Skrivet av: gossen
« skrivet: 30 januari 2015, 22:47:49 »
Hur gick det med ditt val? Vad är EVI för märke? Är de EVIHeat som åsyftas då jag inte hittar någon tillverkare som heter endast EVI? Oavsett så tror jag ingen har provat båda märkena här.
Skrivet av: Ghia0176
« skrivet: 14 december 2014, 17:13:43 »
Bifogar en bild på ett av radiatorerna på övervåningen, kan inte måtta för tillfället men gissar på ca 1000x400mm.
 i källarplan är radiatorerna betydligt större men även färre.
Vilket är bäst av EVI och sfinx?
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 14 december 2014, 15:07:55 »
Värmländska rörkrökare är dom bästa. Klart det är lågtemp  a:gl
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 14 december 2014, 11:33:40 »
En del 70-talshus har radiatorer dimensionerade för ganska hett vatten, oljan var billig då före första oljeprischocken, så det kan vara bra att mäta upp dem och kolla effekten, kan du ta ett foto och mått
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 13 december 2014, 23:51:14 »
Vedex 2000 är väl ingen kombipanna  Sc:,h Jag har typ lika litet hus som du. En 10 kw LVVP med lite elspets när det är som kallast funkar nog. Stödvärmeveden är billig i värmland  :)
« skrivet: 13 december 2014, 22:49:34 »
Om du vill hålla nere kostnaderna så vänta med hörnbadkaret och köp riktiga grejer att värma huset med istället.
Var inte dumsnål med värmepumpen för att får råd med lyxig inredning.  nono
Jag skulle kolla på en bergvärmepump på 7-8 kW + 170-180 m borra, alternativt en luft/vatten inverter.
Det går nog att fylla ett 300 litersbadkar med en konventionell bergvärmepump med inbyggd VVB, de nyare modellerna har rätt bra varmvattenkapacitet.
Ta in offerter på både bergvärme och luft/vatten och jämför priser/besparing.
« skrivet: 13 december 2014, 19:00:06 »
Hallå där,
Har precis köpt ett hus i Värmland som har stått tomt ett antal år.
Huset är byggt 1970,  90kvm plus 90kvm källare, samt ett tillbyggt isolerat garage på 50kvm. Det sitter radiatorer i alla rum Inkl garage,
Ca 40kvm på övervåningen kommer ersättas till golvvärme framöver.
Målet är att ha ca 22grader på övervåning, ca 18grader i källaren samt ev förse garaget med värme, dock Max ca 12-15 grader vintertid.
Vilken ungefärlig effekt behöver jag på luft/vatten värmepump?
Eftersom jag försöker hålla nere kostnaderna har jag kikat på sfinx solar samt EVI pumpar. Vilken av dessa håller bäst kvalité?
Det är 2personer i hushållet, kommer stödelda i en mindre kamin och vi kommer installera ett hörnbadkar på ca 300liter, behöver jag en ackumulatortank för vårat behov? Vilken storlek isåfall?
Idag sitter det en ved/olja kombipanna vedex2000, har ingen aning om årlig effektförbrukning.
  • Dot gäster: 687
