28 september 2006, 15:46:55
Hmmmm.... Sc:,h
Kolla om legionellaskyddet står inställt på 7 dagars intervall?
I så fall kan du testa att dra ner temperaturen på legionellaskyddet några grader och se om det hjälper.
Skrivet av: Digital skrivet 28 september 2006, 20:36:51
Finns det mjukstartsrelä i denna maskin?? hur gammal är den?
Skrivet av: mso skrivet 28 september 2006, 22:37:33
Hej, ca tre år och ingen mjukstart./Mso
Skrivet av: Rickard skrivet 28 september 2006, 22:45:04
Kortfel om den "löser" även som elpanna.
Skrivet av: Digital skrivet 29 september 2006, 18:13:39
Nej det behöver inte va det, för om du har en strulande hp-pressostat så kan den lösa medans elpannan jobbar...
Skrivet av: Rickard skrivet 29 september 2006, 18:29:41
OK.
Programmeringsfel eller kortfel.
Skrivet av: mso skrivet 10 oktober 2006, 23:12:16
Hej ,min vän har nu felanmält sin pump till försäkringsbolag och rörfirman har sagt att man jobbar till felet är uppklarat.
Problemet är att den har gått i tre felfria år och nu löser den på hp/ms larm ca var 3-5 dag och dom förstår inget?
Man har monterat in en mekanisk flödesmätare och den visar ok flöde i alla lägen när man står och tittar.
Nibe suport hävdar att det bara kan vara flödesrelaterat och är bergsäker på att det är luft i systemet. Felet började när enbart varmvattenkörning mot beredare under sommaren.
Ingen luft har konstaterats i beredarmantel eller radiatorer,
Loggning av pump har dom ej hört talas om?
Min vän har börjat bita på naglarna eftersom vintern närmar sig
mvh/Mso
Skrivet av: Rickard skrivet 10 oktober 2006, 23:15:47
Jag vet en som säljer loggers  ^-^
Skrivet av: mso skrivet 10 oktober 2006, 23:31:41
Vet det men det hjälper inte min vän 30 mil bort.
Skall köpa en logger när det blir problem för mig och när jag får råd med en bärbar pc.
Go natt/Mso
Skrivet av: Rickard skrivet 11 oktober 2006, 11:35:57
Jag tycker det låter som en felaktig driftspressostat eller HP-pressostat.
Defekta motorskydd är också rätt vanligt, men det brukar ju kräva en manuell återställning om det är motorskyddet som löst.
Men visst kan det vara cirkpumpen på varma sidan som krånglar, dock väldigt osannolikt tycker jag.
Skrivet av: Digital skrivet 11 oktober 2006, 19:14:33
Jag har sagt liksom richard gör att det ÄR antingen drift pressostaten eller hp pressostaten...
Om det är driftpressostaten så brukar den alltid lösa för högt å då ge hp-larm varje gång...
Tror i detta läget mer på hp pressostaten som löser lite väl tidigt..alltså lite taskig kontakt inne i pressostaten som då vid vvladdning glappar till å ger hp-larm man är ganska nära hp-pressens bryttryck som är 27 bar... driftpressostaten skall bryta vid 24 bar..
Sätt dit en utbytes pressostat å testa ett tag..
Skrivet av: Bertil skrivet 11 oktober 2006, 19:57:28
Loggning av pump har dom ej hört talas om? :,v(
  studs studs ;D
Skrivet av: mso skrivet 11 oktober 2006, 22:27:29
Hej ,är också inne på att det är antingen driftspresostaten som i bland ej bryter eller hpn som är snåltställd.
Det har varit dit en kyltekniker och kollat upp inställnings tryck och allt var bra.
problematiskt att det blir så sällan fel.
Av nån anledning så vill rörpularen byta motorskydd?? det har löst en gång på 15 hp/ms larmen.
Loggning vore melodin med dithän har inte branchen kommit än,den är mer inriktad på att sälja.
mvh/Mso
Skrivet av: overlander skrivet 12 oktober 2006, 11:23:02
Det finns folk i branchen som använder loggning vid liknande fel men i detta fallet hjälper nog inte enbart rickards logger (inge illa ment) men det skulle behöva loggas tryck i köldmedie kretsen för att se vad som händer ev också logga strömen till kompressorn. Digitalt kylställ och en strömlogger så borde det gå att se vad som orsakar det.
Vet att i seviceboken till 1110/1210 så angavs felaktiga tryck i vissa årsmodeller kanske något sådant som fått kylteknikern att tro att det är rätt fast det är fel.
Skrivet av: mso skrivet 14 oktober 2006, 09:51:38
mvh/Mso
Hej.
Nu är det inte roligt , rör pularen har varit hos min vän och bytt motorskydd trots att den löser på hp/ms larm och det har gått åt att återställa genom  att nollställa manöverbrytaren i minst 15 fall och motorskyddet en gång.
En kyltekniker har tidigare konstaterat att allt är ok.
Rör pularen satte vvstopp på A ist för 55 grader för någon vecka sedan .
Jag tyckte via telefonen med min vän att ställ ner vvstopp till tex 45 grader så att man inte stoppar på så nära brytgränsen för driftpressostaten.
Men då är det inte samma meny som på min nyare pump (tre år)
Är det någon som vet var man ställer vv-stopp  på pumpar som är 3-4 år gammla???Rörpularen sa i fredags att nu vet han inte vad det kan vara????
Hjälplös vän 30 mil bort /Mso
Skrivet av: Digital skrivet 14 oktober 2006, 11:17:56
mvh/Mso
Hej.
PÅ dom äldre versionerna av styrkort går det inte ställa stopp temp på en förutbestämd grad...Utan det är driftpressostaten som bestämmer när den lägger av med värminingen av vv.
Vart bor din vän får nästan lust att åka dit å fixa felet...
Skrivet av: mso skrivet 14 oktober 2006, 15:55:11
Pricis ,men dom sa till honom att dom hadde ändrat från temp till A och jag vet att det inte finns den menyplattsen?
Mellersta norrland , fortsättning följer /Mso.
Skrivet av: Digital skrivet 14 oktober 2006, 17:26:37
På returen går det ändra temp till A kanske misstog dom sej...
Skrivet av: mso skrivet 14 oktober 2006, 18:45:03
Ok ,men den blir väl aldrig påverkad under normal vv och rad drift ? är den urkopplad vid varmvattendrift? Vill minnas att den stog på 53 grader när jag var där sist.
mvh /Mso
Skrivet av: mso skrivet 30 oktober 2006, 09:38:23
Hej ,tre månaders utlösande är nu åtg. Från att det löst en ggr i veckan till tre ggr i veckan och en massa tittningar  av rörmockaren och sedan kyltekniker, sedan elektriker och ytterligare kyltekniker från annan ort och denne bestälde sedan styrkort och reläkort från markaryd som sedan levererades innom en vecka och den lokale elektrikern bytte ut.
Nu funkar det bäst och men kan ju undra om inte dessa kort skall ligga som reserv hos en rörgubbe i varje stad för att snabbt eliminera ett kort fel.
Denna historia lär ju kosta försäkrings bolaget stora kostnader då tex kyltekniker ej finns på denna ort och bara resekostnad en gång är dryga 2000 kronor.
Man kan tycka att detta har tagit lång tid men antagligen så hade det lösts tidigare mitt i vintern kanske?
mvh /Mso
