Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 augusti 2016, 17:42:28 »inga larm i loggen men inga höga temperaturer eller kompressor drift heller fortsätt logga så syns det vad det beror på.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 13 augusti 2016, 17:42:28 »inga larm i loggen men inga höga temperaturer eller kompressor drift heller fortsätt logga så syns det vad det beror på.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 13 augusti 2016, 16:59:07 »Under meny 7.2 kan du ändra intervall till åtminstone 30 sek eller 60 sek så blir loggfilerna lite mer hanterliga.
Skrivet av: lejdan« skrivet: 13 augusti 2016, 11:32:33 »Hej!
Uppdateringen av programvaran var nog bra, larmet/varningen 162 "hög kondensor-temp ut" har försvunnit, håller tummarna för att håller i sig. Bifogar loggen på systemet, loggade igår kväll från ca kl 22:20 till runt kl 11 idag. Noterade att jag inte justerade tid och datum efter uppdateringen av programvaran därav 2010-01. Tror inte kompressorn startat iom att det fortfarande är varmt ute. Några tankar kring infon i loggfilen? Skrivet av: lejdan« skrivet: 12 augusti 2016, 22:28:46 »Hej och tack för bra och snabba svar!
Har laddat ner programvaran och kör nu loggar. Återkommer imorgon fm med resultat. Trevlig kväll! Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 12 augusti 2016, 19:56:54 »En vild gissning är hög temp i vv tanken pga solpaneler växelventilen står mot vv pga sommar läge endera själv cirkulation eller larm vid legionella körning pga för hög temp men det är gissning om man loggar när larmet uppkommer bör man kunna se vad det beror på. På bilderna är väl inte larmet aktivt eller ?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 12 augusti 2016, 19:42:22 »Tyvärr säger inte siffrorna särskilt mycket när kompressorn står stilla.
Sen har du en gammal version av programvara, du skulle kunna ladda hem en nyare från Nibe. http://www.nibe.se/support/FAQ1/FAQ-bas-Service/Hur-uppdaterar-jag-min-varmepump-med-senaste-programvara/ Kanske detta även får igång grejorna så det funkar som det ska? Det du beskriver låter nästan som en bugg. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 12 augusti 2016, 18:35:25 »Din vp har möjlighet till usb loggning kör en logg och lägg in i tråden så kanske man ser vad vp gör.
Skrivet av: lejdan« skrivet: 12 augusti 2016, 17:29:10 »Hej och tack för snabbt svar, uppskattas!
Ok, förstår ditt svar och skillnaden mellan värme och varmvattenproduktion - jämnvikt. Behöver troligen en bergvärmepump med större effekt för att kompressorn skall klara att värma "mer"?? Ang meny 5.1.11 så kan jag inte välja "auto" bara %-ell hastighet, står på 25% varmvatten, 80% värme, pool 70% ( har ingen pool) ekonomi 70%. Har jag fel version av programvara? Meny 5.1.10 driftläge värmebärarpump står i auto. Nej det är rätt kallt i huset typ 19 grader då det är -15 grader ute. Justerade från 9/-6 då vi flyttade in till 7/-3 för att få en högre framledningstemp vid -10 till -20. Lättbetonghus med mycket fönsterpartier och delvis glasfasad. En kurva på 5 ger några grader lägre framledningstemp vid -15 grader. Larmet är kvitterat, just nu är det ca 17 grader ute så kompressorn och eltillskott går inte. Står dock fortfarande " hög kondensor ut", kompressorn har inte startat. Ja jag greppar inte varför kompressorn inte gick igång igår kväll..? Läste på forumet att tempdiff för golvvärme ligger lägre än 7 grader, rätt el fel? Försöker bifoga några skärmdumpar. Skrivet av: Carl N« skrivet: 12 augusti 2016, 15:30:32 »Sista frågan först.
Värmepumpen ger ca 8 kW, och hur hög temperatur som det blir beror på hur mycket värme som respektive system ger i från sig. Golvvärmen skickar då ut ca 8 kW vid 34 °C så då uppstår en jämvikt mellan tillförd/avgiven effekt. När värmepumpen värmer acktanken så läcker den inte ut mer än nått 100-tal watt så då ökar temperaturen till 55 °C utan problem. Om du däremot spolar varmvatten konstant på fullt flöde så kommer acktanken inte komma upp i temp på samma sätt. En tempdiff på 3 °C låter inte så bra, du bör kolla i meny 5.1.11 att farten på värmebärarpumpen står i Auto? Men sen har du en relativt hög kurva för golvvärme, med termostaterna på max, blir det inte väldigt varmt inne då det är -15 °C ute? Normalt är typ kurva 5 för golvvärme i Stockholm. Men sen är det underligt med att kompressorn inte startar, hade du kvitterat larmet? Skrivet av: lejdan« skrivet: 12 augusti 2016, 13:14:39 »Hej!
Har noterat att andra här på forumet har haft problem med larm 162 "Hög kondensor temp ut" och att kompressorn inte startar och värmer tillräckligt, har dock inte lyckats lösa problemet på egen hand och hoppas på er hjälp! Bor i västra Stockholm, 200 kvm villa, har en bergvärmepump Nibe 1145-8, golvvärmeslingor, ackumulatortank, solfångare kopplade till ack.tanken. Termostater inställda på max. Inflyttad sedan ett år tillbaka och väldigt ny på värmesystem och nomenklaturen. Problem/fråga 1: Har sedan maj månad haft larm 162 "hög kondensator ut". Detta larm/varning skall tydligen nollställas vid nästa kompressorstart. Kompressorn har dock inte behövt starta pga varma sommarmånader (+100 GM) och tappvarmvatten har värmts via solfångarna. Igår kväll/natt blev det kyligare 9 grader (16 på dagen) och kompressorn borde startat (inställd på -70 GM) gradminuterna räknade ner från +100 till -465 och eltillsatsen gick igång utan att kompressorn startade . Vad har ni för tips/idéer för att få igång kompressorn före eltillsatsen går igång vid -400 GM. Enl. larminfo beror 162 på högt ställd stopptemp på varmvatten eller lågt flöde. Min kurva/lutning är 7/-3. Periodvishöjning är inställd på varmvatten (hindra legionella). Under sommaren har det ibland varit uppåt 78 grader i tanken via solfångarna. Kan det ha orsakat larmet i BV-pumpen? Tycker det är konstigt att inte kompressorn startar utan att eltillskottet går igång istället. Har ni förslag på lösningar och tillvägagångssätt? Pumpen är inställd på auto. Problem/fråga 2: I vintras (vinter -15) orkade kompressorn producera värme på golvslingan till ca 34 grader, för att värma över 34 upp mot 39-40 grader (max inställd temperatur) vid utetemperatur ca - 15 var eltillskottet tvungen att gå igång. Då bergvärmepumpen däremot producerade varmvatten kunde den värma upp över 55 grader utan eltillskott. Detta ledde till ca 3800 kwh under januari iom konstant eltillskott. Delta T då kompressorn gick låg på ca 3 grader. Tycker det verkar konstigt att kompressorn klarar att värma tappvarmvatten över 55 grader men inte skicka ut över 34 grader värme på golvslingan utan eltillskott. Förslag på hur man kan åtgärda detta? Om någon bor i krokarna får ni gärna komma förbi och kika på systemet Tack på förhand! Vänligen Kristoffer |
