Skrivet av: PerE
« skrivet: 16 mars 2006, 07:59:22 »
 :) Det ska nog funka som Maijckel skriver, för det sitter några proppar, vinklade ut från rören, nertill på elementet där vattnet kommer in. Tack så väldigt mycket för alla svar. Vilket fantastiskt forum detta är.
Skrivet av: ortendahl
« skrivet: 15 mars 2006, 19:57:15 »
Först vrider du termostaten till avstängt läge.
Sedan skruvar du åt returventilen.
Alla har tyvärr inte returventil. Har du det, PerE?
Skrivet av: Maijckel
« skrivet: 15 mars 2006, 16:53:36 »
Du behöver varken stänga av pumpen eller tappa ut något vatten.
Sedan skruvar du åt returventilen. Beroende på modell av element och koppel brukar den sitta längst ned i hörnet på elementet i anslutning till röret närmast elementet. Du skruvar loss proppen med en skiftnyckel, sedan ser du ett spår för skruvmejsel eller insexnyckel. Denna propp/skruv drar du åt för fullt.
Nu är det bara att ta loss elementet utan att något vatten skall läcka ut.
Skrivet av: PerE
« skrivet: 15 mars 2006, 13:27:02 »
Ok.
Har jag fattat rätt så kan jag göra så här:
1 Stänga av hela värmepumpen med huvudsrömbrytaren,
2 släppa ut vatten ur systemet. Det borde kunna göras genom att jag först tömmer så mycket som möjligt med avluftningsventilen och sen skruvar loss elementet. Eftersom det är sista elementet på och högst upp i huset borde det väl funka, eller?
3 Proppa ledningarna
4 Sätta på pumpen igen.
Skrivet av: R.C
« skrivet: 15 mars 2006, 13:17:20 »
1.Han kanske inte kan strypa returen
2.Han kanske inte vill ha kopplet med termostaten hängandes.(beroende av modell)
Det är svårt att säga hur när man inte vet hur det ser ut.
Det blir problem med varmvatten om du tömmer hela systemet( Pumpen mår inte bra av att gå torr)
Du kan ju släppa ut lite för att kunna plugga.(det var ju på övervåningen)
Skrivet av: PerE
« skrivet: 15 mars 2006, 12:51:11 »
Tack för svar.
Amatörfråga igen: Hur kopplar jag ur termostaten och stryper returen?
 :P
Skrivet av: great1
« skrivet: 15 mars 2006, 12:24:34 »
1.slå av pumpen
2. Stäng termostaten och stryp returen.
3. Skruva bort elementet.
4. Skruva dit pluggar
5. Starta pumpen
6. Den viktigaste punkten, kolla så det verkligen är tätt!!!
Skrivet av: PerE
« skrivet: 15 mars 2006, 12:12:45 »
Här kommer en fråga från en riktig amatör: Vi har en Thermia Diplomat, installerad 2004. Nu ska vi bygga om i badrummer och behöver koppla bort stänga av en radiator  ett tag.
Hur gör man i pumpen för att stänga av cirkulationen? Tänkte göra jobbet i sommar då vi inte behöver värmen. Ska hela systemet tömmas? Badrummer ligger på övervåningen i ett tvåplanshus och pumpen ligger i källaren.
