Skrivet av: PerF
« skrivet: 16 januari 2005, 21:01:20 »
Håller med om brödrosten, men alla "större" elslukare bör vara trefas! Det finns ju tom elberedare som är enfas,  vansinne tycker jag.
Många mindre beredare är enfas men går oftast att koppla in som tvåfas för lite bättre drag.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 16 januari 2005, 17:52:39 »
mycket vunnet med att hitta en bra balans mellan faserna, det är oftast bättre än att säkra upp!!!
laddar man på med allt man har tex spis diskmaskin vattenkokare och mikron samtidigt som tvättmaskin motorvärmaren o kupevärmaren går så kan det också funka fast uttaget kanske är 40 A!!!! i några minuter...
Sällan problem vid låglast i övrigt men med säkringarna redan varma (tex vid sån kyla att vp och elptronen går) då kan det "smälla".
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 16 januari 2005, 17:38:26 »
Gamla tvättmaskinen gick att koppla hur man ville, 1 eller 3fas... den nya har gjuten plugg och inga möjligheter... >:(  Men en 3fasig brödrost vore nog mest jobbigt(dock rätt häftigt... ;D )
Visst är det samma fas som går hela tiden... skall koppla in torktumlare/tvätt på en annan fas...
Sen har jag ett elelement :o i ett förråd för att vinterlagra blommor...  >:(  det kanske man skall flytta om...
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 16 januari 2005, 00:27:42 »
helt klart bara elpatronen stängs av via strömtrafon.
Jag har sagt det förrut, alla dessa enfasgrejor som försäljare gärna kränger med ord som tänk va enkelt att koppla in stickproppen....
Ett otyg är det, det ger garanterat obalans som egentligen är helt onödig...
Fram med amperétången och mät, men ta det varligt. inge kul när man kortsluter i proppskåpet....
En hint får man det brukar oftast vara samma säkring som går, så man kan ofta läsa sig till vad som bör flyttas.
man kan känna på (gammaldags) säkring också, den varmaste har för mycket på sig, den ska avslastas...
Snacka om lowtech  :-[ :-[
Skrivet av: PerF
« skrivet: 15 januari 2005, 22:07:50 »
Arbetar strömbegränsningen endast mot elpatronerna? ???
Med största säkerhet ja.
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 15 januari 2005, 19:34:32 »
Jo det är ju säkert obalans mellan faserna som är det största problemet...
Jobbigt att reda ut/koppla om men jag måste nog angripa detta... Synd att torktumlaren inte är 3-fasig...
Men det går oxå att lösa med lite plannering... man behöver inte tvätta, laga mat och basta samtidigt...
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 15 januari 2005, 19:29:40 »
Det är svårt att konstruera något och kunna förutse allt som kan hända.
Lätt hänt att många enfasförbrukare hamnar på samma fas. Dammsugaren, hårtorken, mikron, motorvärmaren. Då kanske pumpen skulle stå still långa tider utan att ens kunna värma varmvatten.
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 15 januari 2005, 19:06:49 »
Eltillskottet har jag självklart avslaget...
HAr reducerat huvudsäkringen till 16A i panelen och skall se om pumpen hindras... men jag tror som du att den inte kommer att hindras... Skulle finnas ett val, inkludera pump eller ej...
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 15 januari 2005, 18:43:51 »
Är osäker på hur det är med en EcoHeat. Har svårt att tro att även kompressorns skulle förreglas via strömbegränsaren.
Det blir många ampere om du kör bastuaggregatet och torktumlaren samtidigt.
8kw trefas = 11,5 A per fas
Enklast att kontrollera (om det inte står något i manualen) är att ändra inställningarna för strömberänsaren då du ligger på gränsen och ett samtidigt behov för tillskott finns. Då borde du se hur stegen för elen går in beroende på hur du ställer begränsningen. Man brukar få vänta en lite stund innan något sker. För att inte reglera på korta spikar så finns en filtertid för bortkoppling. Vanliga säkringar klarar måttliga överströmmar under några minuter. Det är vid kortslutning eller stora strömuttag som de fyller sin funktion för att undvika överhettning på ledningarna.
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 15 januari 2005, 18:25:12 »
Ok, blev lite fundersam på om kompressorn verkligen kunde gå om en av faserna var borta. Då borde motorskyddet löst ut. Men du kanske var så snabb med säkringsbytet att så inte blev fallet  ;)
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 15 januari 2005, 18:22:48 »
Normalt sett så fungerar bara strömbegränsningen på elpatronerna eftersom en motor inte kan begränsas genom att koppla bort en fas eller del av effekten.
Vad jag menade: Pumpen gick innan säkringen pajade, vilket den inte borde ha gjort, då strömmen var över 20A...
Den borde ha väntat med att starta tills tillfälle gavs, alltså under 20A fas förbrukning...
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 15 januari 2005, 18:21:06 »
JAg gick ut och böt när halva huset slocknade... Var inte vid pumpen då... sprang runt och reducerade förbrukningen...
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 15 januari 2005, 18:19:27 »
Bytte du säkring för att den gått sönder eller för att du inte trodde att den skulle hålla för 35A?
Om säkringen hade gått, gick verkligen kompressorn på pumpen fortfarande?
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 15 januari 2005, 18:06:41 »
Körde precis Bastun och sprang förbi(man gör lätt det...) pumpen för att snegla på strömförbrukningen...
Den visade 35A, och eftersom jag har 20A huvudsäkring så blev jag fundersam... Pumpen stog och gick(2,2kW) utan minsta indikation på att ge upp...
Spisen, torktumlaren, bastu(8kW) + allt annat normalt rullade samtidigt..., men då borde inte pumpen köra på om strömgivarna fungerar som de ska...
Fick springa ut och byta säkring... :(
