Skrivet av: larryd
« skrivet: 07 december 2009, 14:04:17 »
Om man väljer bort 55-graderskörningarna blir väl CTCs akilleshäl, nämligen den tidvis låga varmvattentemperaturen, ännu mer markerad. Kan tänka mig att detta är en funktion som passar dem som spetsvärmer sitt varmvatten med el men för oss som har stängt av elspetsen torde detta vara en finess som inte är mycket värd.
håller med  där... är en spettsVVB om man ska ta bort 55g körningen.
En tanke är väl kanske...
att när pumpen inte räcker till för att värma huset, så kan man kräma ur litet extra elementvärme genom att slopa 55 ºC körningarna för varmvattnet. Och eftervärma VV litet till i en extra VVberedare om man har någon.
Tror att tanken är god om man har en Ecoair, som slutar räcka till mellan 0 och -5 ºC. Men det blir naturligtvis en merkostnad på kanske ett par kronor/dygn att eftervärma VV.
Mellan -5 och -10 ºC är nog merkostnaden att eftervärma VV i en VVB ganska liten
Under-10 ºC tror jag inte det betyder ett dugg.
Skrivet av: Enskede
« skrivet: 07 december 2009, 13:30:42 »
Till skuggan_pm och kullabacken
Det som ni efterlyser, är ungefär det som jag i en tidigare tråd ger ett förslag på hur det kan utföras "Bättre varmvattenkomfort ur EcoHeat"
Mvh
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 06 december 2009, 16:59:49 »
När CTC ändrade kunde de väl gjort det så att man kunde välja hur ofta 55-graderskörningen ska göras, tex 1 på 4 starter, 1 på 5 starter, 1 på 3 starter, aldrig.
.. eller ännu bättre en trigger som kör 55-grader baserat på övre pannans temp
... eller ännu bättre en "tillåt elpatron från X grader"  så att jag slipper slå av och på elpatronen hela tiden.
nån annan som har nåt bra tips till CTC hur styrningen skulle kunna ändras?
det bästa är väl om den styrs av pannans temp.(övre delen.) är ju där man behöver få upp tempen i mellan åt.
Skrivet av: skuggan_pm
« skrivet: 03 december 2009, 18:56:45 »
« skrivet: 03 december 2009, 17:53:26 »
från ctc
Programkrets 583856401 kan beställas från CTC
327 :- exkl moms och frakt.
Vid beställning erhålls senaste utgåva.
« skrivet: 03 december 2009, 17:52:40 »
Skrivet av: Enskede
« skrivet: 03 december 2009, 17:51:01 »
Skrivet av: twonky
« skrivet: 02 december 2009, 09:20:11 »
Intressant!
Hur är det med uppgraderingar? Ingår det i någon service? Kan man fixa det själv? Men jag skulle nog villja vänta på
nu fattas det bara en inställning för övre tanken också.
tex, en inställbar min temp, när pumpen ska göra en vp-max körning.  Thumbsup
Så CTC, när finns en sådan funktion tillgänglig :)
« skrivet: 01 december 2009, 23:44:04 »
hej nu kan man välja bort  55g eller vp-max. körningen vid var fjärde start på ecoheat+ecoel.
från och med programversion 090520.
kan man uppgradera programversion?
/Pontus ºC ºC
  • Dot gäster: 597
