Författare Ämne: Skillnad beräkning  (läst 5273 gÃ¥nger)
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
Skillnad beräkning
« skrivet: 09 april 2010, 11:22:25 »
Har fått några beräkningar på berg vp trots att dom är beräknade på samma förbrukning så skiljer det närmare 2000 kwh till konkurenterna är nibe 1245 så mycket bättre eller saltar nibe sina beräkningar. Det står att man spar ca 300 kwh genom lågenergi pumparna men det skiljer ju 2000 kwh.
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
SV: Skillnad beräkning
« Svar #1 skrivet: 09 april 2010, 13:16:08 »
Kan du inte bifoga beräkningarna sÃ¥ vi fÃ¥r skärskÃ¥da dem?  >:D
  • Karma +15/-13
« Svar #2 skrivet: 09 april 2010, 16:17:51 »
Har fÃ¥tt dom som pdf filer i sÃ¥ fall mÃ¥ste jag fixa nÃ¥got program sÃ¥ jag kan ta bort namnen pÃ¥ firman som skickat offerten  Sc:,h
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 09 april 2010, 16:51:46 »
Kan du inte markera all text i pdf-dokumentet och kopiera den, sedan klistrar du in alltsammans i ett textdokument typ wordpad eller word eller något annat. Där kan du ju göra vad du vill i texten sedan.
//Ronnie
  • Karma +15/-13
« Svar #4 skrivet: 09 april 2010, 17:53:12 »
Skrev av lite värden från beräkningarna så ni kan kolla :,v( det gick inte att kopiera samt klistra in texten hamnade huller om buller
Ctc 7.5 kwenergi behov  25000 kwh varav vv 5000 kvh framledning vid dut 52 grader 139 meter borra drivenergi vp 7140 kwh tillsats 1050 kwh
nibe 1245 6 kw energibehov 23750 varav vv 4500kwh framledning vid dut 55 grader 122 meter borra drivenergi vp 5694 kwh tillsats 531 kwh
bosch ehp7 lvm energibehov 25000 kwh varav vv 4500 kwh framledning vid dut 52 grader 112 meter borra drivenergi vp 8220 tillsats 20 kwh
« Senast ändrad: 09 april 2010, 19:21:39 av smurfen72 »
  • Karma +18/-8
« Svar #5 skrivet: 09 april 2010, 22:09:36 »
Man har räknat på olika COP, CTC=3.4, Nibe=4.1 och Bosch=3.0
Min gissnig är att Nibe är lite väl optimistiska och Bosch lite pessimistiska.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #6 skrivet: 10 april 2010, 16:02:30 »
Finns "rykten" i branschen att Nibes program räknar väldigt bra. ;)
Stoppar man in samma siffror borde tillverkarnas program ge ungefär samma siffror, tyvärr är fallet inte riktigt så. huvuddunk
Att sedan installatörerna kan ändra pÃ¥ parametrar är en annan femma. a:gl
Varför fråga när man kan göra fel själv
  • Karma +15/-13
« Svar #7 skrivet: 10 april 2010, 18:10:50 »
Så jag bör hamna på ungefär lika förbrukning oavsett märke på pump eller ?
Utloggad Fixaren
« Svar #8 skrivet: 10 april 2010, 20:38:16 »
Med samma storlek och borrdjup så lär det inte skilja mycket. :)
Utloggad S:et
  • Antal inlägg: 23
« Svar #9 skrivet: 11 april 2010, 09:49:27 »
Det är alltid svårt att gissa ett resultat när det är så många olika siffror med i bilden. Jag spenderade några minuter med att göra beräkningar för de olika alternativen Och det verkar stämma (med några hundra kWh hit eller dit). :)
Jag bifogar siffrorna som jag fick, i bilder nedan. Dessvärre kan jag inte få med alla. Datorn säger stopp. (Möjligen i ett nytt svar).
/S
  • Karma +15/-13
« Svar #10 skrivet: 11 april 2010, 13:40:25 »
Tycker det är oseriöst av ett så pass stort företag som nibe att ta fram ett kalkylprogram som räknar till deras fördel jämfört med konkurenterna (om det nu är så) angående uträkningen som s:et gjort var hittar man den på nätet skulle vara kul att labba själv
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #11 skrivet: 11 april 2010, 16:13:33 »
Om det Fixaren säger stämmer så är det istället oseriöst av andra fabrikat att räkna för lågt på bergvärme.
Kanske de tjänar mer pÃ¥ den dyrare LV-utustningen...?  ::)
  • Karma +2/-11
« Svar #12 skrivet: 11 april 2010, 17:24:39 »
Har gjort en kalkyl på en Nibe 1245-8 som du bör ha med den förbrukningen.
Vi antar att 45 graders framledning behövs vid -20 grader.
COP enligt EN14511 inkl. cirk.-pumpar.
Ã…rs-COP blev 4,54.  :o
« Senast ändrad: 11 april 2010, 20:40:28 av digitalrobert »
  • Karma +2/-11
« Svar #13 skrivet: 11 april 2010, 17:28:10 »
Kalkyler exklusive cirk-pumpar eftersom CTC verkar sakna värden enligt EN14511.
CTC:s värden hämtade här: http://www.ctcvarme.se/enertech/p203/files/CTC_EcoHeat_0802.pdf
Antagit att 50 grader framledning behövs vid -22.
Man ska nog inte lita alltför mycket på den kalkylsidan kanske.
  • Karma +15/-13
« Svar #14 skrivet: 11 april 2010, 18:49:39 »
 [/quote] det Fixaren säger stämmer sÃ¥ är det istället oseriöst av andra fabrikat att räkna för lÃ¥gt pÃ¥ bergvärme.
[/quote]
Jag tycker att all typ av felräkning är oseriös. Hur svårt kan de va att få ett kalkylprogram att räkna rätt dom har ju hållit på med värme ett antal år problemet för konsumenten är att man kanske blir lurad att köpa nibe pga lägre förbrukning enligt deras program fast man hamnar lika som med ivt thermia bosch eller nått. Hur är det annars brukar man hamna i närheten av kalkylen ?
« Senast ändrad: 11 april 2010, 19:37:19 av smurfen72 »
  • Karma +2/-11
« Svar #15 skrivet: 11 april 2010, 19:46:03 »
Vp:ns COP avgör vilken årsverkningsgrad man erhåller, ok?
Dvs om en vp i ett hus har ett visst COP och man byter ut vp:n till en annan med bättre COP både vid 35/45/50 graders framledningstemp så lär årsverkningsgrad bli bättre?
Om vi utgår från Nibe 1245 8kw som storleksmässigt kanske är den vanligast förekommande så har den bättre uppgivet COP än de andra tillverkarna och då är det väl inte konstigt att besparingen blir större med Nibe på årsbasis?
http://www.ivt.se/pages/product.asp?lngID=181&lngLangID=1
http://www.boschvarme.se/upload/produktblad/Bosch%20EHP%20LW_M%20(Berg_Jord_Sjö).pdf
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia-Varmepumpar-DiplomatOptimum-DiplomatDuoOptimum.pdf
http://www.nibeonline.com/pdf/031303-5.pdf
Om det är sÃ¥ att Nibe fuskar med angivna siffror sÃ¥ är det ju föremÃ¥l för diskussion.  knUp
Man kan ju tycka att nÃ¥n tusenlapp per Ã¥r hit och dit inte spelar sÃ¥ stor roll men för mig som är en gniden djä*vel har det betydelse.  tomte::
Utloggad S:et
  • Antal inlägg: 23
« Svar #16 skrivet: 11 april 2010, 19:55:17 »
@digitalrobert
Jag provade att åstadkomma det beräkningsfel som du tipsar om. Men jag kunde inte återskapa det...
Hur gör man? Sc:,h
Jag provade två beräkningar. En som precis täcker effektbehovet (8,7 kW) och en som har lite för stor effekt (11 kW). För att lättare kunna kontrollera beräkningen angav jag värmefaktorn till 3,0 för olika utetemperaturer under året för båda värmepumparna.
När jag sedan räknar ut värmefaktorn baklänges får jag 20000/6650 = 3,007. Det är enligt min mening väldigt nära 3,000 som skulle vara det helt korrekta. Detta gäller för båda beräkningsfallen.
Jag bifogar de två bilderna (om de får plats).
/S
  • Karma +2/-11
« Svar #17 skrivet: 11 april 2010, 20:39:51 »
@digitalrobert
Hur gör man? Sc:,h
Det var en bra frÃ¥ga  Sc:,h, redigerar bort kommentaren ovan.
  • Karma +15/-13
« Svar #18 skrivet: 11 april 2010, 21:37:36 »
Det kanske helt enkelt är så att Nibe har tagit fram en jädra bra vp
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 11 april 2010, 22:47:27 »
Nibe anger bra siffror och är nog en bra VP. Vet att den är bra pÃ¥ VV.  Men den kräver att man har minst 0 in pÃ¥ kb för att den ska prestera bra. Har man ett djupt hÃ¥l och golvvärme sÃ¥ är den jättebra, men det är de flesta.
