Skrivet av: Peter K
« skrivet: 17 januari 2006, 15:59:55 »
Har också fått ett pris på 140 men för en HT + E9 med separat VVB 200/90, 180 meter borrhål. Dock ingen gammal panna att demontera. & meter foderrör men inga meter från hus anivna i offerten.
Skrivet av: ME
« skrivet: 17 januari 2006, 15:44:55 »
Har för mig att det är &så pga att minska risken på skador på grunden vid borrning, sättningar i grunden.
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 17 januari 2006, 13:05:36 »
Jag är ingen borrningsexpert. Det enda jag läst på forumet är att man helst borrar en bit från huset typ 4 m eller mer.
Orsaken är bl a att borrkaxet trycks upp med tryckluft på kanske 30 bar, och är man nära husgrunden och den luften letar sig fel kan det bli enorma tryck.
Skrivet av: ktm525
« skrivet: 17 januari 2006, 12:37:30 »
Har en likadan pump, gav 130k och då fixade jag med gamla pannan samt oljetank o grävning själv.
Så 140 med allt låter ju ok...Detta var i småland..
Ps: snyggt nick...
Skrivet av: KTM
« skrivet: 17 januari 2006, 11:39:13 »
Max tre meter grävning? Låter dåligt när jag vill minnas att man rekommenderar 4 meter mellan husgrund och borra.
Hm.. tack för svaret, någon som har kommentar om detta? Firman som lämnat offerten pekade ut borrstället ca 2 m från huset..
« skrivet: 17 januari 2006, 10:59:51 »
Skrivet av: KTM
« skrivet: 17 januari 2006, 10:45:02 »
Jag vet inte tidigare förbrukning etc, vill mest veta om denna offert är ok. Tycker inte den känns så tydlig men det kanske är ok? Finns det några fallgropar? Fattas något? Stort tack på förhand! Huset är byggt 1939, delvis tilläggsisolerat. 180kvm + 85kvm källare. Huset står delvis på berggrund.
"-1st Värmepump IVT Greenline HT+C7 inkl reglersystem REGO 600
Som standard ingår:
-Dubbelmantlad varmvattenberedare
-Elkassett på 3/6/9 kw
-Inbyggd värmeventil för värmevatten
-Expansionskärl och säkerhetsventil för köldbärarsidan
-Frekvensanpassad ljudhuv för tystare gång
-Flexibla slangar inbyggda på värmesidan
-Cirkulationspump på köld- och värmebärarsidan
-1st avstängning på inkommande kallvatten samt säkerhetsventil
-1st komplett tryckexpansion och säkerhetsventil för värmebärarsidan
-1st extra cirkulationspump för bypass (alltid cirkulation i radiatorer)
-160 m borrhål inkl slang och frostskyddsvätska
-Max 6 m foderrör, därutöver 500:-/m + moms
-Max 3 m grävning från borrhål, därutöver 300:-/m + moms
-Återställande/grovplanering ingår
-Container för borrkax ingår
-Uttagning och borttransport av befintlig panna ingår
-Rörarbeten inkl material
-Isolering kalla sidan
-El-arbeten inkl material (från VP till arbetsbrytare i pannrum)
-Frakter och emballage
-Igångsättning och injustering inkl 2 återbesök
-Garantitid 2 år samt IVT-VET Trygghetsförsäkring
Pris inkl moms 140.000kr"
  • Dot gäster: 766
