Författare Ämne: Hur rostangripet är det dÃ¥?  (läst 6105 gÃ¥nger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Hur rostangripet är det då?
« skrivet: 03 december 2011, 10:58:31 »
Jag var nere vid vvx-delen i pumpen för ett tag sedan för att placera ut lite tempgivare. De rör och kopplingar som var tillhörande köldbärarsidan var ordentligt rostangripna.
Har ni andra sett hur era anläggningar ser ut? Min pump har många år på nacken, men jag funderar ändå på om jag skulle kunna komma åt att rostskyddsbehandla ändå.
  • Antal inlägg: 4995
SV: Hur rostangripet är det då?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2011, 11:30:58 »
Vadå, rost?!
Hur länge har du haft pumpen?
Vad stÃ¥r den i för miljö? torrt, fuktigt,...(kondenserar mycket pÃ¥ kalla delar och om det inte fryser sÃ¥ är det läge för rost)
Vilket fabrikat, och vad är det för materal i rör och kopplingar?
Kanske lite nojiga frågor, men jag har sysslat med tillverkning av rostfritt stål i 40 år...
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 03 december 2011, 11:46:24 »
Det är de stålomspunna slangarna som kb går genom. Det kanske inte är så farligt att något kan springa läck, men det ser förbaskat trist ut..
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 03 december 2011, 11:53:39 »
Så här, Antagligen ser det väl tristare ut än vad det är.
Har ni andra ingen rostpÃ¥verkan alls pÃ¥ era pumpar?  Sc:,h
Utloggad KÃ¥ge watt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #4 skrivet: 03 december 2011, 12:03:26 »
Jag tror att jag skulle byta slangar för att vara på den säkra sidan
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr
« Svar #5 skrivet: 03 december 2011, 12:57:29 »
Håller med Kåge watt. Visserligen gummi(?)slang innanför men den är ju gammal och kan spricka.
Och se till att det är rostfri tråd i flätan!
o.t:Varför ska du sätta tempgivarna på slangen? Har du inga ställen med metallrör, dom har ju sannare temp jmf med gummi...?
Utloggad Kuterlite
  • Antal inlägg: 11
  • VVS Montör.
« Svar #6 skrivet: 03 december 2011, 13:12:54 »
Sådär ser de nästan alltid ut på iaf nibes KB-slangar. Men de e ju bara armeringen som givit upp. Det blir kondens/fukt mellan isoleringen och slangen om luften har möjlighet att komma in. Vilken den nästan alltid har. Det måste vara helt tätt o de är de ju inte.. slarvigt isolerat.
Villa byggd 1925. 137 m3. Gamla tvåglasfönster, Ingen tilläggsisolering 12500 kWh per år tack vare Nibe F1130 8KW.. 0 Timmars eltillskott sedan 2006. Så folk därute köp en för stor värmepump och öka istället volymen och justera värmepumpen.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #7 skrivet: 03 december 2011, 13:33:24 »
Det är riktigt att det är en Nibe Thumbsup
Ja kanske skulle jag tagit mig tid att hitta bättre ställen för tempgivarna, men just då kändes det bra och enkelt att bara snitta upp befintlig isolering, trycka ned givaren klämma ihop isoleringen och tejpa runt den. Sen var det lättåtkomligt också :-[
« Svar #8 skrivet: 03 december 2011, 15:22:28 »
kan du inte koppla in dig på dom befintliga KB-givarna via plinten eller där givar kontakterna sitter ?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 03 december 2011, 17:07:58 »
Det var min tanke frÃ¥n början. Men analoga och digitala  system lirar inte sÃ¥ bra ihop tydligen :)
« Svar #10 skrivet: 03 december 2011, 21:06:14 »
ungefär som jag och min pc dÃ¥  ;D
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
« Svar #11 skrivet: 03 december 2011, 22:06:29 »
Jag skulle inte sätta tempgivaren utanpå en slang.
På min IVT satte jag givarna på KB-kopparrören som går in i värmepumpen med kylpasta och buntband. Trots det så visade dom inte tillräckligt lika när jag bara cirkulerade KB runt i systemet.
Så jag gjorde om anliggningen så att jag först slipade rent kopparrören från oxiden sedan lade på kylpastan och sist band fast tempgivarna med buntband. Då visade tempgivarna acceptabelt lika.
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #12 skrivet: 03 december 2011, 22:27:48 »
Blir jag inspirerad någon dag så skall jag leta upp bättre ställen för dem. För visst är det nog så att mina enkla placeringar inte är så där jättebra... :-[
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 03 december 2011, 22:41:44 »
Så kommer det inte att se ut på min Nibe på 15år.
Den måste stå fuktigt.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #14 skrivet: 03 december 2011, 22:50:21 »
Det tror inte jag heller, för inom femton år har du dockat din Nibe med en snöscooter och sänkt ned den i flytande grisspäck.
Min kommer vara utbytt mot en ny...
 :D :D :D
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1054
« Svar #15 skrivet: 03 december 2011, 22:52:59 »
Ja, det är ju en viss skillnad på omgivande fukt och tempväxlingar mellan en FLVP inomhus och en LVVP som står ute.
2014:MÃ¥l 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #16 skrivet: 03 december 2011, 23:08:18 »
Ouppvärmd källare, nedåt +12 ºC vintertid. Kallare än så har jag inte sett, men det är möjligt att det blir kallare ändå.
Just nu 18 ºC.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 04 december 2011, 02:58:58 »
Men det finns ju inget järn.
Vad är det som rostar?  Sc:,h
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #18 skrivet: 04 december 2011, 10:21:58 »
Jag förstår inte heller. De flesta rören är av koppar, sedan så finns det några stålomspunna slangar, två av dessa ser för bedrövliga ut. De två som är på KB-sidan.
Jag skulle gissat att den stålstrumpan vore av rostfritt om det inte vore för rosten. Jag skall kolla med magnet senare...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #19 skrivet: 04 december 2011, 10:39:45 »
Den är magnetisk så rostfritt är det nog inte. Den ser för blank ut för att vara galvaniserad, och vore den elförzinkad tycker jag att den skulle ha en gulare ton. Jag vet inte vad det är för material.
Inte faen kan det vara vanligt svartjärn?
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
« Svar #20 skrivet: 04 december 2011, 10:44:05 »
Det finns rostfritt som är magnetiskt också men det är inte så vanligt.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #21 skrivet: 04 december 2011, 10:49:51 »
Ok, det visste inte jag Thumbsup
Men finns det rostfritt som rostar då?
  • Karma +15/-13
« Svar #22 skrivet: 04 december 2011, 10:59:34 »
Nästan allt rostfritt rostar. Tex spalt korrosion som blir om du svetsar 2 st plåtar mot varann utan att svetsa hela vägen runt så det blir tätt. På en flexslang är det troligen nån enklare typ av rostfritt material skulle jag gissa på.
« Svar #23 skrivet: 04 december 2011, 15:23:33 »
Jadå det beror på vilken sort och vilken miljö det befinner sig i,
om det är magnetiskt rostfritt så är det ferritiskt och innehåller oftast bara krom som legeringselement, kallas också kromstål, har inte så bra korrosionsegenskaper, speciellt inte i fuktig miljö utan fri tillgång till syre.
Omagnetiskt rostritt är austenitiskt, innehåller förutom krom även nickel, kallas 18-8stål och om det ska vara riktigt bra så spetsar man med molybden, kallas ofta syrafast.
Boven i ditt fall är konstruktören som inte tog hänsyn till miljön, dvs fuktigt utan syretillträde pga isoleringen, i sitt materialval i flätan.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #24 skrivet: 04 december 2011, 16:21:44 »
Det är ju också en sabla miljö slangen befinner sig i där kraftiga och hastiga temperaturväxlingar återkommer timme efter timme, år efter år.
Jag är inte förvånad över att det blivit som det blivit.
Ingen mer Nibeägare som är sugen på att kolla efter?
« Svar #25 skrivet: 04 december 2011, 18:19:52 »
Näe, vill helst inte se    :-\
Hur viktig är flätans funktion? Armering så att gummislangen inte kalvar. Gissar att slangen ska klara ett visst tryck, hur stort är det? KB pumpas runt genom en värmeväxlare med en CP, trycket i slangen kan väl inte vara så värst mycket eller hur?
Ser ut som dom som sitter i tvätt o diskmaskiner och ska kanske hindra våldsamma flöden om slangen spricker av ålder??
Ingen röris som kan ta över här?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #26 skrivet: 04 december 2011, 18:39:14 »
Jag är inte särskilt orolig :)
  • Dot gäster: 199
